1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Можно выложить плитку на достаточную высоту, а выше вагонку, там сухо
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук и много кто.
    Лента в силиконе IP67, БП в сухом помещении.
    В парной у меня стоит под полком. Полгода полет нормальный.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17108974/
    У @magol вроде как третий год эксплуатации пошел.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Yuraberg, у Вас светодиодная лента идёт как дополнительное освещение, а верхний свет, наверное классический, 220 вольт с УЗО во влагозащищённых патронах? А меня интересует основное освещение на 12 вольт. В первую очередь интересует, какие провода, трансформатор, источники света (LED, лампы накаливания) лучше подходят для бани?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @MYRZIK48,
    Я сейчас верхним светом пользуюсь только во время уборки. Нижнего света достаточно и очень комфортно. Real relax!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Лента стоит 5 лет, транс на постоянное напряжение 12 в в меткорпусе от Китая.
    2. Основное на 12 в - галогенки на 40-50 вт, транс - импульсный, герметичная коробочка, на переменный 12 в.
    Я Вернулся!- начинаю эксперименты, модернизации...
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @magol, а можно ссылку, что за китайские трансформаторы?
    Я в моечное отделение тоже хотел 12вольтовое освещение сделать, но там явно ленты не достаточно будет. Была идея поставить (трансформатор напряжения понижающий ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/12) и от него запитать лампы накаливания на 12 вольт в парилку и моечное отделение.
  7. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    А чем схема от Yuraberg вам не нравится ? Те 12вольтовые лампы (патрон не помню как называется), мне не нравятся - они и дома то у меня не сильно долго живут в потолке (
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лампочки- такие, я их запитывал от постоянных и переменных 12 в. Служат долго, но нужны хорошие контакты киих проводкам. К ним же подойдут и эти коробочки. Коробочки можно и в Оби купить. Ленты питаю либо персонально - черный корпус из пластика, мощность до 60 ватт- прикупил снова 5 шт. Либо в меткорпусе - на фото проглядывается внизу слева. Ссыль скину позже.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    С нетерпением!
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Такие в металле- мощные, либо в пластике .
  11. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Сорри, что дубль, но в этом месте немного поживее. Не поможете с вопросом по гидроизоляции стыка деревянного пола-стены? https://www.forumhouse.ru/threads/400373/
    Скоро начинать уже пора, а определенности нет :(
    Спасибо!
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Krammy, хех, обл. ведро, шайки, брызги, вода ручьем, на полу бассейн и т. д.
    На стены значит кафель, а вниз шпунт. доску? А ещё понимаю, проливные были б.
    Сами то как считаете, разумно?
  13. Krammy
    Krammy
    Krammy
    @Yuraberg, так шпунт с уклоном, и имеется слив в септик. Я уже подумываю над тем, чтобы не заморачиваться с плиткой, а оставить пока брус. И, если вдруг опыт эксплуатации покажет, что это все-таки плохое решение для стен, сделать кафель.
    Но вопрос гидроизоляции стыка брус-шпунт.пол в любом случае стоит.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, компанию по строительству бани из клееного бруса в Московской области, а то в инете таких компаний пруд пруди, не знаю даже с какого края подступицо) Спасибо!
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день...Вопрос по полу в каркасной бане на сваях. Пирог такой: лаги 150х50 - пенопласт 50+50+50 - ОСБ 18 мм. В моечной и парилке хочу керамическую плитку. Планировал на ОСБ положить ГВЛ 20 мм. Нужна ли гидроизоляция? Хватит ли ГВЛ или применить ЦСП? Не будет ли гнить ОСБ под ГВЛ?
