1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Westkap
    Westkap
    Westkap
    Добрый день, Нуждаюсь в совете. С участком достался домик построенный под баню. Помогите распланировать помещение. думаю уменьшить окно, все говорят для бани слишком большое и увеличить навес. А как распределить внутреннее пространство, ума не приложу.
  2. Valodya
    Valodya
    Valodya
    Питер
    Здравствуйте. Планирую построить небольшую деревянную баньку из бруса. Возник вопрос - из какого сорта древесины лучше всего изготавливать и каким сортом отделывать парилку. На выбор есть сосна, ель, осина, дуб, лиственница, липа.
    У меня пильный станок и делянка, потому вопросы стоимости и технологичности не стоят вообще. Важно - качество, стойкойсть, ну и пусть будет красота.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Valodya,
    ну если вопрос цены не стоит, то конечно дуб, потом липа, листвяк, сосна, осина, ель
  4. кокотка
    кокотка
    кокотка
    Тольятти
    Вопрос к знающим людям! У нас баня (на даче) из кирпича построена к дому к стене и крыша односкатная примыкает к стене, покрыли профлистом и сверху такая полоска специальная закрывает это примыкание Вообщем сделано как положено осенью, а сейчас пришла а там стена мокрая. Я даже бы не заметила если бы все было в вагонке, а у нас пол из плитки и по стенам от пола плитка а потом вагонка, и вот видно как вода текла по плитке, руку засунула под вагонку а вата вся мокрая. Что сделано не так? Как исправлять? Исейчас погода дождливая так и будет заливать, но непонятно как попадает?
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Разбирать и смотреть, пока сыро и видно откуда капает)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воду задувает ветром в примыкание, да и саморезы надо проверить (может они ввёрнуты не гребень).
    Сделано с нарушениями - под профнастилом должна быть гидроизоляция, которая берёт на себя возможные протечки.
  7. кокотка
    кокотка
    кокотка
    Тольятти
    Но ведь в примыкании штробилась полоса и туда засовывалась планка, которая накрывает это примыкание, Ясно что туда протекает вода, но не понятно почему, как будто черт играет
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Палеха, Вы также разделяете мнение о крепеже профлиста не в волну?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос не однозначный. При крутом скате можно в волну, но нужны качественные прокладки
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При малых углах наклона кровли ветер гонит водяную плёнку вверх. В местах нахлёста листов дополнительный подъём воды происходит за счёт капиллярного эффекта.
  11. кокотка
    кокотка
    кокотка
    Тольятти
    Спасибо всем кто ответил. Делали сами очен ь старались, все соблюли и мембрану подкладывали, может действительно ветер гонит воду, я вот об этом не знала И как теперь прокладки делать или силиконить
  12. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    Казахстан, Джамбул - там тепло, там моя мама
    Всем доброго дня, вот тут строю такую баньку https://www.forumhouse.ru/threads/404305/. хочу поставить в парную печь с баком, которая стояла в старой бане. в принципе горячая вода поступает в моечную с газовой печи отопления. какие минусы печи с баком в парной?
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спросил т. к. не могу все таки сам окончательно определиться вроде и инструкция гласит иначе и шайбы резиновые, но метод доверия на десятилетия не вызывает,
    вопрос в догонку (ту алл) подскажите\покажите качественный крепеж для профлиста спасибо!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сложный вопрос задаёте. Качественного и надёжного крепежа (на десятилетия нет).
    Саморезы должны быть не с резиновыми, а силиконовыми шайбами.
    Желательно шайбы покрыть краской (защита от солнца).
    Через два года после полного высыхания обрешётки нужно все саморезы подвернуть.
    В самых проблемных местах можно использовать свинцовые шайбы. Их придётся изготавливать самостоятельно.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Палеха, спасибо, так вот и вопрос такой появился, может кто-то знает из опыта использования, что именно и по возможности где стоит взять, из того что видел "в руках" все однотипное что в леруа что в конторах занимающихся собстнно продажей профлиста, относительно доступных длин тоже самое
