1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @кокотка, исправить угол и залить шов герметиком как сказал @Yuriy73, поставить отлив на место.
    Самоклейка и иже с ней может не помочь или ненадолго, ибо штукатурка.
    Ну либо хорошо грунтовать место приклейки и найти никобенд нужного цвета и ширины.
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Обязательно обрабатывать.
    Они так и сруб в труху превратят. Та ещё зараза. Тоже боремся, как только можем. Только у нас полно ещё летающих. А средств полно. Вроде бы они полынь не переносят. Ещё кипиточком их поливаем)
  3. kvadraD
    kvadraD
    kvadraD
    Казахстан, Джамбул - там тепло, там моя мама
    Так я цоколь снаружи утеплил им, хорошо жаба не дала утеплять отмоску. в комментах пишут что в отмоске тоже в труху съедают.
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Подскажите, как лучше сделать и правильно ли думаю.
    Есть щиток, который почти целиком проходит через потолочное перекрытие, вернее, там идёт отвод дымохода (примерно как на правой картинке) и температура, наверно, там будет чуть выше, чем если труба шла прямо:
    У меня больше вопрос, как снизу дыру закрыть? Пока что у меня два варианта:
    1. сделать такой вот большой короб
    и вставить его, потом заклёпками стянуть.
    2. Снизу внахлёст также положить 4 полосы оцинковки. По верху, видимо, точно также.
    Второй вариант менее трудоёмок, но будет ли безопаснее так?
    И хватил ли 6 см зазор в "коробе"? Щиток планирую обернуть асбестом 4 мм. Оставшееся пространство заполнить базальтовой ватой.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Оффтоп
    @kvadraD,
    С муравьями надо бороться кардинально. Уничтожать.
    Мне здорово помог инсектицид в виде яиц злодеев. Рассыпаешь по тропам и рядом с местом обитания, они таскают их к себе в подземелье и дохнут. Вывел всех гадов. Пришлых пока нет, но за ними нужен глаз да глаз.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    это что за зверь?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не помню, попробую найти название
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вроде бы здесь на ФХ читал неимоверный способ избавления от муравьев, насыпать возле гнезда пшенки (а может овсянки?). На чем основано действие не известно, но говорили, хорошо помогает...
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Вроде манку сыпят. Они ее жрут, она внутри разбухает и муравья разрывает. Ну, должно по крайней мере, задумка именно такая.
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Уже фильм ужасов какой то получается) Лишь бы они там все разом не рванули)
  11. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    В планах из ГВЛ листов сделать "плинтус".
    Как тут, под цифрой 15.
    Вопрос, стоит ли эту пустоту заполнить утеплителем? Ну будет ли от этого хуже.
    Или это делается по-другому?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Думаю, не стоит.
    Утеплитель может намокать и отдавать влагу бревну.
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Вот и я об этом подумал. Но сомнения какие то гложут.
    А стоит ли делать какую то гидроизоляцию под ГВЛ листы? Или на бревно. Мне кажется, она тоже лишней будет. Достаточно ли будет промазать герметиком над листом.
  14. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Сегодня общался с представителем технониколь, сказали что они в свой техноплекс (не путать с пеноплексом) добавляют графит и сказали что муравьи тогда не грызут.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я бы не доверял слепо продавцам/производителям. Нужны отзывы реальных пользователей со стажем
