Отказали в плобировке электросчетчика из-за отсутствия УЗО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Renatkzn, 21.07.15.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Все что после счетчика не пломбируется.
  2. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Такое подойдет?
  3. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    АВ после счётчика снимите и воткните вместо него УЗО.
    Тогда уж такое https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303
    А почему бы и нет? Предпочитаю исключать даже вероятность возникновения подобных ситуаций.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ещё по сборке ящика;)
    П. 11.3 предпоследнее предложение...
    Вам необходимо автомат установленный до счётчика сделать таким, что позволит сделать пломбировку. На сколько я знаю, у тех автоматов что вы поставили нет доп. приблуды позволяющей это сделать, а значит ваш автомат надо засунуть в бокс типа такого: uchet2.jpg
  5. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    В договоре прочитал.
    13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность: "Провод отпайки и изоляторы их крепления на опоре основной ВЛ ОАО "Сетевая компани" в направлении потребителя, исключая зажимы и контакты присоединения проводов отпайки".
    Что такое провод отпайки и изоляторы их крепления?
  6. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Не обязательно, достаточно поставить автомат с плоской поверхностью клеммной колодки и всё прекрасно пломбируется наклейками (вопрос законности пломбировки вводного АВ не рассматриваем). Тем более, что у ТС стоят АВ с крышечками на клеммах и ушками под навесную пломбу, посмотрите фото в 1 посте.
    Если говорить более грамотным языком то провод отпайки - ответвление к вводу. Изоляторы их крепления, применительно к СИПу - концевой подвес. Зажимы и контакты присоединения - прокалывающий зажим.
  7. knack
    knack
    knack
    Да же без т. у. необходимо установить узо. Что будет если в БИЗе отгорит ноль? Обьясню, освещение на одной фазе, розетки на другой, через лампу накаливания, через новый лед телевизор потечет 0,4 кВ :)
  8. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Установка УЗО в уличном ВРУ спорный вопрос, в доме на вводе оно действительно необходимо.
  9. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    @knack,
    А можно на гражданском языке? :aga: Что за БИЗ такой?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    еще надо меньше употреблять алкоголя, не сквернословить, не переходить дорогу на красный сигнал светофора...
    Только все это, как и УЗО-личное дело каждого и не имеет отношения к технологическому присоединению.
  11. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    А если лампочка была выключена в момент отгорания ноля? Даже если не была выключена то, в предложенном варианте, вероятность выхода из строя нового лед телевизора стремится к нулю.
  12. knack
    knack
    knack
    Пардон, что то совсем заработался, узо от этойц ситуации не спасёт, реле напряжение нужно.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Пардон...не рассмотрел с телефона...
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    @Renatkzn, Ноль пропустили через счетчик, или разорвали на N и PE до счетчика? Имейте в виду, что если пропустили через счетчик, то через него потечет ток заземления от соседа, который сделал заземление абы-как.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    УЗО вообще не предназначено для обеспечения указанной защиты.
