Схема отопления коттеджа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleha, 21.07.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если рассматривать только систему отопления, то, на мой взгляд, схема в целом рабочая. (с учётом поправки в этом посте, хотя если изменить конструкцию смесительного узла, можно использовать и первоначальную схему). Если не прав, коллег прошу поправить.
    Чтобы точно оценить производительность выбранного насоса нужно считать гидравлику. На первый взгляд, насоса должно хватить.
    Балансировка, естественно потребуется, поэтому про регулировочные (балансировочные) вентиля на ветках не забывайте.
    Схема насосно-смесительного узла теплого пола спорная (она вообще, рабочая?). Если узел будет самодельный, предлагаю не мудрить, использовать решение попроще, например такое:
    По диаметру труб уже писал.
    Арматуру и систему водоснабжения не смотрел.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Начать с доработки первой схемы, учитывая советы, а про фуфло забудьте. Гр на Вашей схеме не указана, значит советую сделать так, т. к. улучшается гидравлическая характеристика
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел как зовут? Чем топить будете? Материал труб?
    Может и не нужно никаких ГС...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую исключить участие транзита в работе стороннего контура ТП.
    ИМХО. Плохой вариант использовать БКН в работе СО.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Сергей192, При всём уважении, не соглашусь. В Вашем предложении насос закачки бойлера становится последовательно к насосу СО. Думаю, что классическая (параллельная) схема более уместна. К тому же, производитель котла тоже предлагает такой вариант:
    :hndshk:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, Совсем топика загоняете в тупик мудреными словами. От него бы минимум нужной информации, а не охапку чужих схем. Один, чтобы срубить бабки, замордовал систему до безобразия, другой переделал на свой лад. (смеситель ТП на оторвись,никто из них ни слухом, ни духом). Я вот тоже за *попутную*!,но она иногда и не в тему может получиться.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ovit1, Что за котел у топика? Пардон.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Протерм КЛОМ 40:)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, Вы правы. Это я не досмотрел, действительно последовательно. Тогда предлагаю подключение ТП после насоса СО.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Контура отопления просятся с разделителя. Можно попробовать упростить схему. СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ --- 3.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его в любом удобном месте подключить можно. Знать бы план.
    1127074142.gif пыц. У меня не получается рисовать на его вложениях.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну... С чего начали, к тому и вернулись. ;)
    Задача упростить с самого начала ставилась!
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так мудрёного вроде и нет.
    Сфотографируйте, я пользуюсь Snagit, и перенесите в Paint
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фотик конфискован.
  15. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Я же скинул утром планы, посмотрите на предыдущей странице, пожалуйста
