Схема отопления коттеджа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleha, 21.07.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Непосредственно по ГВС чего-то криминального не вижу (арматуру не смотрю, диаметры труб тоже - обоснование должен представить проектировщик).
    Но возникает вопрос по контурам ТП, которые запитаны от ГВС - считались ли они? Как я понимаю, в этих помещениях присутствуют теплопотери через ограждающие конструкции, поэтому ТП не только для подогрева пяток?
    В частности, там где знак вопроса - это что, соединение ГВС с циркуляционной линией? Если так, то за счет чего будет обеспечен требуемый перепад давления для нормальной циркуляции теплоносителя в теплом поле? Даже если там соединения нет, то скорее всего, потребуется регулировка протока на полотенцесушителе, так как у него также небольшое гидравлическое сопротивление и в ТП теплоноситель может попросту не пойти.
    Кроме того, насос на линию рециркуляции должен быть подобран с учетом теплого пола. Предположу, что UP 15-14 c учетом потерь в трубопроводах будет работать в режиме, близком к предельному.
    Ещё группа безопасности на бойлере какая-то мудреная. Обычно ограничиваются предохранительным клапаном на вводе в бойлер холодной воды, которого у Вас нет, а должен быть! Причем часто им и ограничиваются, даже расширительные баки не ставят.
  2. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Честно говоря ничего не понял. Кого откуда надо исключить и кто такой этой БКН и почему он плохой вариант?
  3. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Нет, это обычные санузлы, просто котел на лето можно перевести в режим только нагрева бойлера, а СО при этом отключить. А чтобы комфортно было летом выходить из душа и было придумано это решение - запитать два контура ТП от рециркуляции ГВС.
    Я даже сам этого не заметил, уточню зачем туда идет линия и как она соединена.
    Насос поменяли на вот такой Wilo Star Z -20/1
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Но отапливать-то зимой их всё-равно нужно? У Вас на плане теплопотери для одного порядка 500 Вт, для другого - почти 700. А радиаторов в них не наблюдаю. Т. е. теплый пол должен обеспечить в санузлах нужную температуру, а не только
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по всему, @Сергей192 как раз имел в виду контуры теплого пола, повешенные на ГВС от водонагревателя (иначе - БКН (бак косвенного нагрева)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    .Остается только запитать смесительный узел ТП от этого же контура, и все будет работать и летом и зимой. Но работать он будет правильно, от СО а не охлаждать ГВС.
    Вот и загвоздка поэтому. Осознание схемы только у@Ovit1. Как проектант может уверять в положительном исходе, если он путается в обозначении диаметров, а принципиальную схему, на месте можно так смонтировать, что для соединения двух позиций (расположенных рядом) нужно тянуть трубу через весь дом. Схема узла ТП срисована с готового модуля emmeti-floor-mixing-unit-slika-7491723.jpg ,только ему неведомо как он работает.
    Бум пробовать рисовать...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3255792.jpg @aleha, ТП подключили, что еще в плане?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема КЛОМ.JPG ..Честно говоря, всю жизнь думал, что ОК рисуются с проходом в другую сторону...:|::close:
    ...Хотя, видимо, сколько "производителей котлов", столько и вариантов "как ставить"...:faq::faq::aga:
    ВАХI, например, тоже придерживается ...противоположного "мнения.
    ОК БАКСИй.jpg ..ЗА этот вар. - и проектировщики ЦТП: teplo_image016.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это чтоб монтажник ухо востро держал!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Монтажник поставит "по стрелке" на корпусе, или по "осмотру".:|:.
    А "официальный документ" - схема, сразу теряет свой "..шарм".:close:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда за проект деньги заплачены, там уж не до шармУ. Концы главное соединить, ДУ дюймовые разбросать по трубам, котел положить на пол, грязевик против шерсти... Пардон господа, проще родить нового, чем лечить старого...
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :hndshk:
    Здесь без вариантов - Протерм накосячил. Из ГОСТ 2.785-70:
