Небольшой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Старик Хотабыч, 21.07.15.
  1. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Да спасибо за совет Обещаю танками по плите не ездить!
  2. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  3. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  4. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  5. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Пенопласта настелил в четыре слоя три слоя "техноплекс" по 3 см. и верхний слой 2 см." пеноплекс" (что было) Итого получилось 11 см. Думаю достаточно. На выходных планирую залить сухую цементно-песчаную стяжку с добавлением керамзита и выйти на чистовой пол.
    В итоге получится такой пирог пола/потолка 15 см бетона, утеплитель 11 см и стяжка ~10 см Итого 36 см.
  6. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    В вытяжной трубе изнутри скапливается конденсат, я так понимаю её надо утеплить
    А так на данный момент в погребе очень даже комфортно, сухо и тепло, собираюсь стены обработать раствором от плесени а затем советуют пройтись раствором для бассейнов.
  7. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    На крыше собираюсь поставить вытяжку
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно и получше. :) Да и приточную тоже. :)
    :super:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно для погреба это будет лишнее. Там сильная вентиляция не нужна.
  10. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Менеджер по металлочерепице втюхал
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga: Ничего страшного. Оставьте - не для погреба. :)
  12. ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    Интересно как зимой.
  13. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Все в порядке, температура положительная, из запасов только картошка на семена и та чувствует себя хорошо.
    Крышку на люк сделать не успел постелил два куска пенопласта.
  14. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
  15. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    А как планируется люк крепить?
    Как я понял никаких закладных туда не ставилось при заливке плити. У меня просто будет подобна задача, только летом уже.
