Монолитный опилкобетон по каркасу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем марат4955, 21.07.15.
  1. марат4955
    марат4955
    марат4955
  2. марат4955
    марат4955
    марат4955
  3. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Объем бетона-24кб.М 300. Самоя дорогая статья расходов-85т.р. Это вместе с бетононасосом
  4. марат4955
    марат4955
    марат4955
  5. марат4955
    марат4955
    марат4955
  6. марат4955
    марат4955
    марат4955
    На все про все ушло два месяца. Расходы: 85 бетон, 30 доска (5кубов),15 арматура (взята с Бооольшой скидкой), 20 доп. расходы (тосыпка дороги для миксеров, саморезы и т. д)
  7. марат4955
    марат4955
    марат4955
    И в таком виде - ушли в зиму. В овощной яме кстати, удачно перезимовало 300кг.картошки (тестдрайв ямы) Фундамент перезимовал так же успешно -замерял нивелиром. Подвижек грунта и самой ленты не выявлено. Ни трещин, ни микротрещин не обнаружино- лента зимовала без нагрузки. Я понимаю что был заложен пятикратный запас просности. На тот момент я еще не определился с матерьялом стен-вот и перестраховался с фундаментом. Да и цена вопроса-150 т. р, вполне приемлемо
  8. марат4955
    марат4955
    марат4955
    С фундаментом закончили-переходим к сути самой темы. Всю зиму читал данный форум. Все общитывал, обдумывал, изучал. Дом планируется 9*12 в1.5этажа (мансарда). Объем матерьяла стен-60-65кб.м. На дворе кризис -с финансами ну густо. В общем остановился на выборе-самонесущий каркас с заполнением опилкобетоном
  9. марат4955
    марат4955
    марат4955
    По весне привез брус100*60. Брус б/у с поддонов от профилей для пластиковых окон. Обошелся он мне вместе с доставкой 10т.р (это около 6 кубов) Брус сухой и крутить его не будет. По лекалу изготовил стойки -275см высотой и шириной40см. В количестве 90 штук
  10. марат4955
    марат4955
    марат4955
  11. марат4955
    марат4955
    марат4955
  12. марат4955
    марат4955
    марат4955
  13. марат4955
    марат4955
    марат4955
  14. марат4955
    марат4955
    марат4955
  15. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Заанкерил нижний обвязочный брус. Все выставленно по уровню. Для замеров использую лазерный дальномер BOSHE - очень удобен для установки каркаса. При изменении диагонали -размер 13770мм,другой 13772. Очень доволен данной рулеточкой. После того как все выставлено и перепроверено-нижний обвязочный брус и низ стоек покрасил битумным праймером.(защита древесины от осадков)
