Монолитный опилкобетон по каркасу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем марат4955, 21.07.15.
  1. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Залил "ленточку" под перегородку. Разделив тем самым комнату пополам.
  2. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Полы у меня по грунту. Еще до возведения стен -завез внутрь дома 10 кубов отсева. За 1.5 года все отлично слежалось, утрамбовалось.
    Выровнив поверхность -растелил плотный полиэтилен 200. Разложил в виде маяков половинки старого кирпича -и залил все это самомесным бетоном (подбетонка)
  3. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Залил две комнаты по 12 кв. м за день в одного. Толщина стяжки 7см-ушло 10 мешков цемента. (1.4кб.м бетона)
  4. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Дальнейший пирог полов-наплавляемая гидроизоляция Технониколь-5 см. ЭППС -10 см армированого бетона -5 см. ЭППС -металлическая сетка с трубами теплого пола-ламинат
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @марат4955, вы полиэтилен 200 микрон расстелили на утрамбованный отсев и потом по нему ходили, когда кирпичики-подставки устанаваливали и когда заливали подбетонку. Он у вас не порвался?
  6. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Полиэтилен старался не повредить-но если и повредил, то не страшно.
    Это же подбетонка (выравнивающий слой). Основная гидроизоляция пошла уже поверх этой подбетонка.
  7. марат4955
    марат4955
    марат4955
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @марат4955, вопрос про прочность задал к тому, что я на плоскую кровлю как один из вариантов полиэтилен в качестве пароизоляции. Вместо выравнивания поверхности плит перекрытия хочу сбить на них выступающие куски бетона, если таковые будут, потом кинуть пергамин (мне его надо меньше чем на 2 тыс. рублей), а сверху кинуть полиэтилен 200 микрон. Вот и думаю, пока я поерх полиэтилена укладываю ЭППС, он не порвется?
  9. rota
    rota
    rota
    Как у Вас по теплу дом вышел?
