Строительство дома из газоблока Sopran-3 с двойным гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_666, 21.07.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я себе делал вытяжки:
    1-й этаж.
    Кухня+ около камина+ сан/узел+ гараж+ котельная.
    2-й этаж.
    Сан/ узел.
    В каждом случае отдельный канал.
  2. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Пригласи) я уже сам на рынке присматриваю их, только нужно будет на шпильку вкрутить в потолок, чтобы потолок натяжной не провисал.
    Но в любом случае я думаю если весь угол кухни сыреет и в плесени значит углы промерзают, а значит придется помимо вентиляции еще и колонны с блоком утеплять. Ну никак наверно без этого.
    В городе посмотрел, все кто строит каркасно-монолитные здания везде утепление поверх минимум 10 см идет. :(
    Да, ванная, туалет, кухня (под навесную вытяжку), зал, гараж, котельная и еще наверху лестницы на второй этаж, т. е. в коридоре на втором.
  3. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Через стыки потолок-стена и осветительные приборы. Пар движется от более теплого к более холодному, от большей насыщенности к меньшей. Вот и лезет во все щели. А зима длинная, вот и копится там
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не факт что повторится. Не стоит забывать про парциальное давление пара, сама то плёнка может и паронепроницаемый, что далеко не факт, но ведь есть соединения со стеной, их то точно никто герметиком не герметизирует, вот там то влага и проникает, а вот обратно ей сложнее выйти. Вот она и конденсируется на холодных участках стены.
  5. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Это понятно, я тоже самое буду делать, что бы пар и запахи неприятные сразу выходили. Вам надо с кухней что то решать.
    Вент канал, который находится: гараж - санузел, согласно моему проекту, это вентиляция гаража (1 стояк) и вентиляция канализации (2 стояк), то есть фановая труба, а ваша проектировщица, срисовывая проект, этого не знала и посчитала, что это вентиляция сан узла и гаража, то есть нагородила не известно что, так что смело можете требовать с нее компенсацию, если конечно вы через договор приобретали проект .
  6. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Не работает там уже.
    У меня там если не ошибаюсь (где гараж) 4 шахты.
    Одна - гараж
    Вторая - туалет
    третья ванная комната
    четвертая планируется кухня.
    Сейчас сфоткаю покажу как подвожу с кухни вытяжку.
    Для канализации не предусмотрели. вытяжку.
    Хочу уместить в одну из шахт (в ту которая за ванну отвечает)
    100 мм для вытяжки самой ванны и из 25 полипропилена переход с канализации.
  7. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Вы хотите вентиляцию ванны совместить с фановой трубой? я правильно понял?
  8. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Да, внутри пустить 2 трубы в шахте.
    У меня другого выхода нет.
  9. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Но сообщаться они не будут?
  10. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Вот как-то так.
    Это в ванне на втором.
    Нет. :) Если только могут получиться на макушке трубы завихрения ...
  11. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Посмотрите в инете какой минимальный диаметр должен быть у фан трубы, я на вскидку не помню, что бы в дальнейшем у вас гидро замки не срывало
  12. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Вот так думаю и думал сделать вытяжку с кухни.
    Первая фотка - кухня.
    Вторая в коридоре,
    третья четвертая - туалет.
  13. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    У вас вытяжки на 3- 4 фото на постоянку заткнуты были?
  14. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Тянут внутрь. Нет.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А как же хваленое свойство газобетона - "дышать" и выводить лишнюю влагу из дома.
    Не работает значит...
    В итоге лишняя влага должна выходить из дома не через стены, а через систему вентиляции, о чем я постоянно говорю...
