Строительство дома из газоблока Sopran-3 с двойным гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_666, 21.07.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ага;)
  2. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Я бы тоже так и оставил. Видел фотки, где люди с мебелью живут в блочных стенах, без штукатурки без ничего.
    И фиг с ним. И так пойдет.
  3. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Это временный вариант, все равно пылят эти стены, надо грунтовать их обязательно.
  4. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Сейчас попытки обустроить часть участка внешне. Засыпаем сами потихоньку песком и далее небольшой слой земли. Сею траву для газона.
    Правда это тяжелая и долгая. Ну хотя бы с одного угла начать порядок делать.
    Это начал в прошлом году в сентябре.
  5. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Кто то просил общий вид котельной.
    Сейчас там у меня бардак, но вот нашел фотографии, которые делал в том году в июле.
  6. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    На свой страх и риск котел и водоподготовка работали без стабилизатора.
    И в результате сгорело реле включение компрессора для обогащения скважинной воды кислородом.
    Нужно это для окисления.
    Скачки бывают до 239 Вольт. По хорошему в доме следует делать трансформаторную, которая будет все 15 Квт стабилизировать а потом уже заводить в дом кабель, но это всё в теории, а на практике...
  7. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Зимой поставил стабилизатор Штиль.
    Он с куллером - всегда крутится.
    На газовый котел, на автоматику котла, насосы и на водоподготовку, а так же компрессор.
    На скважину он не потянет, т. к. насос при включении берет 2,3 КВт, а стабилизатор рассчитан до 1,5 КВт.
    Автоматика скважины написано выдерживает до 250 Вольт скачки, поэтому вроде терпимо.
    Погрешность напряжения стабилизатора 1,5 %.
  8. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Теперь немного о разводке труб отопления.
    В котельной, я уже писал, от котла разводка на 4 ветки по дому.
    Всё пришлось придумывать самому и в жатые сроки.
    Система отопления двухтрубная.
    Напомню:
  9. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    1. Первая ветка отопления поднимается вверх, в комнату над гаражом.
    В ней 3 мансардных окна и я поставил 3 радиатора под ними.
    Схема вот такая.
  10. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    2. Вторая ветка обеспечивает отопление в гараже и в котельной.
    Два радиатора гараж и 1 котельная.
  11. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    3. Третья ветвь идет на туалет 1-го этажа, проходит через коридор на входе и в нём поднимается вверх в ванну. И затем попадает в спальню рядом с ванной, где разворачивается и возвращается в котельную.
    На этой ветке 4 радиатора.
  12. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    4. Четвертая - самая длинная. Из котельной через стену проходит в зал первого этажа, проходит по нему (это 3 радиатора). Между первыми двумя находится развилка, которая поднимается вверх на 2 радиатора отопления (по одному в каждой комнате на 2-ом этаже), из зала ветка заканчивается на кухне. Там 1 радиатор.
    Итого 6 радиаторов на этой линии.
  13. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Пока неудобств я не заметил. Единственное - это то, что циркуляционный насос пришлось поставить на 3-ю скорость, чтобы вода проходила весь круг и остывала не так быстро.
    И Первый радиатор на самой длинной ветке конечно горячее остальных, но в целом все греют одинаково и по температуре не сильно отличаются.
    Радиаторы разные. Sira RS3, но разного размера.
    1. Например на первой ветке установил 10 секций высотой 500 мм. Они прям нагревают моментально 40 м2. Два таких и в гараже.
    2. В спальне 350 мм и 12 секций. От них нет такого жара, но я не хотел ставить радиаторы под подоконник вплотную, поэтому остановился на узкой модели.
    3. В ванне, туалете, коридоре стоят 350 мм и по 6 секций.
    4. Кухня и зал - как в спальне. 12 секций по 350 мм высотой.
    5. В котельной 6 секций 500 мм высотой.
    Наверно следовало в ванне поставить тоже 500 мм радиатор...
  14. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Такой вопрос. почему трубы отопления не вмонтировали в стену? не захотели возится или есть другие причины? Спрашиваю не просто так, я сам на стадии монтажа отопления, вот и пытаюсь как можно больше промониторить...
  15. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Здравствуйте.
    Потому что это полипропиленовые трубы.
    Если бы разводил сшитым полиэтиленом - то скрывал бы, да и времени не было, да и дешевле так, но есть и свои минусы.
    Я не был знаком с новыми материалами теплых полов, поэтому сделали по простому пути.
