Строительство дома из газоблока Sopran-3 с двойным гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_666, 21.07.15.
  1. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Причина засорения клапана на аэрационной колонне - попал кусочек мусора из трубопровода. Скорее всего при пайке полипропиленовой трубы. Главное, что теперь знаю как разбирается и смогу в будущем самостоятельно почистить его.
    Всё заработало.
    А еще узнал, что компрессор выставляется на чуть большее давление, чем давление воды при отключении насоса. Т. е. у меня стоит давление включения на 2 атмосферы, а выключается глубинный насос на 3 барах. И компрессор для закачки воздуха настраивают на более чем 3 атм., чтобы он мог продавить воздух в аэратор и обогатить воду кислородом.
    Во второй фильтр, для удаления железа, засыпается специальная загрузка для фильтрации воды.
    В моем случае был засыпан Birm.
    Как заверяют:
    "Birm - это фильтрующий материал промышленного производства, состоящий из легкого кремниевого ядра со специальным покрытием, содержащим диоксида марганца, который служит катализатором реакции окисления соединений железа растворенным в воде кислородом."
    К тому же это легкая загрузка, в плане промывки.
    Для нее нужно давление воды от 2,0 атмосфер, в отличии от других загрузок.
    Засыпано около 60 кг.
    Засыпается не до конца, не полная колба, т. к. необходимо место, запас, для взрыхления загрузки при обратной промывке.
    Растворенное железо успешно осаждается в загрузке.
    Промывка требует около 350 литров воды, которая будет сброшена в канализацию. В период промывки нельзя пользоваться водой, поэтому настраивают её на ночное время. Длится всё это дело около 35 минут, но если септик не может принять такое количество за раз, то автоматика позволяет разбивку с перерывами.
    После второго фильтра никакого байпаса не ставится и вода отделенная от железа выходит и идет в третьему фильтру (на фото влево).
  2. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Автоматика "Clack Corp." (USA) 2015 года.
    Русифицированное меню.
    На экране поочередно сменяются следующие данные:
    1. Количество дней до промывки фильтра,
    2. Скорость потока воды (если открыть краны),
    3. Вшитая информация о поставщике с номером телефона,
    4. Ресурс до промывки в кубах м3 (промывка включается в настроенное время, но если ресурс был раньше израсходован, то включится в ближайшую ночь)
    5. Установленное время и день недели.
  3. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Третий фильтр в системе очистки воды - это умягчитель.
    Размер колбы примерно равен аэратору.
    Смысл заключается в задержке солей жесткости внутри загрузки.
    Очень важно то, что данный фильтр должен устанавливаться после обезжелезивания, либо в системе водоснабжения где нет железа, вернее где оно в норме.
    Дело всё в том, что если обезжелезивание - это практически природный минерал, то в умягчителе применяется специальная катионообменная смола, которая, как мне сказали производится химическим путем и боится железа в воде. Если его не фильтровать, то загрузка может быстро выйти из строя и не работать на умягчение воды.
    Катионообменная смола в мешках. Называется DOWEX.
    DOWEX™ HCR-S/S – это высокоемкая катионообменная смола с хорошими кинетическими свойствами, хорошей физической, химической и температурной стабильностью.
    Полупрозрачные сферические гранулы янтарного цвета. Очень напоминает икру, очень мелкая. Если на пол разбросать потом не соберешь...
    Для обратной промывки умягчителя необходимо около 250 литров воды.
    На задней части фильтра расположен байпас.
    Он нужен, потому что вы можете им не пользоваться вообще, можете настроить на жесткость равную "0". В таком случае вода будет мягкая, ощущение, будто вы никак не можете смыть мыло.
    А можно настроить с небольшим количеством воды, которая не фильтровалась, т. е. подмешивая с неочищенной водой.
    Жесткость "0" - переключатели параллельно.
    Жесткость "1,5" на фото.
  4. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Сверху труба тоже чешского производителя, которой монтировали водоподготовку.
    Как уверяют держит до 13 атмосфер на холодной воде. Толщина если не ошибаюсь 2,9 мм.
    Снизу труба которую на отопление брал. 5,4 мм толщиной с армировкой.
    При сильном расходе воды даже полипропилен начинает мокнуть, т. к. вода из скважины идет холодная.
    Что уж говорить про стальные краны - текут.
    Но как только расхода воды нет, быстро всё приходит в норму.
    Только колбы фильтров утеплены и с ними пока всё нормально.
    Промывается умягчитель при помощи раствора соли. Пищевая соль засыпается в специальный контейнер и растворяется в воде до того момента, пока раствор не будет концентрированным.
    Затем, в процессе промывки фильтр берет от 5 до 15 %-ый раствор соли для промывки и промывает себя.
    Раствор соли как бы разряжает смолу в загрузке и осевшие на ней соли жесткости сбрасываются потоком в канализацию.
    Именно поэтому третий фильтр считается реагентным.
    Соль применяется обычная, таблетизированная, пищевая.
    Продается в мешках по 25 кг.
    Там, где стоит узел байпаса из трех кранов, монтажник установил систему Аквастоп (оранжевый кран).
    Пусть лучше будет сказали, мало ли что.
    Работает она следующим образом: Если датчик на полу замыкает, т. е. на поверхности пола присутствует слой воды, то система закрывает подачу воды. Открытие только после нажатия кнопки на датчике (фото № 2)
    Здесь это нужно только если вдруг водоподготовка даст сбой и что-то произойдет в этом углу котельной. Всё таки соединения, фитинги пластиковые и мало ли что.
    Для всей системы водоочистки лучше заранее подготовить 4 розетки.
    Можно больше можно меньше, в зависимости что будете ставить.
    Первая розетка: компрессор.
    Вторая розетка: блок обезжелезивателя.
    Третья розетка: блок умягчителя.
    Четвертая: система Аквастоп.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Sergey_666, Серёж, ты уже целый учебник написал по подготовке воды:super:
  6. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Это всё что я узнал. Я бы мог ещё подробно про все ошибки в стойке расписать, как я сделал бы сейчас. Как избежать ошибок, когда ты уезжаешь или не можешь следить за стройкой, а в этот момент блоки без клея кладут например...
    Вот сижу переживаю про то, что мауэрлат мне крепили прямо в блок на шпильки, а не в армопояс как положено. Вдруг он раскрошится или ещё чего. Прям места не нахожу. А переделать то уже никак!
    Вот так сейчас выглядит угол в котельной занятый водой.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, с газоблоком в этом случае шутки плохи.
  8. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Т. е. порвет стену да? или сорвет?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    :faq:
    У меня тоже мауэрлат лежит на блоках, правда на керамике. Но мне этот узел просчитывал и рекомендовал проектировщик. Правда я ещё для уверенности привязал стропилку к плитам перекрытия.
  10. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    В проекте изначально было вот так нарисовано. Да, похоже тоже скрутки были заложены. Их не делали мы.
    Но у нас по другому совершенно сделано, т. к. перегородки другие и опоры не было.
    Просто на блоках мауэрлат на 16 шпильках. И к нему стропила.
    Даже не знаю что и думать теперь...
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да не переживайте вы - у вас огромная тяжелая крыша сложной формы. Нет таких ураганов в московском регионе чтобы вашу крышу с 16-х шпилек сорвало, даже несмотря на то, что они просто в блоке.
  12. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Вот и наступает осень, огородные дела подходят к концу и теперь можно приступать к обзору котельной.
    Только соберу все фотографии в одну папку, упорядочу их и начну...
  13. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    И так, выбор газового котла пал на настенный одноконтурный котел, с отдельно установленным бойлером.
    Так как котельная проходная, и вытяжная шахта оказалась маловата для установки утепленной трубы дымохода, мне посоветовали новые котлы с коаксиальным дымоходом. До этого я не знал что такие существуют и можно просто прорубить в стене дыру и вот она принудительная вытяжка котла!
    Остановился на порекомендованном в магазине Газовом настенном котле Vaillant turboTEC plus VU 322-5 на 32 кВт.
    Особенностью настенного котла оказалось то, что он не мешается под ногами, у него вытяжка принудительная, с помощью турбины-вентилятора, а так же то, что котел может устанавливаться и работать в грязных условиях. В плане того, что захват воздуха берется тоже с улицы через вытяжную трубу, соответственно котел не боится грязи, пыли, и не съедает воздух из помещения котельной.
    Поэтому в моем случае прошлую зиму котел топил дом, а условия в котельной были устрашающими.
    Коаксиальный дымоход от котла с удлинителем 50 см.
    Если выйти на улицу через котельную при работе котла можно почувствовать запах газа, но впринцыпе не особо мешает.
    Зимой только в сильный мороз немного видим пар.
    Очень важно, чтобы уклон у трубы был вниз, на улицу.
    Чтобы конденсат не затопил котел, а сливался наружу.
    В трубе идет основная толстая труба для выбросов отработанных газов, а между ей и внешней, белой, происходит забор воздуха во внутрь для горения горелки.
    В настенном котле есть свой расширительный бак, но рекомендуется ставить дополнительный. Всё зависит от объема теплоносителя и от вида отопления в доме.
    По размеру баки тоже есть разные.
    Зато никаких проблем в будущем. При закачанном давлении в систему 1,0-1,2 бар, при нагревании получается 1,4-1,6 бар. При моем радиаторном отоплении.
  14. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    А вот так выглядит котел изнутри без первой (верхней) крышки и без второй, которая закрывает саму камеру сгорания.
    Как видно все провода и микросхемы стоят в нижней части.
    Наверху теплообменник и выше вентилятор для принудительной вытяжки.
    Розжиг и собственно сама горелка. Если её снять, то можно будет увидеть форсунки.
    Т. к. сжиженный газ, то для переоборудования котла на пропан нужно заменить эти форсунки. Отличаются они диаметром отверстия.
    Вот такие внутренности у котла Vaillant turboTEC plus VU в нижней части. Насос для циркуляции теплоносителя стоит достаточно мощный и производительный. Две скорости и на них насос кушает по 90 Вт и 110 Вт.
    Слева стоит газовый клапан или как то так называется. Его тоже нужно заменить при переоборудовании котла на пропан. Именно к нему снизу и подключаем газовый шланг.
    А вот и сама плата.
    На ней есть предохранитель (2), который как обещает производитель должен спасти плату при больших скачках напряжения. Но лучше всего ставить стабилизатор.
    Так же есть разъемы наверху для подключения того или иного дополнительного оборудования, например датчика наружной температуры (1).
  15. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Слева направо:
    1. Датчик уличной температуры. Подключен в котел и выведен на улицу рядом с окном котельной.
    2. Подключение Автоматического регулятора отопления calorMATIC 470. Находится под лестницей в доме, рядом с котельной.
    3. Подключение питания котла на 220. Фаза ноль земля- по очереди. В инструкции пишут что котел Vaillant turboTEC потребляет 150-180 Вт, поэтому особо толстые провода не нужны. Я 1,5 квадрата поставил сечением.
    Уличный датчик или датчик температуры воздуха снаружи VRC 693.
