Цена монолитного каркаса для частного дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем VladimirKa, 21.07.15.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опять на ум Эфиопия приходит.)
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Да, каркас надо считать. Уверен, расчет стоит на порядки дешевле, чем лишняя опалубка в случае полного монолита и работ по стенам. Кладка ГБ у меня была 1500 за куб с армированием. Сам ГБ 2900 за куб. ЖБ стоило 3700 за куб работы + 4300 за куб смесь + опалубка стоила дофига + мехнизацию тоже надо считать.
    По фундаменту надо смотреть нагрузки конкретного дома. Каркас сильно легче сплошного монолита, потому к фундаменту требование может ограничиться лишь фоновым армированием в местах прихода нагрузки с колонн. Что абсолютно точно меньше стоимости доп монолита. А в случае одноэтажника, например, думаю разницы никакой не будет по фундаменту.
    Насчёт Эфиопии - не мучте себя уже, съездите, если так навязчиво. Закройте гештальт.
    По теплотехнике же 200 монолита утопленного на 200 в ГСБ в местах колонн и торцов перекрытий будет отличаться от просто 400 ГСБ (которое по Москве вполне себе с газом) процентов на 8-10.
    То есть, это получится уже полноценная утепленная коробка. Монолит же помимо более дорогой работы, материалов и лишней опалубки + механизации надо будет ещё и утеплять.
    Из плюсов вижу только отказоустойчивость при работах и возможность сажать на практически любой фундамент без расчета. Дальше плюсы заканчиваются.
  3. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    Не соглашусь с Вами что фундамент явно проще. При каркасе-усиливаються опорные зоны колонн от продавливания, при стенах-усиливаються опорные участки под стенами.
    При заполнении ГБ пространства между колонами можно обойтись без балок между ними.
  4. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    Арматуру еще забыли приплюсовать.
    Так и толщина ж/б стены в три раза меньше по толщине чем стена из Гб.
    Стену ж/б да, нужно утеплять.
    Но когда дом весь в витражах да еще и на высоту двух этажей, ж/б стены предпочтительней. Мое мнение
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Арматуры в кладке ГБ сильно меньше. Толщина стены меньше не в 3 раза, иначе булава не влезет при нормальных защитных слоях. При кладке ГБ в работу получается сразу входит утепление. А при монолите - оно отдельной строкой, как по работам, так и по материалам.
    Кстати, при монолите (в отличие от заполнения ГБ) будет отдельная морока с утеплением откосов и отливов.
    Если дом весь в витражах, то они и будут основным каналом теплопотерь, при сколько-нибудь адекватном утеплении всего остального. То есть, никаким утеплением остальной части стен и перекрытий, вы эти потери не скомпенсируете. Но это уже тема для другого раздела форума...
  6. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    Basilio123
    Имел в виду что вы когда стоимость каркаса считали забыли к стоимости бетона и работы добавить стоимость арматуры.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сама стена и есть балка, под ней ничего усиливать не нужно.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Про булаву это вы надумали. Я отливал стенку в шесть см. с вибратором, а 10 или 15 см. вообще без проблем. Газоблок будет утеплением если кроме него больше не будет утеплителя. В ином случае какой смысл п применении газоблока?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Хотелось бы посмотреть на такое. Фото есть? До, после, вовремя. Как вибрировали? Чем.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ещё очень хотелось бы посмотреть как такая стенка работает на изгиб под монолитным перекрытием. :) А то может и перекрытие надо отлить 6см и не париться :). Так что, что монолит можно без расчета лить, я, пожалуй, погорячился :) Начитается народ и начнёт стенки 6см под плиту и без арматуры отливать.
    У меня на толщину стенки получается минимум такой. 25мм защитный слой (два). Сетка арматурная (две) допустим д8 - это 32мм. Булава в районе 50мм плюс по 10мм запаса с каждой стороны на неровности и чтобы легко было работать. Получается 152мм минимум.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вибратор китайский, копеечный. Булава была 35, потом 25. Разницы не заметил. Вот со щебнем 5-10 удобнее чем 10-20. Внутренняя стена 14 см, несущая. Внешняя 6 см., самонесущая.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не, ну такой пирог, конечно имеет место. Но это 20см бетона и утепление скрытыми работами. Подрядчику такое доверить = это получить неутепленный монолит местами, возможно ещё с пустотами. Да и подрядчики врядли возьмутся за адекватную цену, ибо геморно и долго. Такая технология скорее для самостроя. Тут да. Неспешно, качественно.
    А по плите терморассечку не делали?
    С миксеров лили или самомесом?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эт точно.
    Бетономешалка, лопата и кран самопальный.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @nazaret, А зачем так? Чем потом снаружи бетон закрывали?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Еще не закрывал. Возможно шпаклевка и покраска. В принципе на такое основание всё что душе угодно можно прицепить. От наличия денег и амбиций зависит. У меня ни того, ни другого нет.)
