Цена монолитного каркаса для частного дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем VladimirKa, 21.07.15.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Для крупных игроков это слишком малый объем работ
    сделал сам, купил б/у фанеру, все железки взял в аренду. 3 куба бруса 100*100 сухого и доска 50*200, арматура (стена 200 мм в ней сетка из 12 200*200, плита 17см, два уровня 10ки тоже 200*200) фанеру продал еще
    четыре вызова бетонанасоса и готово, в чем проблема? да дорого но например для цокольного этажа имхо самое лучший вариант, и утеплять и гидроизолировать проще
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    во сколько цоколь монолитный обошелся?
  3. override
    override
    override
    Казань
    Работа 2500 куб, работало 2 турка
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Для 2х этажей небольшого дома промышленные тиражные технологии не очень подходят - когда льют более 20 этажей с одинаковой планировкой там понятно что один раз рассчитать опалубку и далее тупо копировать каждый этаж.
    Зато для малоэтажки можно запросто лить монолит в уже построенные стены - например заливать все колонны совместно с перекрытием - https://www.forumhouse.ru/threads/267635/page-15#post-10603782
    По углам колонны лучше не делать - сложнее опалубка, да и толку от таких меньше так как плита выходит что только самым углом опирается.
    В таком случае колонны как бы бонусом к перекрытию достаются и по стоимости почти бесплатные.
  5. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А какой максимум шаг между колоннами может быть при монолит строит, не больше 5 метр?
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Ограничений нет, просто перекрытие будет сложнее чем больший пролет сделаете. В многоэтажках вроде 7м стандартный шаг колонн. Но там на то и промышленная стройка - что контроль за материалами (пробы и анализ бетона в лаборатории), качественная укладка бетона и дальнейший уход за ним.
  7. Aklamela
    Aklamela
    Aklamela
    Пермь
    Извиняюсь, что значит колонны?
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Читайте про "монолитно кирпичное строительство" (все современные многоэтажки только так и строят)
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Лента нормально принимает нагрузки с колонн. Но нужен расчет высоты ленты и армирования. Свой монолитный каркас, как раз, ставлю на ленту.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Всё определяется расчётами. При длинных пролётах сложнее армирование и требования к марке бетона и его укладке - уходу. Думаю можно и по 10 метров пролёты запроектировать. Тут уже, по-моему, вопрос экономической целесообразности и здравого смысла.
    Вот тут https://www.project-house.by/#!beam-calc/c1oid можно "поиграться" с калькулятором "разбив" перекрытие на массив балок, чтобы примерно себе представить происходящие процессы. Берите шарнирно-опертые балки - прикидывайте.
    Добавлено.
    Ну вот, пожалуйста, пролёт 10 метров. Толщина перекрытия 300мм, бетон В40, арматура D14. По расчётам прогиба держит. А оно вам надо, перекрытие толщиной 300мм из B40 с D14 армированием лить?
    Это надо ещё в районе колонн на продавливание это всё дело посчитать. А то может ещё ригеля придеться лить или капители под каждую колонну.
  11. Svyaty
    Svyaty
    Svyaty
    Хочется отписаться по поводу желания заливать колонны 150х150 и 200х200.
    Нормативная документация пишется не только кабинетными очкариками, со всем уважением к этим людям, но и из опыта строительства. Колонны менее 300х300 качественно забетонировать крайне проблематично. Вопрос во фракции щебня и вибрировании бетона, укладки арматуры. Представьте 150-ый столбик на 3 метра в высоту (а то и выше), в него по расчету двухэтажного здания минимум 14-ая а то и выше арматура полезет, тот у вас 35 мм уже нету, защитный слой 2 см с каждой стороны, это еще минус 40 и того у вас остается 7 см в просвете. Как по вашему туда залить бетон?
  12. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    По личному опыту:
    Колонны 200х200 мм на арматуре 12мм прекрасно льются, вибрируются и в дальнейшем стоят...
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут ведь о чем речь-то. Для отлития таких колонн нужно быть
    1. Теоретически подкованным, проконтролировать адекватность армирования.
    2. Плотно контролировать процесс заливки каждой такой колонны подрядчиком.
    3. Не забыть ещё про выбор бетонного завода и входной контроль бетонной смеси.
    То есть, например, спроектировали 200х200, а нет времени изучать процесс, нет времени стоять над бригадой, не съездили на каждый бетонный завод и не выбрали лучший, не проконтролировали качество бетона на входе. Зато захотели сэкономить и наняли брагиду таджикстроя.
    Результат почти гарантирован.
  14. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Такой "результат" гарантирован в том случае, когда заказчик либо не желает думать наперёд, либо его земноводное значительно превышает размерами здравый смысл. В случаях же когда "я мог бы, но совсем нет времени" разбираться, следить, контролировать, объезжать и выбирать, тогда и нужны люди, вроде нас, называется технадзор. Нанимается такой человек с бригадой или без таковой на объект и следит за всем и дрючит всех по принципу "как для себя" и держит ответ перед заказчиком по всем этапам работ "как сделано и из чего", подтверждая все что нужно так как нужно...
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ок. Сколько будет стоит у вас сопровождение объекта 200 квм 150 мкуб монолита сроком 5 месяцев в режиме 8 рабочих часов в день ежедневно, объект 120 км от МКАД?
