Цена монолитного каркаса для частного дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем VladimirKa, 21.07.15.
  1. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    От МКАД в какую сторону?
  2. 69torg
    69torg
    69torg
    Из своего опыта скажу. Все проекты без КЖ (Конструкции железобетонные) имеют два недостатка. Первый - качество, Второй - цена. И по своему опыту скажу, обычно и качество и цена страдают не в пользу заказчика. Обычно в самопальных проектах про усиление, зоны продавливания, балки - не не слышали. Вместо 10-ки кладут 12 или 14. Там где 8-ки за глаза суют 12 или 10-ку.
    А по поводу цены для частного застройщика - в каждом регионе цена своя. Но на вскидку так - Цена за 1м3 бетона + цена за укладку его. Перекрытия дешевле стен. Колонны, балки, капители и лестничные марши стоят отдельно, цена за куб или элемент, зависит от исполнителя. Далее цена железа (арматура, прокат, закладные и т. д.). Цена за час техники и аренда опалубки. Плюс надзор (обязательно), особенно в сложных проектах ну и маржа человека который это все готов для Вас организовать.
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Надзорное сопровождение объекта - это довольно емкое словосочетание. В зависимости от объема работ (именно работ контролирующего), удаленности, обеспеченности объекта и иных обстоятельств оплата надзора может отличаться очень существенно. Поэтому, наверное, обсуждение рублей в таком контексте будет совсем некорректно по отношению к другим пользователям, потому, что в каждом регионе сложились свои ценники. И не стоит людей искушать.
    Что касается меня, то я не нахожусь на объекте по 8 часов каждый день, иначе мне работать будет некогда. И кто тогда будет обеспечивать бригаду всем необходимым для нормальной работы по объекту... Я не сторож над таджиками. Работу, даже самую рядовую, должны выполнять умеющие люди, им необходимо однозначно поставить задачу и проконтролировать её выполнение, а стоять у них над душой, обычно, нет надобности, но их работа должна оплачиваться по уровню их квалификации. А если понабрать "асисяев" и "насяльника", то придётся жить с ними на объекте и следить чтоб шлицы у саморезов на опалубке не сбивали - и это уже не технадзор, а "ясли-сад штаны на лямках". И такая работа тоже выполняется за определенную денежку. Я за такую уже не берусь. Считаю, что намного рентабельнее оплатить квалифицированную работу и получить результат в запланированные сроки, чем потратить кучу времени на обучение "всеумеющих криворуков"...
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Короче, на вопрос вы не ответили, потому что знаете, что только нахождение квалифицированного надзорного специалиста в режиме 8часов/7дней/5месяцев может обеспечить качество и то только в том случае, когда этот специалист будет нести прямую материальную ответственность за результат. И никак иначе.
    Но именно такой вариант сотрудничества умножит стоимость работ по строительству примерно в полтора-два раза. Что абсолютно неприемлимо для любого застройщика. Поэтому чаще используется промежуточные варианты с приёмкой скрытых работ по акту. Однако, такой вариант способен лишь снизить вероятность брака и отступлений от проекта, но не гарантировать его отсутствие.
    Ещё раз. Только заказчик в конечном счете, заинтересован в качестве. Это ему потом эксплуатировать объект. Любые попытки делегировать часть своего времени сторонним специалистам ведут к снижению качества.
    Я строю по проекту который "полировал" 5 месяцев. У меня на объекте работает очень квалифицированный и дорогой технадзор. Однако именно я отлавливаю больше всего косяков. Несколько из таких косяков последовательно пропустил сначала бригадир, прораб, а потом и технадзор. Прораб, кстати, немец. Бригада - русская.
    Итог. Косяки сведены к минимуму только после того, как я стал чаще торчать на площадке и контролировать буквально всё сам.
    Лить ли колонны 200х200, если не способен обеспечить квалифицированный самостоятельный контроль? Для меня ответ однозначный - лить только 300х300 или 400х400.
  5. 69torg
    69torg
    69torg
    Емкое словосочетание - это если Вы имели ввиду полное сопровождение стройки. А если сопровождение монолитного каркаса частного дома - это уже совсем другое. Вам в любой мастер проверит вязку арматуры, проверит правильно ли выставлено перекрытие (в отметках) и правильность - надежность выставленной опалубки (стены, перекрытия). ься
    И цена такого вопроса окажется не столь страшной в масштабах одного-двух дней стройки.
    Весь вопрос в подходе к реализации процесса строительства.
    Из личного: Как только они (рабочие) слышат, что перед заливкой будет технический надзор, начинают копашиться в чертежах, и что-то подвязывать, перевязывать. Конечно не все.
  6. allopops
    allopops
    allopops
    Интересно в цифрах, возьмем проект 150 кв м. Первый вариант - из ГБ
    Второй - жб каркас с заполнением ГБ.
    На сколько будет дороже?
    В интернете фирмы присутствуют, которые льют жб каркас под частные дома небольшой площади.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Можете же сами посчитать.
    Вот вам прикидочный расчёт:
    На 100 куб кладки
    Блок + Доставка
    380000
    Клея
    100*300=30000
    Работа
    2500*100=250000
    660 000
    На 100 куб бетона
    Опалубка: Брус + Фанера + Доставка
    80 000
    150 000
    Арматура + Доставка
    0.1*100=10 тонн * 40 = 400000
    Бетон + Доставка
    100*4500 = 450000
    Бетононасос
    6смен*22000=132000
    Работа
    100*6000=600000
    1 812 000
    Сравниваем вариант
    1. Жб каркаса + газоблок
    100куб бетона + 100куб газоблок
    Итог
    660 + 1812= 2 472 000
    2. Несущего газоблока
    30куб бетона +170куб газоблок
    0,3*1812 + 1,7*660= 1 666 000
    Получаем:
    Монолитный ЖБ Каркас с заполнением газоблоком примерно в 1.5 раза дороже несущего газоблока
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так размер 300@300 гораздо удобнее, ведь газосиликатные блоки именно 300 мм шириной. чего ради пытаться сделать 200 мм, да еще с риском получить скрытые дефекты.
    кстати, а почему вместо опалубки не использовать обыкновенный кирпич? выложить полые колонны из кирпича и залить после.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это что за чудо-юдо такое? Дня несущего каркаса нужны лишь колонны. Объем колонны 0,3х0,3х3м= четверть куба бетона. Сомнительно что более 15 колонн потребуется для среднестатистического по размера дома, это всего то 4 куба бетона! Никаких 100 кубов не надо.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Так жить надо красиво, меньше 400 квадратов это что - дом чтоле? :))
    Так то да, для 8х9 какогонибудь нормального вполне дома запросто делается опалубка из бакелитовой фанеры, многоразовая и универсальная на все размеры от 20х20 до 50х50. Делов то.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Монолитный каркас 4 мкуб. :aga: Дальше уже и обсуждать нечего.
    Цифры в прикидочном более-менее реальные. Брал приближенные к своему проекту, но у меня даже больше, так как полнозаглубленная лента с технич помешением.
    Уточню. Мы берём нормальный монолитный каркас от конструктора, а не 4мкуб в таком духе: https://www.forumhouse.ru/threads/166576/
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Естественно нечего обсуждать - каркас это не монолитные стены и предложенного количество бетона (100кубов) хватит на колонны для многоэтажки. Загуглите "монолитный каркас". Например первые же ссылки на картинки - http://company-era.ru/informaciya_o_proekte/?category=5200&proj_id=29400#allphoto
    Или вы в него перекрытия включили? Откуда 100м^3? Даже плита перекрытия 10х10х.2 это 20 кубов.
    Собственно без каркаса тоже нужны перекрытия и разница с самонесущими стенами и с каркасом будет именно на объем для колонн, а это копейки по бетону, тут куда сложнее по опалубке для колонн. Разница по бетону для среднего частного домика с каркасом будет десяток кубов бетона на колонны/диафрагмы и все!
    По ссылке вышло 20млн. 4000м^2, типа 5тыс за квадрат это каркас с перекрытиями. Тут конечно будет накрутка за малый объем - если 150м^2. Пусть удвоенный ценник - 10тыс.
    Еще потребуется каркас заполнить. Берем Поротерм 20, как наверно самый дорогой и качественный. 100р/шт, 10,5шт на м^2 стены. Стен где-то 200 квадратов для дома площадью 150. Это грубо 200тыс.
    Стены с каркасом и перекрытиями = 1500 за монолит (под ключ у фирмы! а не себестоимость) + 200 + кладка 40кубов по 1,5р за куб=60т. Итого 1760.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Уверены?
    Может быть, вместо бесполезного флуда, всё-таки дадите хотябы один реальнный проект дома на монолитном каркасе от конструктора с реальной сметой, а не сферического PR в вакууме?
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Абсолютно. Если в обоих случая будет монолитное перекрытие и одинаковые дома (на одинаковых фундаментах, одинаковые цоколи), то кроме как на колонны и диафрагмы более разницы по бетону не будет. Это 10м^3 Иначе просто рассматриваете разные дома - например один с бетонным цокольным этажом, а другой без цокольного этажа, тут будет ясно почему разница, но к каркасу это не имеет отношения.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    То есть, разницы между работой каркаса и самонесущих стен по распределению нагрузок не ощущаете?
    Проект и смету приведёте?
