1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Похож на БРОНЗОВКУ. Заводится в гниющей древесине. Обитает помойму только в Сибири.
  2. Щкуреп
    Щкуреп
    Щкуреп
    Балашиха
    Привет, купили деревянный дом в деревне в 2010 году. Дом стоял около 10-15 лет не жилой, не отапливался. Признаков повреждений древесины от жуков замечено не было. Летом 2011 было нашествие черных жуков, летали везде, и в доме и на улице, но по неопытности на это не обращали внимания. Летом 2012 услышали звук грызущей личинки в одном углу дома. В этом году звук стал громче и высыпалось немного трухи из бревна. Вооружившись стамеской, ножом и отверткой я буквально сняла верхний слой бревна 1-2 см глубиной на 2, 5 метрах. Были обнаружены многочисленные ходы забитые "мукой" в основном вдоль поверхности, в глубь только 3-4 отверстия овальной формы. Найдены белые личинки: 2 см (2 шт), 1 см (4-5 шт),1 мм (2-3 шт) и черный жук. Жук сидел под корой, видимо не успел вылететь. Был немного придавлен и сфотографирован. Подозреваю, что это Дровосек-усач черный домовой — Hylotrupes bajulus (L.). После такой "обработки" звуки в этой части внутри дома прекратились, но вскоре со стороны веранды от этой-же стены услышали просто гул и стрекот от грызущих личинок. Внешних повреждений нет. Но уже в верхних бревнах и масштабы, судя по звуку, побольше, чем внутри дома. Обработали на выходных карбофосом (пакет 60 гр на 1\3 баклашки5л. воды), просто смачивали обильно бревна раствором. Средство очень едкое и вонючее, сразу уехали, результат посмотрим на этих выходных.
    Собственно вопрос, правильно я определила жука или нет, и почему эта напасть заселилась, как только мы стали жить (только летом) в доме? Или это связано с климатом последних лет? И еще, у соседей, метрах в 500 от нас жуки есть в бревнах бани, может от них прилетели?
  3. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Надумали строить дом из бруса, но гложут сомнения и опасения.
    После жаркого лета 2010 много хвойных лесов в Моск. области пострадало от жука-короеда, сейчас идут санитарные рубки (в Можайском, Рузском районах - точно, как в других - не знаю). Куда лес уходит - не отследишь, жажду наживы никто не отменял, наверняка что-то идет на пиломатериалы.
    Вопросы - Насколько такая древесина пригодна для строительства? Как убедиться, что пиломатериалы не поражены личинками?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Короед ест кору! Тебе не пофиг на него?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Методом тщательного визуального осмотра. От кораеда крупные овальные ходы мм6-8, от топографа точечные 2-3 мм. И те и другие довольно долго живут и пируют в древесине. Для хозпостроек сойдёт (если цена не как за первый сорт). На дом лучше не допускать. Во первых живут в дереве личинки до 5 лет, жуют довольно громко (ночью слышно), горки опилок появляются в самых разных местах.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте уважаемые форумчане:hello:.
    Подскажите пожалуйста кто может грызть стены дома со звуком похожим на грызение крысы или мыши?
    Мыши обычно разбегаются если по стене кулаком долбануть, а этой твари пофигу - не боится.
    Может жуки какие?
    Стены дома такие: доска 20 мм 2 слоя - пенопласт 100 мм - доска 20 мм 2 слоя.
  7. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    личинка усача к примеру
    если на доске был обзол, то инфа 146%.
    У меня нары сколочены из доски с обзолом - хруст от них "идёт" будь здоров. Сначала тоже думал, что мыши в стенах, расковырял одну доску, а там они (см. картинку)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Личинка короеда грызет дерево с таким звуком. У меня такое было в доме. Крыса или мышь вряд ли будет грызть доски в стене или пенопласт. Им что-то съестное подавай. Хотя всякое бывает: мыши нынче странные пошли. Лучше конечно разобрать часть стены в этом месте (если это возможно) и посмотреть.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не так. Грызунам нужно постоянно стачивать зубы. Если это они не будут делать то зубы прорасти могут и привести к плачевному для них исходу (вплоть до прорастания в мозг и смерть)...Поэтому им все равно обо что точить-хлеб или доска, лишь бы твердое
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Меня смущает тот факт, что эта тварь появилась осенью, месяц назад.
    Летом никто не грыз ничего.
    Бываю я в доме в среднем раз в месяц но по недели.
    Жук будет грызть осенью если нет постоянного отопления?
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Пока в доме плюсовая температура будет грызть. Можно попробывать просверлить маленькое отверстие в месте источника звука и со шприца пролить химией от жучков.
    Когда-то попадалась инфа, тут на сайте, как с помощью микроволновки со снятой дверцей проходили по стенам, похлопало в стене что-то (видимо жучки) потом стало тихо.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Жук не понимает различия дом или лес-для него все-природа.Биологические фазы жука в доме такие же как фазы на дикой природе. Зимой-анабиоз (спячка).Весной -вылет,спаривание,отложение личинок...
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Зубы конечно грызуну стачивать нужно. Но вряд ли он выберет для этого стену. Да и сам этот процесс обычно недолгий - не более нескольких минут (дома живут хомяки - знаю ;)). Речь же идет, насколько я понял, о достаточно продолжительном процессе. Хотя, повторюсь, грызуны не исключены.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Грызет не жук, а его личинка. Она может жить в дереве годами. И отопление ей для этого не нужно. А какова продолжительность звука и его переодичность?
