1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. 807838
    807838
    Таких фото где жуки и их родственники едят дом триста лет я могу и сам сделать. Вы мне покажите дом который они съели по схеме: вот был обзол - его не почистили - через условные 10 лет дом рухнул.
  2. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Доброго дня всем!
    Позвольте обратиться к людям знающим со своей проблемой.
    10 лет назад поменял на купленном стареньком срубе венцы на новые дубовые. Залил фундамент под него, поднял сруб на 8-10, не помню точно, рядов кирпича. Продухи в фундаменте, рубероид под венец, обработал его антисептиком "ХМФ-БФ", вроде всё как положено сделал... Этой зимой, смахивая снег с цоколя, обнаружил следы жука в венце. Ковырнул и... жуть! Вот фотки:
    Строго снизу, местами венец сожран до 2см! А изнутри-то я вообще не доберусь до венца, там пирог пола! И что там делается, одному Богу известно...
    Посоветуйте чё делать, люди добрые! И заранее прошу простить, что не перелопатил я ещё по данной теме весь форум этот и вообще интернет...
  3. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Попробуйте для начала "проткнуть" пораженные венцы крестовой отвёрткой, в разных местах, с максимальным усилием. Если получится, то дело плохо. Если будут только вмятины, без "проколов" на см и больше, то можно попробовать защитить эти венцы.
    Если проблема именно в одном нижнем венце, то пока тепло, полагаю его следует пропитать или обработать, хотя бы снаружи, хорошим инсектицидом. Инсектицид это препарат уничтожающий насекомых. Не путайте с био-защитой от грибов, плесени, гнили и т. д.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мебельный точильщик
    При откладке самка как бы втыкает яйцо между волокнами древесины и, вдобавок, приклеивает его секретом, поэтому яйца прочно удерживаются в древесине. На гладкую (полированную или лакированную) поверхность самка мебельного точильщика яиц не откладывает, т. к. только что вылупившаяся из яйца личинка не сможет без упора вточиться в древесину. На откладку яиц самками влияют различные факторы. Кроме породы дерева и состояния поверхности, важно качественное состояние самой древесины и температура воздуха в помещении: при 30 °С и выше самки мебельного точильщика теряют способность откладывать яйца. Самка ищет влажные, затененные участки для откладки яиц, на пересушенную в заводской печи древесину яиц не откладывает. Такая древесина может многие годы сохранять пониженную влагоемкость. Но в помещениях, где относительная влажность воздуха достаточно высокая — 70-80% — нормальная влагоемкость клеточных стенок древесины через несколько лет обычно восстанавливается, и дерево вновь становится пригодным для заражения мебельным точильщиком. В очень старой древесине — 200-300-летней выдержки — происходят необратимые химические изменения, в частности, сильно сокращается количество гемицеллюлоз. Такие изменения неблагоприятны для развития личинок, поэтому самки на такую древесину яиц не откладывают. Часто старые иконы и деревянная скульптура имеют следы сильного поражения мебельным точильщиком — большое количество отверстий, но все отверстия старые, почерневшие, и, несмотря на то, что из изъеденного когда-то предмета при сотрясении сыплется буровая мука, ничего живого там нет. Развитие личинки в яйце длится 3-4 недели, в зависимости от температуры помещения. Оптимальная температура для эмбрионального развития довольно низкая: 15-16 °С. При температуре выше 30 °С эмбрион в яйце гибнет. Но молодые личинки выносят уже более высокую температуру: тепловое оцепенение у них наступает при 40°С. Мебельный точильщик — гигрофил, т. е. влаголюбивое насекомое. Если относительная влажность воздуха в помещении ниже 45%, то личинка не сможет прогрызть подсохшую оболочку яйца и погибает. Поэтому в сухих помещениях популяция мебельного точильщика постепенно, в течение нескольких лет, вымирает. Вообще, наиболее оптимальная влажность древесины для нормальной жизнедеятельности его личинок — 18-20%, что соответствует 80—85% относительной влажности воздуха при оптимальной для этого точильщика температуре 22-23 °С. Личинки мебельного точильщика способны поглощать атмосферную влагу из воздуха через трубку, которая тянется вдоль задней и тонкой кишки, имеет связь с мальпигиевыми сосудами и открывается наружу рядом с анусом; для абсорбции атмосферной воды личинками пороговой является относительная влажность воздуха 60-65%. Это практически согласуется с данными Беккера, что личинки этого точильщика могут развиваться при относительной влажности воздуха выше 50-60%. Закончив эмбриональное развитие, личинка прогрызает обычно нижний конец яйца и сразу втачивается в древесину, наполняя оболочку яйца буровой мукой, из-за чего цвет его совершенно сливается с цветом древесины. Если древесина почему-либо оказывается непригодной для личинок, они прогрызают оболочку яйца сбоку и расползаются в поисках подходящей древесины. Оболочки яиц в таких случаях остаются белыми.
  5. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Спасибо! Насквозь бревно я отвёрткой, конечно, проткнуть не смогу, слава Богу. Как уже сказал, труха строго снизу венца, фото сделаны уже после зачистки.
    Да, именно обработкой венца хим. препаратами и собирался заняться. Вот этим: https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/woodmaster-prof/woodmaster-prof-antizhuk-kontsentrat/
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а еще есть грибы и грибки котороые развиваются при повышеной влажности и обладают способностью к разрушению древесины. а насекомые еще и разносят эти грибки
  7. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Добрый день. Деревянный дом из лафета. Лет 5 уже жилой. Лет 5 слышу в слегах крыши скрежет личинок. Пытался жарить их микроволновкой, то затихали то снова точат. Слеги толщиной 40 см. Что с ними делать уже не знаю. Думал дождатья когда выдут наружу посмотреть что за гады, но лет 5 никто не вылазит. Что там у меня за звери и как их одолеть.
  8. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Антижук с перитроидом (причем не указано каким именно) это не лучшее решение. Пиретроид в форме концентрата эмульсии разложится за 10-14 дней, и не будет защищать как там написано годами. В этой ветке полно сообщений от людей, кто обрабатывал антижуком... это чистый маркетинг. Нужны профессиональные инсектициды, реально "долгоиграющие", если для внешней обработки из опрыскивателя - микрокапсулированный Мастер-250. Это очень быстро и на год точно хватит, через год можно повторить. Потом уже вероятность возникновения проблемы будет близка к нулю, но посматривать лишним не будет. Специально выделил микрокапсулированный, т. к. именно в этом вся суть. Аналоги по ДВ но в форме концентратов эмульсии, сработают примерно так же как антижук. Суть в формуляции.
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Вы наверное ошиблись в толщине слегов 40 мм, а не см.
    Внимательно изучите пол под слегами на предмет наличия древесной муки - следов жизни-деятельности личинок. Если там какая-то утепляющая отсыпка - то постелите там строительную ПЭ пленку, или что угодно на чем будет видна "мука".
    Странно, что СВЧ не дало результата. М. б. пушка не работает как нужно. Попробуйте нагреть 1мл. шприц с водой (без иголки!) через доску 40мм до температуры выше 72 градусов (температура сворачиваемости животного белка) и засеките сколько времени на это ушло. Это будет избыточный цикл, но гарантирующий максимальную "прожарку". Возможно вы пушкой "недогрели" личинок в массиве, и они все или их часть выжила. Вобще СВЧ-пушка это очень радикальное решение проблемы, с практически 100% результатом. Только очень сложное и ооочень долгое решение, требует наличия свободного времени в избытке.
  10. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Кто производит, где найти?...Это он? https://master250.ru/buycdek.html
  11. anton-master
    anton-master
    anton-master
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что-то в этом году эти твари разлетались... Вечером, часов в 9, если видишь, что что-то мелкое летит, то 99% это он.
    Раньше такого не замечал.
  13. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Подскажите... дом из бруса камерной сушки, построен четыре года назад... постоянно внутри находится какая-то насекомая живность - осень-зима-до весны - мухи. Откуда берутся - непонятно, но их очень много. Летом их нет. Зимой травим аэрозолями, опять появляются. Зимой не живем, но тепло держим около 15 градусов. В прошлые годы на доме стрили гнезда стрижи. Могут они от них быть?
    Весной и летом появляются жуки [​IMG], как стрелочкой указал и что-то типа гусениц[​IMG] [​IMG] эту одну поймал живой на стене, обычно они на полу валяются дохлыми. На прошлой неделе внутри дома увидел [​IMG][​IMG] .
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    И совсем уже добила ситуация на террасе с личинками [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] они были локализованы в обведенной области. Чуть ранее в полене, что хранилось на этой же террасе, была найдена живая личинка жука (нашел, когда рубил дрова).
  15. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    В дополнение ко всему на перилах еще и такое... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] ...
    Обсмотрел все венцы, входных/выходных отверстий не увидел.
    Подскажите, что делать? Насколько страшно? И кто это?
