1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. newtrong
    newtrong
    newtrong
    Звук изнутри, на досках, которые приколочены снизу и держат утеплитель и пароизоляцию. Пароизоляция уложена хорошо, не исключено что где то есть щели куда могут пролезть жучки, но визуально, все прилегает плотно. дом построен год назад, звук появился совсем недавно. И сегодня ночью он усилился.
  2. anton-master
    anton-master
    anton-master
    КРОМЕ досок в конструкции перекрытия есть ЕЩЁ деревянные элементы? Балки, лаги, и тп? И есть ли к ним доступ? В принципе я всё написал в предыдущем после. Добавить особо нечего. Если доступ есть - обрабатывайте! Если нет - то проще просто смириться и переждать. Фатальных повреждений личинки за один цикл созревания не причинят.
  3. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    В прошлом году похоже победил у себя древоточцев. Помог только фосфин (выдержка неделя при сильно плюсовой температуре) ну и за выходные дегазация. В этом году ни одной твари. Специально с фонендоскопом по всем деревяшкам прошелся. Тишина как в морге
  4. newtrong
    newtrong
    newtrong
    Правильно я понимаю? По мере высыхания древесины жукам станет нечего пить и они сами умрут? Процесс на год-два-три.
    Из дерева конструкция крыши дома. Больше дерево нигде не применяется.
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Они не умрут, просто для определенных видов жуков высохшее дерево станет не интересно и они перестанут откладывать туда яйца. А для других видов наоборот, приобретёт привлекательность.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Добрый день! Дом каркасный. Появились быстро тикающие ритмичные звуки в нескольких местах. По ощущениям в стенах, или на чердаке. Визуально ничего пока не обнаружил. Они больше слышны ночью, то появляются, то перестают. Думал вызвать специалистов и протравить дом фосфином, но под гипсокартоном находится проклеенная пароизоляция, и чердачные помещения не герметичны. То есть получается, что в данном случае вредителей уже никак не выгнать из конструкции?
    И что это за гад такой? Тикает со скоростью примерно 4 раза в секунду.
    Зашел на сайт одной вроде как солидной организации по уничтожению вредителей и подобных услуг, почитал, так там пишут, что личинки жрут дерево со страшной скоростью, аж все рухнуть может. Это они так специально пугают, чтобы денег заработать, или это все реально?
    Я, правда, сам недавно видел беседку, где некоторые стропила были просто испещрены большими отверстиями от предителей! Вот и думаешь, стоишь, стараешься, а стойки и балки такими дырявыми скоро станут:(
  7. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Специально нагнетают... Не пугайтесь!
  8. nicknemcov
    nicknemcov
    nicknemcov
    Всем привет! Был вполне старый сруб, слегка подточен жуками. К нему появилась пристройка каркасная и переделан мансардный этаж. Два года все это медленно текло (без окон) и на новых брусах появилась такая история. Только большие отверстия, внутри ходов нет. Как кто-то залез, прогрыз насквозь и вылез.
    А в другом месте в похожем отверстии нашел осу мертвую, просто лунка и там оса, хода нет. Достал брус, расколол, а внутри еще мелкие ползают, вроде тоже осы (последняя фотка). Кто это такие и стоит ли менять стойки с такими повреждениями, их по 2-3 на стойку есть?
    photo_2021-11-01_20-23-30 (2).jpg photo_2021-11-01_20-23-30.jpg photo_2021-11-01_20-23-31.jpg photo_2021-11-01_20-23-32.jpg photo_2021-11-01_20-23-27.jpg photo_2021-11-01_20-23-28.jpg
  9. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Антон, как-то прям совсем безапелляционно Вы про фосфин судите!
    Я понимаю, что Мастер250 это Ваше все! И рекламируете Вы его уже не первый год, но, скажем так - перевирать/извращать то, чем не владеете или о чем имеете смутное представление, признак все же близкий к непрофессионализму.
  10. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Ранее я писал, что на чердаке у нас были усачи, после долгих раздумий я все же решил вытравливать фосфином. Неудобно конечно пришлось на целую неделю уезжать из дома, но результат есть. Больше жуков не видно, а личинок не слышно, на весну думаю какую то поверхностную обработку стропильной системы сделать, до чего руки дотянутся то и обработаю.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Проблема не в дырках, а плесени которую распространяют личинки и жуки. В дереве мало белка, личинки распространяют плесень в которой есть белок. Такая идеальная машина для уничтожения древесины. У меня в вагончике нары для рабочих были сделаны из заражённых досок, жуки и личинки со временем ушли, ушли постепенно, сначала были крупные жуки, из вагончика им было трудно выбраться, потом стали меньше и исчезли совсем. Теперь нары стоят частично белые от налёта плесени, плесень белая. В вагончике сухо и она не развивается, но дерево выглядит рыхлым и шершавым. От этой заразы надо избавляться всеми средствами.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Добрый вечер! Подскажете? Пролетал мимо в каркасном доме. Дому 5 лет. Размер насекомого где-то в половину спичечной головки.
    Спасибо!
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @pensioner-2011, это божья коровка - полезное насекомое которое борется с тлёй. Не убивать.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Поделюсь своим опытом выведения древоточцев. В одном месте нижний венец заметил что кто-то жрет. Слышно было в тишине хорошо. В доме уже живем. Химию использовать не вариант, да и не взяло бы на бревне 50см в диаметре. В итоге решил купить УВЗ излучатель. Пользоваться им конечно неудобно, я даже в доме не находился - включал и уходил. Но за два прохода по бревну звуки пропали. Как вариант для локального применения - долго, опасно для здоровья если не соблюдать мер предосторожности, но надежно.
  15. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Поясните, пожалуйста, поподробнее, что имеется в виду под "УВЗ"... если ультразвук, то уЗв должно быть... и каков механизм действия на личинку?
