1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. 807838
    807838
    Обнаруженного жука убить. Остальные вопросы выбросить из головы.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня после строительства пристроек такие налетели. Потусили и улетели. Они на запах слетаются.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Жуков с фотографии привлекает запах (или на что они там ориентируются что выделяет дерево) свежей древесины. Они слетаются даже если привезти пиломатериал естественной влажности. Потом ваш сруб их уже интересовать не будет. Потом могут придти другие которые живут в старой древесине. Для защиты от них древесину надо было обрабатывать сразу и чем раньше после её спила и окаривания тем лучше. В идеале она должна обрабатываться несколько раз на каждом этапе (после спиливания, после окаривания, после того как из неё сделали сруб, после того как привезли и собрали сруб у вас на участке), но по факту так никто, конечно делать не будет. У нас и один раз-то не все обрабатывают. Теперь ваши жуки или отложили яйца или нет. А может и заражённую древесину привезли. Можно попробовать определить это визуально наличие ходов. Но это мало вам что даст. Проще всего ни делать ничего. Жуки были и сто лет назад и срубы стояли. Съесть полностью сруб не сможет никто, разве только термиты ну или совсем сильное заражение и жучков тысячи. Покрасьте, потом следите за отверстиями новыми на брёвнах когда жуки будут вылезать и заклеивайте их герметиком.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Взять шприц и в свежее отверстие залить уайт-спирит, очень эффективно.
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Здравствуйте-здраствуйте!...
    А я уж грешным делом думал - Всё! Кончились жучилы-усачилы и иже с ними. Всех победили, ни одного свежего поста, а на дворе уж июнь во всю!
    Ан нет, всё таки летают пока...
    Ну что ж... Жуки могли
    А: прилететь из ближайшего леса на запах свежего сруба (как тут писали уже) И если так, то скорее всего самки УЖЕ отложили яйца на ваш замечательный сруб.
    Б: вылезти из сруба (молодыми жуками) для этого нужно осмотреть сруб изнутри на предмет выходных отверстий. особенно если окна-двери были закрыты а жуки обнаружились в доме.
    Огне-био не поможет от жуков - забудьте.
    Шашки... потравите часть живых, если они есть (должны были уже улететь или погибнуть от обезвоживания). Яйцам вреда никакого. Личинкам в массиве аналогично.
    Чтобы минимизировать вредное воздействие жуков на ваш сруб и защитить его - обработайте видимые поверхности массива раствором микрокапсулированного мастера-250мкс самым тонким распылением (так хватит на больше площади обработки), затем можно зашить всё доской если планировалось. Если будете красить, от обрабатывайте после окрашивания. Микрокапсулы защитят.
  6. 807838
    807838
    Микрокапсулы это метафора? Как капсулы можно распылить?
  7. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Нет, не метафора, а абсолютная реальность. Мы даже как-то смотрели на них в микроскоп, тоже был червь сомнения, а есть ли там они.
    Микрокапсулы крайне малы, не помню уже какой там размер, но что-то в микронах, и свободно проходят через любое сопло любого опрыскивателя. Доставщиком капсул является вода в растворе препарата. Вода потом высыхает на обработанной поверхности, а капсулы остаются и делают свою работу!
  8. Меклонец
    Меклонец
    Меклонец
    Добрый день. Подскажите что за насекомое? Делает норки в доске на крыльце. Похоже на осу.
  9. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    В июле в доме появляются такие жуки. Дом первый этаж кирпич, второй каркас. Дерево есть в отделке дома. Помазал углы мелком Машенька, теперь много дохлых. Думал короед, но пока ни где не могу найти следов деятельности. Активны вечером. Размер 6 мм. Что за жук? Может кожеед?
  10. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    У меня такая же проблема, как-то решили? Прилетают ли в Вам еще эти "пчёлки"?
    Только я теперь начал думать что осы прилетают отложить свои личинки в личинках жуков которые там уже живут, что напрягло чуть больше.
  11. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Если не вдаваться в глубокое теоретизирование и исследование процессов жизнедеятельности, то кратко могу сказать, от буравящих ос можно отлично защитится обработав поверхности из садового опрыскивателя самым тонким распылением раствором препарата Мастер-250мкс с микрокапсулами. Микрокапсулы - это ключевое. Обработки аналогами с тем же ДВ за 3 копейки результата не дадут абсолютно.
  12. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Спасибо.
  13. Aydar97
    Aydar97
    Aydar97
    Всем привет. Возвели сруб из сосны 2 недели назад. Снаружи обработали lignofix stabil extra, внутри пока что не обрабатывали ничем.
    Позавчера снаружи увидел жука усача, убить не успел, жук заполз между венцами. Был в шоке честно говоря. После этого начал тщательно обследовать сруб снаружи и внутри тоже. Обратил внимание на балку перекрытия 2 этажа. Она вся в мелких точечках. Никаких мелких гвоздей туда не вбивалось. Сами балки обработаны антисептиком на территории исполнителя, который привозил сруб и весь остальной пиломатериал. Прошу дать совета разбирающихся в срубе и подобных вопросах, буду очень благодарен. Как быть с обнаруженным жуком усачом и что за отверстия в балке. Зелёным обвел на фото те самые отверстия в балке.
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Жука можно опрыскать любым имеющимся "дихлофосом" в щель куда он забился, если уж так хочется его уничтожить. Один жук особого вреда не принесёт, даже если и отложит яйца.
    Отверстия в балках это выходные отверстия, означающие, что личинки уже выросли, превратились в жучков и улетели. Переживать по этому поводу не стоит. Это обычное дело.
    На делянках в самом идеальном случае могут обработать составом от плесени и гнилей. Инсектицидами они никогда не обрабатывают. На препарате от вредителей должно обязательно присутствовать слово ИНСЕКТИЦИД, а когда один состав от всего на свете, и от плесени, от грибков, гнили, огня и т. д. в т. ч. вредителей, это чистый маркетинг, мягко говоря.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Купил магтоксин. Чердак 4 ската. 9х9 метров. Высотой в верхей точке 3 метра. Лаз на чердак по центру дома. Закрывается крышкой. Дому 70 лет. После раскладки магтоксина из жилой части дома уходить надо? или вниз газ не пройдет?
    Сколько магтоксина надо? Все таблетки засыпать или можно часть а остаток закрыть крышкой?
    Посоветовали по углам 5 таблеток. По центру 15 таблеток.
