1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Логика применения препарата это защитить массивные деревянные конструкции, т. е. те где есть жизненное пространство для развития личинки (достаточно массива дерева). Я имею ввиду, что фанеру, и тонкие доски (до 1-1,5см) обрабатывать особого смысла нет. Если у вас есть доступ с чердака к стропилам и балкам перекрытий их и достаточно обработать. Потолки обрабатывать смысла нет.
    И кот не сможет надышаться ядом, за это не переживайте. Запах будет, но это пахнет растворитель из состава концентрата. Он быстро выветривается. Обработку делайте с проветриванием. В очках и маске, т. к. очевидно будете опрыскивать в т. ч. и наверх. Это механическая защита от оседающего аэрозоля из опрыскивателя. По токсикологии это средство имеет очень высокие показатели безопасности. Вобщем отравиться им не получится никак.
  2. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Во теперь в правильной теме.
    Всем здрасти.
    Помогите опознать говнюка, живет в опилках на чердаке. Доски с корой нет, идет обрезная доска, сверху картон и на нем опилки.
    Чем ему можно испоганить жизнь ?
    На сколько опасен для дома ?
    Всем отозвавшимся спасибо .
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Pashkaam, здравствуйте.
    Жук похож на мучного хрущака.
    По борьбе с ним посмотрите статью https://stroy-podskazka.ru/bolezni-i-vrediteli/muchnoy-hrushchak/
  4. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
  5. ILBAR35
    ILBAR35
    ILBAR35
    Жуки ?
    IMG_2274.jpg IMG_2273.jpg IMG_2272.jpg Здравствуйте, уважаемые соратники! Подскажите, кто встречал такие черные штуковины на бревнах? Подозреванию, что это места рождения жуков вредителей типа усача, много их ползает вокруг и внутри сруба. Строю баню рубленную 6*4 с каркасным выносом. Бревна прошлым летом пролежали под корой долгое время. Много дырок от жуков. Другой вопрос, как их выкуривать оттуда, не представляю даже сколько их там может быть. И связаны ли эти черные круги с жуками или это вообще нечто иное. У кого не спрашивал, все первый раз такое видят, даже бывалые строители. Надеюсь тут найдутся опытные люди, кто расскажет и другим будет полезно и инетересно. Заранее спасибо.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Больше похоже на черную плесень.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @ILBAR35, здравствуйте.
    Это миксомицеты или "шагающие грибы", которые к грибам не имеют отношения.
    Про миксомицеты я много писал на форуме.
    Введите это слово в поисковой строке в этом разделе и получите массу ссылок на мои посты.
  8. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    IMG_20230720_230148.jpg IMG_20230721_181829.jpg IMG_20230721_174653.jpg IMG_20230721_182848.jpg
    Подскажите что за зверь? Создал запись в теме про короедов более подробную, но там тишина (
  9. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    Сегодня ещё раз внимательно посмотрел обрешетку кровли. Там доска с корой. Жук повредил часть досок тк они с корой. Начинает жрать с коры. Практически полностью ее сжирает, потом делает немного дырок в древесине. Это короед или древоточец? Может корой всё ограничится? Реально ли его серной шашкой вытравить или снизить темпы размножения хотя-бы?
  10. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Ваши вопросы совершенно типичные для этой ветки. Не поленитесь и почитайте...
    Если очень коротко, то 1. Без разницы. 2. Нет, личинки будут жить в массиве. 3. Нет.
  11. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Добрый день подскажите пожалуйста, столкнулись с жуками похож на усача. дом купили в марте этого года, дом кирпичный стропила деревянные, выхода на чердак нет. В мае появились жуки в доме, слышно как бегали по натяжному потолку, в июне они пропали, а сейчас по ночам слышно, как жрут стропила, такой звук только в двух комнатах. Обработать дерево не получится, потолок не снять. Муж предлагает снять люстру и туда попрыгать какую нибудь отраву, как думаете поможет и чем можно побрызгать
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Судя по описанию у вас пол "чердака" это натяжной потолок?
    Если так, то тут можно подумать над двумя вариантами, и сравнить трудо и фин затраты.
    Первый - снять потолок и обработать инсектицидным препаратом непосредственно стропила.
    Второй - не снимать потолок и заказывать дорогущую фумигацию вашего "чердака" через отверстие в потолке. Но при этом придется покидать дом, т. к. газ точно проникнет и в ваши жилые помещения, и расход этого газа будет не маленький.
    При первом варианте вы защитите стропила уже навсегда. Но хруст будет слышен еще долго, пока личинки не вызреют. Потом уже новые не появятся.
    При втором - есть небольшой шанс, что хруст пропадет. Но защиты стропил на долго не будет.
    Я бы делал первый вариант в вашем случае.
  13. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Да у нас как такого чердака нет. Натяжной снимать это значит полностью его менять, так как к нему на клей посажен плинтус широкий. Ещё все это осложняется тем, что у нас таунхаус и соседей эти жуки не пугают у них они тоже есть
  14. zikvb69x
    zikvb69x
    zikvb69x
    Короед в срубе - возможно ли убить прогревом?
    Год назад шуршание было значимым и слышным, обработал 2 раза фосфином - с 1 раза вообще не помогло, есть мысли что проблемы в подсосе с пола (дом на сваях)
    Сейчас дом упакован пароизоляцией и слышно как 1-2 жука периодически ползают в разных частях здания - следовательно выжившие или новая партия... Снаружи дом в утеплителе и сайдинге, прилетать им неоткуда.
    отчего 1 вопрос - кто сталкивался - имеет ли смысл обработка фосфином вновь?, с учетом того что бревна за слоем пленки (ГКЛ примем как газопроницаемый)
    И 2 и самый насущный вопрос
    Сейчас через пару дней жара на улице поднимется до 32 градусов
    Читал, что жуки гибнут при 40 градусах
    Теоретически, если растопить печь и включить обогреватели, догнать температуру внутри дома до 40-50 будет возможно
    Но прогреется ли бревно с учетом его слабой теплопроводности
    Уже пару лет эта напасть преследует, не знаю как бороться уже, Спасибо!
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы слышите как в доме круглый год, в том числе и зимой ползают два жука? И хотите натопить так чтоб в доме было плюс 50 и эти жуки умерли от жары? :)]:)]:)] Если это так то Вы сделали не только мой вечер но и всю неделю тоже.
    Самый эффективный способ в таком случае поставить ловушки на месте их передвижения. Можно петлю но лучше использовать небольшие капканы.
