1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. ArtemTema85
    ArtemTema85
    ArtemTema85
    Спасибо за советы. Я наверное все-таки проантисептирую эти венцы еще раз, залью в дырки и вызову для надежности СВЧ. Есть у кого-нибудь информация по эффективности СВЧ? Вся инфа, что нашел какая-то противоречивая.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    хм, не подумал :)
    после того как доску с места убрал, там еще долго 3 осы крутилось
    поставлю обратно, буду ловить стаканом!
    экземпляр замумифицирую и передам на исследование PIM56
  3. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @ArtemTema85, ответственно Вам заявляю - ровно ничего страшного тут нет! Жуки и личинки которые там были уже все улетели. Ну в самом плохом сценарии возможно последние-препоследние выйдут и улетят в сл. году. Ничего у Вас не рухнет, и не испортится от этого. Даже не переживайте! Это не те повреждения, и не такого характера, чтобы нарушить целостность конструкции. А вот в попытках что-то заменить, возможно причинение ущерба по неосторожности (всякое бывает). Раз дом уже сел, Вы там живете, окна стоят стационарные, лучше и не трогать!
    У нас не термиты! Жили с этим жуками столетиями и будем жить... Жуки только портят внешний вид, и шумят, когда грызут древесину, но вы про это не упоминаете, значит и не беспокоит. Воспользуйтесь советом Ametist'a - заделайте выходные отверстия, и покрасьте. Можно это сделать и на сл. год, чтоб уж проверить, все вылезли или нет. И без паники. Сходите в ближайшую деревню, посмотрите на срубы 100 летней давности - они все в дырочках - но прекрасно стоят тем не менее...
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я, как радиоинженер, сильно сомневаюсь в эффективности СВЧ обработки бруса на большую глубину.
    Если радиопрозрачность бруса не равномерна, а она именно такая в уже собранном доме, т. к. есть гвозди, шурупы, скобы, обработана пропитками, имеет неравномерную влажность и т. д.) то "прожарить" массив дерева так, чтобы все живое в нем погибло, но при этом не загорелось, считаю, что не возможно средствами СВЧ генераторами, доступными в бытовых условиях. Либо загорится, либо, что вероятней, будет недогрев, плацебо для заказчика. Яйца и личинки жуков погибают не от "какого-то СВЧ", а от его действия на организм живого существа. Воздействие основано на том же эффекте теплового колебания молекул от воздействия переменного поля, что и в микроволновой печи при разогреве пищи. Где воды больше, там больше нагрев. Где сухо и/или хороший изолятор - там холодно.
    Попробуйте ради интереса, разогреть в СВЧ печке сухарики. Чуть передержите - и внутри всё сгорит. А дерево в постройке с необнородными компонентами - гораздо худший вариант для облучения.
    В США распространен способ борьбы с тараканами и термитами, жучками, паучками в доме методом прогрева всего дома до 50 градусов, выдерживают такую температуру часов 8. Для этого устанавливают около сотни датчиков температуры везде по дому, накрывают его куполом из плотного материала и закачивают горячим воздухом из тепловых пушек. Пушки имеют много сотен киловатт тепловой мощности, работают от соляры или газа, вентиляторы для накачки могут потреблять более 15 кВт электроэнергии.
    Сравните с 600 или 900 Ваттной микроволновкой. Энергия радиоволн распределяется в массе пропорцианально весу. Например, если нагреть 200гр воды до кипения требуется 2 минуты, то 400гр потребует 4 минуты либо в 2 раза более мощной печи при тех же 2х минутах.
    Локальный прогрев СВЧ полем путем переноса излучателя так же не даст результата, т. к. радиопрозрачность не равномерна в толщине древесины и будет или перегрев с возможностью выгорания, или недогрев участка, что не даст эффекта в борьбе с яйцами насекомых.
  5. ArtemTema85
    ArtemTema85
    ArtemTema85
    Спасибо всем за консультации. Успокоили. Сделаю все, как вы и советуете! Буду держать в курсе, как все обстоит. В любом случае в эти выходные еще раз все на этих брусках залью каким-нибудь инсектицидом пару раз и потом заделаю отверстия. ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ! ВСЕ ЖЕ МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ :))
  6. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Кто-нибудь пользовался серной шашкой ФАС в борьбе с насекомыми-грызунами дерева? https://blogobane.ru/sernaya-shashka-dlya-chego-ispolzuetsya-v-bane/
    http://otzovik.com/reviews/sernaya_shashka_agrovit_fas/
    http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=23856
    http://grizunov-net.ru/sredstva-ot-nasekomyh/sernye-shashki
    в интернете много отзывов, что избавляют от короеда. Но есть сомнение по поводу окисления металла - могут поржаветь металлические элементы. Особенно боязно за металлическую оцинкованную крышу - жук жрет обрешетку на крыше.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    с насекомыми - да, с их личинками - нет.
  8. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Т. е. пробовали именно эту серную шашку и не помогло? или предполагаете?
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Пробовал. Дым ни разу не проник в доски. Пришлось избавляться от личинок с помощью прожарки газовой горелкой.
  10. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Странно, а сколько выстаивали помещение, заполненное дымом?
    по поводу ржавчины металлических элементов что можете сказать?
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Подскажите что за жук. Периодически бывают с наружи дома. Не только у меня но и у соседей. Цвет темно коричневый.
    Раньше таких не было. Буду признателен, тому, кто опознает нарушителя. :)
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Странного ничего нет. Читайте предыдущую часть темы, там много теоретизировали по этому поводу. Выстаивал не помещение, а штабель досок на улице. Штабель накрывал тентом, выдерживал 2 недели. Под тентом умерло все - насекомые, растения. Личинки оказались живее всех живых - определил при распиловке бруса через полтора месяца. Часть досок до сих пор лежит в штабеле и эта часть до сих пор пахнет серой. Неделю назад, перебирая штабель, нашел одно свежее выходное отверстие в оставшемся брусе.
    По поводу взаимодействия с металлами сказать ничего не могу, т. к. не экспериментировал, но алюминиевые люверсы тента остались, как новые (может на них дым не попал).
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @alekxx, А как вы себе представляете действие серной шашки внутрь древесины, при условии, что личинка запирает за собой ходы? После применения серной шашки все метизы пойдут ржой.
  14. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
    Это всё таки он. Изучил вопрос. Другие под описание не подходят, размер тела у остальных профильных вредителей:aga: не превышает 5-10мм.
    "Личинка развивается в сухой древесине (в которой не более 20% влажности, хотя при влажности ниже 11-12% рост личинок сильно замедляется или временно прекращается)"(с)
    Как известно, для древесины, контактирующей с атмосферой (например: деревянные окна, внешняя обшивка дома) равновесной влажностью будет как раз 11-12%.
    Равновесная влажность древесины внутри помещения ещё ниже (6-10%), даже при 30С и влажности 60% она составляет 10,5%, а значит развитие в ней личинок этого жука - невозможно.
    ИМХО:
    1) Имело место длительное переувлажнение атмосферными осадками поверхности древесины и, как следствие - благоприятные условия для развития личинок жука.
    2) Нашествие вредителей имеет эпизодический характер и, скорее всего, связано с влажным и дождливым (читай - унылым:aga:) летом этого года.
  15. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @ZlojGenij, сначала нужно понять насколько свежий дом? когда построили? если год-два, то это еще "вкусный" материал для жука.
    Кстати - обшивка сруба снаружи вагонкой, хоть и скрывает природную красоту бревен дома как сруба, НО ЗНАЧИТЕЛЬНО, уменьшает проблемы с вредителями древесины. Даже в дождливые года, даже если дом вообще в лесу стоит, и т. д. Только нельзя обшивать пластиковым сайдингом! он не дышит - Деревянный дом-деревянная обшивка! Это дает отличную защиту сруба от ультрафиолета, позволяет качественно просохнуть древесине сруба, и как следствие она сделается уже непривлекательной для жуков, ну и теплоизоляция немного улучшится. Обшивка должна быть вентилируемой, без каких либо утеплителей и наполнителей. Но мало кто так делает - все хотят любоваться на пропитанный по 100 раз всякой химией кругляк (или брус)! И постоянно переживать по поводу жуков, которым тоже нравится ваш кругляк...
