1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Вот в теме такие же жуки с другого ракурса. https://www.forumhouse.ru/threads/18034/page-197 пост #2945
    И тут https://www.forumhouse.ru/threads/18034/page-200
    Вот в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA
    Пойду проверять все продуктовые запасы ...
    Дом из бруса 150*150мм. Построен летом 2011 года. 1,5 года естественной усадки. 3 года живу в нем. Проконопачен. Не обшит ни изнутри, ни снаружи.
    В стенах нет каких либо ходов и др. следов присутствия живности.
    По вентилируемым фасадам много тем. Изучил их и учту при последующем утеплении.
    Жуков нашел в доме на лестнице и на 2 этаже. С периодичностью дня 4. Лежат на спине барахтаются...
    Еще не упомянул. Утепление перекрытий Опилом. Может там нечисть и схоронилась... Но за 3 года первый раз обнаружил. На чердаке клеевых ловушек наставил около решеток со слуховыми окнами. Там все тихо. Буду наблюдать, еще что-то изменится - отпишу.
  2. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Добрый вечер, помогите понять, насколько я попал. В прошлом году загнал дом под крышу, стропила ничем не обрабатывал, крыша утепленная. В этом году поставил окна-двери и начал отделку. Неделю назад сделал стяжку на мансардном этаже, сегодня на идеально чистом полу обнаружил 3 горочки древесной муки. Начал осматривать доски, которые накручены изнутри - некоторые доски с остатками коры, под этой корой пустота и мука. Это короед? Как быть? Читать 203 страницы сойду с ума...
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Tumypka, нет это не кароед, это усач фиолетовый, срок развития личинки в древесине 2 года. Те что уже заглубились, на них забейте, через пару лет вылезут, а вот всю кору лучше ободрать ибо будут новые заселения + личинки под корой сильно шуршат (особенно вечером, могут так шуметь, что тиканье часов не слышно будет).
    Если ободрать проблема, то в ближайшие года усачи сами всё сделают за вас, правда с музыкой и дырками, но если это не мешает, то можно не забивать себе голову.
  4. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    А стропила не сожрут они? Просто хотел мансарду зашивать уже
  5. Andrejs66
    Andrejs66
    Andrejs66
    Рига
    Вроде здесь на форумхаусе была тема про муравьёв. Предлагали окурить сруб чёрным дымом - изнутри, уходят и больше не приходят. Сам ставлю баню из старых брёвен, вокруг много почек земляных, могут и в баню перекинуться, они такие. Пока задувал муравейники коброй, дихлофосом и бразерсом - накрывается пленкой и пшикается.
  6. Anniks
    Anniks
    Anniks
    Полоцк
    У меня черные большие жуки см 3, 4 примерно. Но усы у них коротенькие направлены в сторону, а впереди клешни, кусаются. Это они?
    Похож на моего очень. Что делать. После установки веранды они роями летают, жуть. Сожрут? Антисептик и пропитка, этого мало?
  7. Anniks
    Anniks
    Anniks
    Полоцк
    А как сейчас? Жуки то пропали а личинки говорят десятилетиями живут потом в бревне?
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сходите в первую тему https://www.forumhouse.ru/threads/18034/ Там много жуков выложено.
    Чтоб не смотреть все 200 страниц, нажмите вверху справа есть фильтр. Нажмите и выберите сообщения с вложениями, применить фильтр. Просмотрите фото жуков.
    Найдете своего-запомните пост. И уже в во всей теме найдите это же сообщение и ответ на него. Хоть будете знать как его кличут.
    Вряд ли. Эти маленькие 5-10мм.
    Удачи в идентификации вредителя!
  9. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    В старой бане у стены предбанника большой муравейник а внутри под лавкой было его продолжение. Что только не делали много лет всё без толку. Последним средством был Раптор (маленькие красные гранулы). Насыпал внутри вокруг муравейника, даже не выносил его как до этого потому что надоело за три дня обратно приносят ещё больше. На пакете было написано что подействует через три недели. Ровно через это время муравьи просто исчезли как и не было. Причём муравейник снаружи жив здоров но внутри ни одного муравья больше не видел.
  10. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Синенькие кончились...коричневые на веранде поперли.
    Думаю залетные, что за жуки?
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    От муравьёв спасает МУРАЦИД. Развести водой и побрызгать из пулеверизатора их тропы. Уйдут, по крайней мере мои не возвращаются вот уже второй год. И мочть этим раствором все муравейники поблизости, как верно сказано выше.
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ради эксперимента кусок доски пятидесятки в которой были ходы от жука или личинок, хрен их разберешь, порезал на лоскуты. К своему облегчению ничего не нашел.
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @Шкодавод, А вот интересно, Вам не всё равно каких жуков изводить? Или Вы предполагаете, что они из Красной Книги, и ради этого можно потерпеть соседство с ними? В принципе жуки вредители- древесины схожи по своей морфологии и методы борьбы с ними одинаковые, разница может быть в цвете, размере, длине усов, и периоде созревания личинки, что по сути дела не меняет! Важно только определить - это вредитель древесины или нет. И второе, Вы хотите с ним бороться, или подождете пока "само пройдет"...
  15. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что делать? Дом газосиликтный, перекрытие брус 150 на 200, доска 40мм, фанера и ламинат (мансарда). Натянуты натяжные потолки. В этом году переехали(. И. жуки. короеды. На втором в комнате 3 отверстия овальных в ламинате:)ogo:. Но жуков не много поймали 5-7 штук за "сезон" спаривания. Есть ли припарат для рабрызгивания между натяжным и деревянным потолком. Думаю пару балонов на комнату дихлофоса распылить. Поможет? Жалко ремонт. Дом новый.
