1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В доме брус обнаружил с такими поражениями 3 года назад, при покраске стен. По началу подумал гниль, при тщательном изучении увидел мелкую сетку отверстий. Расстроился - не заменить уже. Вычистил то что крошилось (где много отверстий было). Щель получилась длинной 35см, шириной 5см, глубиной 5 см. Дальше твердо было. Живности не обнаружил. Намешал опилки с клеем ПВА и залепил щель.
    Сейчас залез на тубарет, посмотрел, ножом потыкал. Вроде без изменений. Это спустя 3 года.
    Остались немного отверстий, там где твердо было. Присмотрелся, отверстия овальные, даже некоторые вдоль. Т. е. распил был под наклоном, а это значит уже после их пребывания или в процессе.
    В этом году перебирал вагонку. Часть доски, пролежавшей в гараже лет 6, была вся в подобных мелких дырках. По весу на пенопласт похожа. Да и хрупкая как пенопласт-ломалась в любом месте. Странно, но на остальных не было таких отверстий. Наверное при прогонке через станок не обратили внимание. Хотя там отверстия были круглые. Видать в готовом изделии уже дожирали. На станке такую бы в щепки порвало. Живности тоже не обнаружил.
    После обследование, доска пошла на растопку бани.
    Хорошо бы если личинки когда превратятся в жуков (имаго) выходили наружу. Есть и другие разновидности, которые продолжают жить и размножаться, пока есть чем питаться.
    Мои факты - ваши выводы. :)
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Точильщики - достаточно плодовитые насекомые с коротким периодом генерации (сроком на все фазы развития). Их уход из древесины (гибель) теоретически возможен при низких показателях влажности древесины (менее 20%), но некоторые из видов (например, мебельный точильщик) могут развиваться и при столярной влажности (от 8%).
    Я бы посоветовал Вам добраться до участка поражения, пропитать древесину поверхностно, а также сделать несколько засверливаний диаметром 3-5 мм (благо участок с поражением небольшой) и ввести в них спиртовый раствор препарата Lignofix I-Profi, ориентированный на ликвидацию насекомых и создание длительной (на все время существования строения) профилактической защиты.
    Отверстия нужно сделать не только на площади видимого поражения, но и захватить порядка 20 см в стороны.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @PIM56, с каким шагом сделать отверстия?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В принципе, чем чаще, тем лучше, но без фанатизма.
    Это могут быть отверстия в пересечениях воображаемой сетки с шагом 4-5 см.
    Отверстия делайте на 3/4 толщины материала под углом к горизонту с тем, чтобы вводимый в них раствор не вытекал. Каджое отверстие заполняйте раствором 3-4 раза.
    Можно сделать отвертия и значительно реже, закрыть их резиновыми пробками, которые прокалываются иглой от обычной медицинской капельницы. При длительной пропитке с постоянным пополнением спиртового раствора препарата в просверленных каналах распространение инсектицидных веществ будет значительно более объемным.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну все, держите меня семеро! :)
  6. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Доброго дня!
    Будьте любезны, помогите идентифицировать гостей.
    Первого заметил на живой молодой новогодней ёлке, ростом (ёлка) 1 м., жук около 5 мм.
    Жила ёлка с конца декабря в доме в большом горшке (вчера перемещена с горшком в сугроб).
    Второго обнаружил на полу (стоял).
    Сегодня утром обнаружил на стене ещё одного (на фото), сидел спокойно, бежать не пытался. Жук.JPG
  7. ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    Я как-то столкнулся с жуком усачем у себя в бане еще на этапе строительства. Химией решил не заливать. Прогрел СВЧ излучателем Жук брус. И экологично, и бревно просушил заодно.
  8. ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    на самку усача походе
  9. ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    По поводу СВЧ. Штука реально рабочая. Мы со спецом по СВЧ личинок вареных из ходов выковыривали. Жалко фоток не осталось Единственное что, долго все это. Весь день возились. Но я спокоен теперь, Химией залить так оно много ума не надо. Я куча сайтов перерыл прежде сем наткнулся на СВЧ. Даже не знал, что такое вообще бывает И про фумигацию и газацию думал. Но баня без крыши была еще. А жук уже в ней сидел. т. ч. бесполезно. выветрилось бы. лаком думал покрывать. Но как мне объяснили это защитит только наружный слой. в внутри личинки смогут выесть бревно запросто. лак же не пропитает дерево полностью. А микроволнами и безопасно. и эффективно оказалось. единственное спец не разрешал перед установкой стоять, чтоб глаза не сварились). Теперь вот заинтересовался этим СВЧ. Потому, что много у кого на нашем СНТ проблема с жуками этими. У соседа сарай развалился. Съели перекрытия.
  10. ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    ооо Карбофос. Боролся этим средством с муравьями в доме. Так он настолько вонючий, что я чуть с ума не сошел. Думал сжечь все уже и по новой строить. Запах все лето преследовал. Потом еще отзывов почитал и почти у всех такая проблема. Хотя муравьи гады пропали сразу. Но запах этого карбофоса просто сводил с ума
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Просушили это вы лукавите :) так прокипятили воду внутри древесины не более того. Попавших в зону действия личинок конечно же убили, но только глубина СВЧ в толще древесины не велика. Толстые брёвна с двух сторон придётся обрабатывать и продолжительное время. Кстати, а что будет если воду превратить в пар в замкнутом пространстве? ну это так вопрос из школьного курса физики и рассуждения на тему 100% безвредности.
    Да кто бы сомневался конечно же СВЧ лучи убивают всё живое в чём есть вода (кстати в нас она то же есть).
    Очень жалко, что фоток нет, честно я бы Вам премию государственную выписал, за способ Выковыривания личинок из их ходов. Правда вопрос, а зачем вы их тогда СВЧ пушкой сварили? это наверное, что бы они не разбежались пока вы их выковыриваете? :)]
    Просто для справки, личинки закупоривают свои проходы стружкой - это раз, во вторых мы видим только входные отверстия, а они размером 1-2мм, а вот личинки уже через пол года толщиной в 3-5мм и ну ни как не пролезут даже в мёртвом состоянии через входное отверстие :) и в третьих их ходы на столько извилисты, что проволока дальше 1-2 см не проходит (вы чем их выковыривали, нано роботами что ли?)
    Да химией много ума залить не нужно, но нужно ум, что бы её правильно выбрать. Кстати, а как вы будущих засланцев будете отпугивать от вашего дома? или вы на нём таблички повесили осторожно работает СВЧ пушка, ну так жуки читать не умеют :aga: Я думаю, тайну не отрою если скажу, что каждый год по весне к вашему домику будут слетаться полчища дровосеков разных гурманых пристрастий.
    Кстати, если дому 1-2 года то жук ни чего в нём не сожрёт такого, что бы этому дому навредить, да дырок напилит, но не более того, все эти последствия спокойно убираются. Жилой дом без проблемных мест (мокрых стен, коры, слабого проветривания подпола), жуку и за 50 лет не одолеть. Наглядный пример старые бревенчатые дома в деревнях, которым лет по 80+, да следы поражений есть и даже можно найти 1-2 венца, которые требуют замены, но простите прошло 80 лет, в нашей стране не все люди столько живут :)
    По поводу работы с СВЧ пушкой, спец всё правильно сказал да не договорил, с ней лучше вообще рядом не стоять и дело не только в том, что глаза сварите в крутую, но в других проблемах, мы как бы более чем на половину из воды состоим и огрести от такой штуки можем по полной (особенно если она самопальная). Основная защита это расстояние и чем оно больше тем лучше.
    Для тех кто решит обратиться взор на СВ пушки, они работают, но с кучей ограничений (металл в конструкциях, зашитые стены) и геморроя (в виде времени на обработку всего дома) и они НЕ ЗАЩИЩАЮТ дом в перспективе, а только убивают не званных жильцов здесь и сейчас, то есть без Химии не обойтись. И тут сразу вдогонку, посчитайте площадь всех ваших перекрытий, умножьте это на два (так как обрабатывать лучше с двух сторон), затем поделите на рабочую площадь СВЧ пушки (они все делаются из бытовых микроволновок, так что можете измерить рабочую площадь такой свч печки) и барабанная дробь, теперь умножаем полученное на время 1 обработки и не забудьте накинуть время на передвижение установки в двух осях и её закрепление + на ходьбу оператора от установки в безопасное место и до установки. Вот после всех вычислений вы поймёте сколько займёт времени обработка вашего дома :)] (поверьте это не день и не два), да накиньте смело сверху 20% на покурить, по ссать, по спать, по жрать.
    СВЧ пушка реально поможет тем у кого жуки скребутся где-то в одном месте и тем самым не дают вам жить (вы их слышите и они действуют вам на нервы) вот тут СВЧ пушка не заменима и даст эффект сразу же. Но обрабатывать весь дом ну не знаю, я бы лучше потратил эти деньги на лечение от инсектофобии :) (боязнь насекомых) ибо вы посмотрите на этих жуков и на ваш дом :)
    Поверьте если дом обработан химией (правильной), то вреда от жуков будет ровно столько же сколько от вас с кайлом в руках величественному Эвересту. :cool:
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Ametist, может быть чересчур эмоционально, но по сути все верно сказано.
    СВЧ - хорошая штука, но реально применяться такой метод борьбы с древоточцами может на небольших площадях и способен он только на ликвидацию насекомых, не оставляя профилактического последействия.
  13. ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    Главное, что я остался доволен) Жуков не стало. а Про личинки- мы нашли пару мест гдге они практически у поверхности были. и проволочкой 1 личинку достали. вареную. про безопасность метода. так лучше уж СВЧ чем химозой все залить. т. к. жуков не стало, то мне теперь профилактические обработки делать ток и все по весне. Сказали клипером хорошо.
  14. ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    ruslanIvolgin
    СВЧ это как лекарство от жуков. сначала надо вылечить болезнь. а потом профилактические прививки в виде обработок от жуков делать. от нового прилета
  15. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Помогите определить вредителя. бывший владелец дома кое-где использовал нестроганную доску - обрешетка крыши из оцинкованного профнастила, обрешетка перекрытий. для оценки размеров - приложил мультитул с насечками линейки по краю
