1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Строите дом из лиственницы - и никаких жуков.
  2. Weller
    Weller
    Weller
    У меня есть сауна, печка электрическая 8 квт. Значит реально ее можно вынести на первый этаж поставить посередине врубить, и нагреть до 90 градусов ? Как долго будут нагреваться стены ? У меня бревна пол метра диаметром . Закрытый объем я создам бревна проконопачу , на окнах стеклопакеты дверь хорошая. Сколько по времени мне сауну дома устраивать ? И как на это поведет себе обшивка не поведет ее ?
    И сейчас как не странно их очень мало стало по 1-3 в день всего . Весна наверное теплая была ранняя и жучки уже отходят , зато личинки скоро будут дерево жрать :mad: . Значит самое время для термической обработки вторая половина июля , когда они вылупятся .. что-бы радостно слушать как они лопаются :)]
  3. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Может лучше фумигация от наемной фирмы? Ведь нагреть до 90 градусов это пол-дела, важно ещё и удержать эту температуру вроде бы на 6 часов, а как это сделать допустим в зоне стропил .
  4. Andrey63
    Andrey63
    Andrey63
    Самара
    Вчера купил Сенеж-био, там на канистре написано о защите от жука-усача. Это просто рекламный ход или действительно помогает?
  5. 1olga
    1olga
    1olga
    Казань
    От жуков помогает только фумигация. Все средства не проникают глубоко в дерево, а ест его личинка жука, она прогрызается глубоко. Тут на форуме есть специалист mumi, она реставратор и много раз отвечала на такие вопросы. Наберите у поиске по форуму жук-короед или что-то такое. Почитайте.
  6. Shamil163
    Shamil163
    Shamil163
    Гость
    Помогите!! Эти твари-личинки грызут полы. Сначало положили лаги дубовые, потом сосновые доски, а потом дсп. Так они твари из дсп вылазиют, прогрызают. Я их штук 70 поёмал. Они прогрызают, выходят на 1-2 часа и уходят обратно. Если успеваю то ловлю. Обход делаю утром и вечером. Помогите, как можно с ним бороться?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Видел жуков при строительстве тоже, обработал- пропали, пропитал еще раз. В этом году замечены не были
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    В конце восьмидесятых, 89-90 год, такой зверь завелся в деревенском старом доме, полы под диваном сожрал за сезон, как из ружья дробью стрельнули, посоветовали обработать пол трансформаторным маслом, дом продали в 99 году, жук исчез, но запах года три присутствовал.
    Доска половая была 70мм! :)]
  9. Tone
    Tone
    Tone
    В доме из профбруса 150*150, подведенным под крышу, необходимо заменить одну брусину, пораженную короедом. Брусина располагается в 8 венце, всего порядка 43 венцов. Крыша уже стоит, кровельное покрытие - ондулин. Дом 9*9. Брусина - 6 метров, во внешней стене. Попытки расклинить не увенчались успехом - большой вес. Есть предложение от строителей засверлить с торцов брусину, лежащую над пораженной, вставить туда шпильки на глубину бура (400 мм), и за шпильки поднять весь венец. Потом вырезать пораженную брусину (она занагелевана), вставить новую без нагелей и опустить сруб. Это реально, или брусина просто лопнет по шпилькам под весом дома? Быть может, есть ещё какие-то проверенные варианты замены бруса?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мероприятие сомнительное:(
    Шпилька понадобится серьезная от 25мм., да и засверлить желательно как можно глубже, примерно, на 70см. Брус лопнет с вероятностью в 98%.
    Возможно, имеет смысл серьезно обработать этот брус хорошим ЛЕЧЕБНЫМ антисептиком -
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Легче выпилить брус и вставить другой, но убрав у него профиль, короче просто так и проконопатив. Либо сделать окно:)]. Тем более Вы что думаете только один брус заражён? Если Вы увидели на одном - это не значит:no:, что больше нет, вероятность заражения других 99%.:hello:
  12. Tone
    Tone
    Tone
    Обработка химией - думаю и над этим вариантом, но получается, что две поверхности обработать не смогу. А какие последствия может иметь наличие такого проблемного бруса с живыми паразитами внутри - вопрос открытый и зудящий. Или как советуют на форуме - сверлить множество отверстий в брусе и заливать ещё туда химию?
    Насчет заражения остального материала - надеюсь на лучшее. Стены антисептирую сам, больше нигде характерных отверстий не видел.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не надейтесь:no:! Скажу Вам, т.к. сам уже испытал. Были у меня жучки в нижних рядах сруба, как заметил, то обработал их, так эти сволочи "переехали" на пол:)]. Им без разницы что грызть, могут и мебель:)]. А когда сразу после свадьбы недолго снимали квартиру, то в одном из старых заброшенных домов надыбал полочку и притащил в дом. Спустя неделю заметил, что там появляются опилочки. Эти сволочи ожили и стали "разбегаться":)]. Так что думаю сложно будет Вас с ними справиться, хотя попытка не пытка;).:hello:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Два сквозных отверстия в стене выше пораженного бруса две шпильки поперек стены в эти отверстия и четыре 15ти тонных домкрата. 2 снаружи, 2 внутри. Думаю поднять стену можно. У себя за угол(сруб в чашу) поднимал оним домкратом. Здесь нужно ставить попарно чтобы не изломать стеновой брус. И подьем будет равномернее. Затем отверстия от шпилек заполнить пеной и поставить декоративные заглушки.:hello:
  15. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Самый худший советник в подобной ситуации паника.
    Поднимая, выпиливая, меняя… с очень большой вероятностью Вы можете приобрести более серьёзные проблемы по сравнению стой, которую имеете. А Ваша выеденного яйца не стоит.
    Пишу так потому, что проходил через это и в одной из веток отписывался по этой теме.
    Более конкретно: – воспользуйтесь советом WAB57 (самый разумный). Там по ссылке Вы найдете, как подобные средства работают и что особо приятно химический состав (большая редкость). В них не яды, которые за короткое время распадаются, а соединения, которые будут работать пока существует брус, но при этом воздействовать только на хитиносодержащих. Из чего следует, что даже если Вы просто обработаете наружные поверхности бруса, то жуки выходя на поверхность (а они обязательно, в конце концов, выходят именно на поверхность, чтобы спарится и оставить потомство) или погибнут, или как минимум останутся бесплодными. Если решите засверливать и вводить препарат внутрь бруса, просто значительно ускорите процесс, прикончив насекомых на стадии личинки. Я бы посоветовал ещё использовать естественные трещины, стыки и места выхода паразитов (шприцом побольше объёмом прямо туда).
    И всего то делов. А проблема решается сто-пудово.:super:
