1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Нет, по школьной привычке у соседа по парте списал. :)]
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @anton-master, спасибо, в эти выходные путем тщательного обследования в углу прихожей нашла одного полудохлого фиолетового усача. А одного - живого - на улице, сидящего на стене. Ну вот как понять, приехал ли он с материалом или проник с улицы? А еще такой вопрос - у древесного точильщика есть гусеничная стадия? у меня есть мелкие гусеницы (3-4 мм), которые ползают - вот, на фото (усач до 1 см + эта гусеница).
  3. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @ниф ниф, Усач такого размера явно пришлый. Модолые жуки довольно мелкие. Гусеничной стадии у усача нет. Цикл такой - яйцо-личинка в дереве-молодой жук.
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @ниф ниф, у меня проблему решили путем прогрева сруба СВЧ. Пока что перестали хрумкать. Если площади поражения не очень большие - то вполне вариант. У меня было два бревна поражено по 4 м длиной, при прогреве прихватили еще два ближайших бревна, на всякий случай. Времени ушло около 4-х часов, денег ~25$.
  5. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    А какая разница пришлый он или нет? Размер ни о чем не говорит. Фиолетовый усач он сам по себе не очень то и крупный - это не еловый и не сосновый усачи, которые и по 5-6 см бывают.
    По поводу "гусеничной" стадии - покамест вредитель не вылез из бревна, т. е. находится в личиночной стадии - это и есть, то что на обычном языке называется гусеница. Потом куколка, а потом имаго - т. е. уже развывшаяся в жука особь. Просто эти "гусеницы" сидят в дереве и его грызут, что дает им развитие. Именно поэтому и не увидите "гусеницу" усача просто так, как, например, "гусеницу" бабочки. Для этого нужно расковырять деревяшку.
  6. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    ну так облейте гнездо горючими материалами и сожгите, в чем вопрос то ?
  7. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Подниму тему.
    Пару дней назад увидел, как знакомый мне лес, и как оказалось пораженный жуком-типографом, срубили. Бревна аккуратно сложены вдоль дороги.
    Подозреваю, что эти бревна никто сжигать не будет и они уедут на ближайшую лесопилку.
    Может я и не прав, но вопрос в другом.
    Можно ли строить из доски, которая получилась из такого бревна? А строить я планирую каркасный дом, в Московской области, и в тех краях, где практически все леса поражены этим жуком.
    Кто что скажет, без предвзятости.
    Понятное дело, что владельцы лесопилок будут говорить, что кора снята, и все путем, бери да строй.
    Но что-то меня терзают смутные сомнения.
    Не стоит ли "забить" на Подмосковные лесопилки и заказывать лес (доску) например из Костромской области?
    Вот нашел аналогичную тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/206094/
    Человека видимо отговорили (наверное, не проверял).
    Что интересно - он решил брать ЕВ, и потом сушить, т. е. пройтись по дереву +70-90 градусов и все убить. я правильно понял идею?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тут вопрос цены. По ГОСТ такая древесина не проходит. С другой строны, как я не просил продавцов антисептиков показать хотя бы один дом сожранный жуками - не показывают. Фото домов сожранных термитами есть, а жуком - нет:)
    Если бы строил себе, на перекрытия и стропила использовать точно не стал бы.
  9. AlAl
    AlAl
    AlAl
    А какой это ГОСТ? Еще советский? Я бы почитал, тема интересная.
    На данный момент вообще нет четких идей где купить лес, как купить, когда и за сколько.
  10. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Т. е. Вы хотите сказать, что во-первых, вероятность сжирания дома жуками отсутствует (нет примеров), а во-вторых, древесину можно не пропитывать биозащитой (зачем лишние телодвижения и траты, если и так не жрут)?... интересная мысль.
  11. rednailru
    rednailru
    rednailru
    странно у меня появились в сухом срубе. Сруб высыхал 2 года. сейчас везде под корой дорожки. я всю кору какую нашел срезал (кто ж знал что ее надо было срезать сразу). Под корой находил жирных белых личинок.
    Это значит что они теперь не уйдут пока не доедят дом?
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Это значит, что они через 2 года свалят в виде усача фиолетового. Есть два основных типа паразитов первому нужна кора, а точнее заболонь, что под корой, второму типу нужна просто древесина кора ему не нужна. Обработайте древесину средством от древоточильщиков Лингофикс профи, либо Неомид антижук и спите спокойно.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пока не превратятся в жуков и не вылетят.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дак а почему вы решили жук с доской то перешел ?
    У меня сруб молодой - 2-3 мес, но я его сразу покрыл льняным маслом с воском, сейчас на солнце - все это дело полемиризовалось и на дереве стала такая пленка жесткая как пакет.
    Через такую пленку жук не пролезет и дышать не сможет.
    или совет тут был, пропитать маслом трансмиссионным, - оно в глубину проникает до 1 см, в таком дереве жук жить не сможет. Сами представьте, жуку надо делать лунку а там все в масле, он ее будет кушать а она с маслом. Там и погибнет.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А каким образом у Вас будет выходить влага из бревна? - фактически получилось, что Вы её "заперли" внутри бревна.
