1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Я сделал как мне сказали срубщики, сказали что надо чем то покрывать его, время пришло.
    Когда солнца быль жаркое, сруб на глазах сох и образовывались трещины, когда покрыл маслом - процесс как бы остановился. Вообще через чашки и торцы может выходить. А сам сруб зимний.
    Думаете не надо было ?
    Просто сказали что если покроешь что то типа осмо осмо то трещин практически не будет, поэтому я покрыл его побыстрее.
    кстати он покрыт снаружи воском с маслом
    внутри просто масло. По идее изнутри лишнее и испарится.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    По идее вы заперли всю влагу в брёвнах и выходить ей некуда, торцов недостаточно. Будет гнить скорей всего. Надо было все лишь антисептиком покрыть
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    сколько надо срубу влагу лишнюю отдать ? масло льняное считается антисептиком.
    снаружи масло + воск
    Спорить не буду, потому что сам не знаю.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Kiriamba, как пример - мне сруб поставили осенью 2015, причём из леса который уже немного полежал на подложках оструганным, брёвна дважды обрабатывались антисептиком "Неомид" и из за тёплого начала зимы на брёвнах начала выступать синева.
    Как только наступила весна, бревно само-сабой начало давать небольшие трещины - это естественный процесс от которого Вы никуда не денетесь.
    И в начале июня я подумал, что сруб уже достаточно просох и решил его покрыть маслом, но для перестраховки всё же решил выпилить несколько брёвен на месте будущих оконных проёмов и убедиться, что бревно действительно сухое, но убедился я в обратном - все пазы и центр бревна до сих пор влажные, не мокрые конечно, но влага ощущается даже на ощупь.
    В итоге я решил в эти выходные обработать сруб "Лигнофиксом" ТОР на водно-спиртовом растворе (что бы синева поблёкла и для дальнейшей защиты древесины), а в сентябре шлифануть сруб и только после это покрыть маслом.
    P. S. Толщина бревна 28-30 см.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    У вас то как раз он влаги то лишней и набрал, сруб надо накрывать от солнца на срок до года, тогда он ровно и идеально высохнет и усядет. Дереву нужна тень, проверьте сами, посмотрите срубы сторона которой стоит в тени. Они все значительно лучше выглядят чем те части что на солнце,
    у вас он под крышей стоял ? я на днях бревно выпиливал на месте дверей. Сложно оценить его влажность но как так сказать- нормальное дерево, не сухое но и не влажное. Как свежее дерево.
    Лан, время покажет.
    но везде где пишут про рецепты, лен фигурирует как антисептик и как средство от плесени и гниения.
    Ну по сути все равно в бревне же трещины есть, через них все равно влага излишняя будет выходить, я же его не герметично все намертво промазал.
    Одно жалею, не промазано в чашках где бревно на бревне лежит.
    Кстати про жуков, после того как промазал - жуков не видел. А по началу когда еще не мазал - начали ползать всякие букашки.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну конечно :aga:
    Набрал влаги только серединой бревна и пазами? :aga:
    Дереву не тень нужна, а хорошая вентиляция.
    В моём же варианте есть стены которые и на солнце постоянно находятся и в тени - выглядят они все абсолютно одинаково. А знаете почему? - потому что основная "сушка" произошла за счёт вымораживания влаги из бревна зимой :)
    Ну конечно же :)
    Считайте это еще сырая древесина.
    Как мне кажется, сильно злостных грибов образоваться не должно, но с высокой долей вероятности синева проступить наружу может, причём пойдёт она изнутри, от сердцевины.
    Везде пишут про его свойства, основываясь на том, что он будет наноситься на сухую древесину и защищать её он будет от воздействия негативных факторов снаружи бревна, а не изнутри.
    Потому что ранее их привлекал запах свежей древесины распространяющейся по округе, но по факту, если бревно острогано, никакого вреда эти букашки нанести не могут.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ни кто идентифицировать насекомых не может случаем:
    Грызут брус, делают норы (очень шустро делают, за 4 часа на глубину до 15см и диаметром с 6-7мм). Древесиной не питаются, грызут в муку и выбрасывают на улицу, похоже делают инкубаторы.
    Тем кто в прошлом году меня убеждал в том, что у меня наездники шалят и мне не сказано повезло, Вам не зачёт с занесением в личное дело. Я же говорил, что у меня осы вредят.
    В этом году успели нарезать ещё с десяток отверстий, двух бестий поймал, остальные либо сдохли в туннелях, либо были на охоте. Как всегда помогла WD-40 выгнала тварей из норок, убила и не дала свободно летающим заселится.
    Селятся только в одном месте и в двух клееных брусах, стенка длиной 6 метров и высотой ещё <3, но любят только это место (стена западная не затенённая):
    Красным новые отверстия, зелёным прошлогодние. Белое - это клей ПВА, пролил им все отверстия, потом залил туда клей для Синтетических панелей, затем взял спички и смолу (смолу заранее растворил бензином и оставил выпариваться), спички мазал смолой и по 3 штуки запихивал в отверстия, снаружи замазала смолой. В следующие выходные ещё добавлю клея для синтетических панелей, через шприц, да бы полностью убрать полости внутри и снаружи тем же клеем мазну, он под цвет дома не так заметно будет спички.
  8. Capere
    Capere
    Capere
    Был куплен дом с баней. В бане на бревнах имеется большое количества круглых отверстий, в среднем около 3 мм диаметром (есть покрупнее, есть помельче). Сегодня нашла такое же в доме в вагонке, но в очень малом количестве. Часть отверстий закрашена (значит, дырки были давно проделаны кем-то), а часть - вроде как свежая (следов краски не заметно), но при этом жуков не видно. Единственное, кого мы заметили у этих дырок - это небольшие насекомые, летающие постоянно, кружащиеся туда-сюда (никак не могу сфотографировать их из-за этого), черного цвета, худенькие. Чем-то похожи на муравьев (но не муравьи) и на очень худых черных ос (но нет полосок). Они вьются вокруг этих дырок, кружатся, садятся на бревно, ищут дырку, опять кружатся, периодически в них вкручиваются\залетают, потом вроде вылетают, иногда долго что-то там делают, и кружат дальше. Подскажите, пожалуйста, кто это может быть и что с ними делать?
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А ну у вас те-же осы, что и у меня, их фотки выше смотрите в моём сообщении.
    Как бороться:
    Пропишкайте все отверстия ВД-40 (прямо пролейте основательно) + по верх бруса (древесины) пролейте ВД-40 и эти осы уйдут, но только на 1 год, в следующем вернутся (имейте про запас ВД-40). Кстати я думаю можно и солярку с керосином использовать, такие же вонючие и маслянистые (долго сохраняться на поверхности).
  10. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    А подскажите, как уничтожить простых ос? Они не вредители древесины, но может кто сталкивался? До гнезда достать не могу, вижу только "вход" - щель между подшивными досками под самой крышей, на высоте метров 7.
    Я пока кроме вариантов с отравленной приманкой (пивом с сахаром) ничего не придумал. Что посоветуете?
  11. Capere
    Capere
    Capere
    @Ametist, Мне казалось, что наши худее и меньше. У вас макро-фото? Рядом - это спичка или палочка?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MuzzyRTW,
    Если очень надо, то купите средство от ос в виде аэрозоли и распылите на гнездо. Если нет доступа к гнезду, то можно распылить побольше в дырку через которую они пролезают. Можно использовать небольшую пластиковую трубочку что бы закачать внутрь. Мне пришлось так за подшив кровли залить химию, а то устроили гнездо прямо у лестницы на террасу и возмущались когда я ходил. Но в остальных случаях я их не трогаю - строят свои гнёзда на чердаке и пусть строят - дому от этого не хуже.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если нет опасности быть укушенными, то проще не трогать, на смену одним осам придут другие и так будет постоянно. С ними нужно бороться когда они делают гнёзда близко к вам. Например в притворах калитки или ворот, над входной дверью и то тут нужно смотреть на высоту, если очень высоко (рукой не дотягиваетесь), то они вас трогать не будут.
    У меня осы живут по всей крыше дома и душевой, я их не трогаю, летают жужжат, нас не кусают, а значит мне они не опасны. А вот тех ос которые в теплице захотели поселиться и в арматуре калитки пришлось убить ибо слишком близко к человеку и мы будем друг другу мешать.
    Да это макросъёмка (хотя и на телефон), бревно это СПИЧКА :)
  14. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    За выходные пара ос залетела в дом. Я боюсь, рано или поздно с такой динамикой конфликт интересов непременно возникнет. :( А у нас маленькие дети...
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы думаете если вы уберёте ближайшие гнёзда, осы перестанут к Вам залетать? Вы впервые на природе? Защищайте сам дом от проникновения, на окна сетки, на входную дверь магнитную сетку.
    И вообще тема про вредителей ДРЕВЕСИНЫ.
