1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Если лигнофиксом обрабатывать - никаких денег не хватит:) Дорого это очень однако...
  2. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @Edvardaseg, не, ну дрова-то не надо лингофиксом, есть и более бюджетные решения, если разово тотально обработать, купите на садоводческом рынке что либо с диазиноном в составе, уже будет эффект. Стоит копейки. А если стену защитить, к которой дровник прилегает, то как всегда - мастер 250... этот долгоиграющий.
  3. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Добрый день!
    Дому около двух лет, построен из обычного бруса, сейчас на этапе отделки. Мастер крепил обрешётку для монтажа имитации бруса внутри и услышал характерные звуки, предупредил нас. Я конечно же кинулась в интернет, начиталась ужастиков и расшатала нервную систему свою и мужа), потом перечитав темы на форуме, немного успокоилась "не мы одни, шансы есть")
    Стройка у нас удаленная, поэтому контролировать процесс стройки несколько проблематично. Муж начал зачистку, как оказалось, достаточно много бруса и доски с обзолом, зачистил пока половину, под корой опилки, нашёл 5 личинок, 2 бруса с отверстиями, жуков не обнаружено. Шприцевал ходу и обрабатывал Антижуком из опрыскивателя, планирует использовать серные шашки (хотя прочитала, что от личинок неэффективен и вред для металла).
    Можно попросить знатоков идентифицировать личинку? Есть ли необходимость помимо Антижука ещё и обработать Лингофиксом профи? Можно приступать к внутренней отделке (хочется до НГ заехать)? Успокоиться бы, что это фиолетовый усач и спать спокойно.
    Спасибо всем неравнодушным и тысячу раз отвечающим на одни и те же вопросы)
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @РинаРи, Всё мыслите правильно:
    1. Ни каких серных шашек внутри дома, метал пойдёт коррозией, а личинкам фиолетово на ваши шашки, убьёте что только мух зашкерившихся во все щели на зимовку.
    2. Обдирайте весь доступный обзол (кору), что бы избежать будущих заселений.
    3. Можете обработать Лингофиксом по площадям, хуже точно не будет, так же прошприцуйте с засверливанием те места где под корой обнаружились дырки (это личинки углубились в толщу древесины.
    4. Всё, что под корой нашли, это фиолетовый усач. Пока личинка под корой она издаёт противный скребущийся звук, когда заглубится в древесину, то звук становится еле различимый, а то и совсем пропадает.
    Не пугайтесь и не расстраивайтесь ни чего вашему дому не будет, всё обработаете, зашьёте имитацией бруса (оставьте небольшой зазор между брусом и имитацией, что бы в будущем жуки вылезающие из бруса автоматом не прогрызли имитацию, а падали бы в вент зазор и через щели покидали ваш дом.
  5. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Ametist
    Спасибо Вам большое за советы, буду надеяться, что жуки нас покинут насовсем
  6. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Вот еще такой момент есть - обычно многие обработки для древесины, защищающие ее от гниения, синевы, плесени, включают в себя и защиту от насекомых, но в небольшом количестве, по сравнению с теми составами, которые специально для защиты от насекомых заточены. Попробуйте именно таким обработать, ну и чтоб с высокой проникающей способностью было, иначе через год все насмарку будет. Как вариант, Anti-Insekt рассмотрите, в вашем случае это подходящий состав будет
  7. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Наша эпопея с личинками вроде подошла к концу. Муж снял весь обзол обозримый на брусе, а рабочие зачистили на 2 этажах потолочные доски, которые утеплитель держат (извините, за абсолютную некомпетентность в строительной терминологии). Обзола было очень много, нашему прорабо-строителю конечно долгих лет здоровья! :mad: личинок соответственно тоже, жук найден был только 1, рабочие все сокрушались по поводу непорядочности строителей, а я рада, что обнаружили своевременно. Все тщательно обработали Антижуком на два раза, ходы их было немного, зашприцевали. Серную шашку я пока отговорила запускать в действие. Но муж и рабочие настаивают. :faq:
    @Краснодеревщик1, Почему насмарку? :ogo:я вроде успокоилась уже. Опять пить валерьянку?
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Антижук нормальное средство не переживайте. Через год-два вылезут жуки, но их вы даже не заметите и ни какого вреда дому они не нанесут. Серную шашку не применяйте, поверьте от неё никакой пользы не будет, а вот вред будет. Все металлические части (шляпки саморезов, гвоздей, скобы степлера и так далее) покроются ржавчиной, потом при попадании воды или образовании конденсата, ржавые капли будут стекать вниз, нарушая эстетический вид ;) оно вам нужно? У серной шашки нет пролонгированного эффекта, то есть она убьёт только тех насекомых, которые сейчас находятся вне древесины в обрабатываемом помещении, но уже на следующий год в этом же помещении будут новые насекомые, который и знать не будут, что тут когда то жгли серную шашку :) А вот Антижук ещё несколько лет будет бороться с жуками. Потом когда древесина совсем подсохнет, то она станет ни кому не интересна (ну кроме жука точильщика, но его ещё нужно суметь занести в дом (заносят обычно со старой мебелью).
    P. S. Кстати хорошие препараты от жуков Лингофикс Профи и ваш Антижук.
  9. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    @Ametist, Спасибо Вам огромное! Вы меня успокоили, как и В прошлый раз :)
    С шашкой теперь все ясно, категорически под запрет. Антижук надеюсь сработает (сейчас ведь столько подделок, будет эффект или нет, остается только гадать). Лингофикс мы не видели в продаже.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    https://www.forumhouse.ru/threads/292148/
    Да же если у вас подделка, то не переживайте без коры ваши стропила ни кому особо не нужны, да есть технические вредители древесины, которые заселяются в окорённую древесину, но да же они не способны в ближайшие года нанести значительный вред (и далеко не факт, что вы с ними встретитесь, они достаточно редкий гость). Главные правила, не должно быть сырости, должно ВСЁ проветриваться. Древесина потеряет большую часть влаги и станет не пригодна к употреблению личинками жуков (слишком жёсткая будет :)]). А движение воздуха, не даст заселится грибам, которые так же как и жуки разрушают древесину.
    Немного истории:
    Жуки и грибы призваны очищать леса от упавших деревьев. В доисторические времена у природы не было средств по переработке древесины и вся упавшая древесина так и валялась, накладывая слоями друг на друга. Со временем она ушла в глубь земли, где благодаря давлению и температуре превратилась в полезные ископаемые. Со временем природа адаптировалась и появилось множество разных утилизаторов древесины :)
    P. S. В общем не переживайте вы так, всё у Вас будет хорошо.
  11. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Вчера около 21 часов, сидим в доме. Клеим себе обои :) И тут по перекрытию бах, пауза сек 5, бах. Раз 5. Казалось как буд-то с усилием в пол (Перекрытие 2 этажа), подняли осб, а там никого. Был бы мышь, былабы дыра. Жук ни у кого так не выходил? Я одного уже находил см 5 в длинну и с маленькими усиками, не чита нашему усачу. Вот теперь гадаем, кто этот барабашка был.
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Да, деревянный дом всегда полон сюрпризов. Может, дерево трещит?
    А я пару недель назад услышала тиканье в бревне, где была большая щель, только спать хотела лечь - и тут отчетливый звук. Тут же проверлили дырки и залили лигнофиксу по уши в трещины и в дырки, тиканье прекратилось. Друзья, кто у нас тикает? в инете как всегда страшилки пишут - часики смерти и проч.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну так ЧАСЫ СМЕРТИ это не для Вас, а для деревянных изделий :)
    Как вариант ещё:
    Ну и ещё мог быть Сверчок :)
    Без самой особи точнее сказать сложно. Ну как напугал я Вас? Про точильщиков почитайте, ребята очень серьёзные, хуже них только термиты, которых славу богу у нас не водится.
    P. S. Слышал интересный рассказ, что люди путешествуя по миру привезли домой в городскую квартиру, какую то деревянную маску, а в ней были термиты (люди конечно не бум бум об этом) и когда они снова уехали на долго и потом вернулись, то дома было много трухи от их деревянной мебели. :) Думается мне, что это бред синегнойных палочек :)] но всё же как и в любой сказке в ней есть урок, не тащите в дом старую мебель, в ней могут быть жуки точильщики (они просто обожают старую мебель).
  14. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Все возможно конечно. Но мы ничего не делали, стучательно-шатательного. А после первых толчков и вовсе притихли.
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    да не, у меня испуг уже с весны на спад пошел:) я про точильщика читала, только мне кроме тех экземпляров, которых фотки здесь показывала, другие не попадались. Там вроде были два (по отзывам знатоков) - усач фиолетовый и меховой точильщик. Меховой точильщик вроде как дерево не ест.
