1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Может быть, не спорю. Надо пробовать:aga:.(лучше- что б не было таких историй вообще).
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Bavar, а как вы прицеливались? Что надо снять переднюю дверцу я понял, а вот как дальше применять поясните, пожалуйста. И "угол обстрела" сохраняется или на новом месте его надо опять искать?
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    в местах где не было летных отверстий просто слушал бревна, локализовал нахождение личинок
    там где летные отверстия были забиты стружкой просто обрабатывал по площади печки.
    замкнуть концевик в корпусе (там куда входит дверная защелка), установить крутилкой печки время выйти из помещения и включить вилку удлинителя в сеть. С сенсорными кнопками такой фокус не выйдет. Поэтому берите печку с "крутилками"
    не совсем понял вопрос, я приставлял печь в упор к брусу, про какой вы угол?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я думаю, что СВЧ излучение от печки имеет диаграмму направленности, а не равномерное по площади дверки распространение. Возможно, этим можно принебречь, если вы такого эффекта не заметили. И ещё, если можно, то подскажите как надо сформулировать запрос Ютюбу по этой теме.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    люди полные камикадзе, но интересно
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    а это подтверждение моих слов про "20минут много", как видно яйцо сварилось а деревяшка и нагрется еще не успела
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Всем привет, строю я каркасник, доску обрабатывал после покупки недели через 2 (так получилось... заливал фундамент и т. д.) доски пропитывал антисептиком prosept ultra. Досок на первой закупке было кубов12, обрабатывал штабелями (быстро) внимания не обращал, а щас стоит каркас я начал присматриваться и обнаружил запечатанные отверстия, я начал их ковырять, и в одном нашёл белую личинку побольше сантиметра,(она не уцелела, фото нет). Купил неомид 100 как потеплеет обработаю, что ещё посоветуете? Фото дырдочек прилагаю.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А что тут думать, сильно заражённую доску в камин/печь на растопку, остальные в работу, главное защитить от будущих заражений.
  9. depsina
    depsina
    depsina
    Каркас в печь? Это фото расковырянных дырок в каркасе, их сначала вообще было не видно, только щас заметил, каркас собран, разбирать не получится. Все обработано было prosept ultra.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Тогда обработайте по теплу Лингофиксом или Неомидом (первое средство хоть и дороже, но и эффективней) и живите спокойно :)
    В местах где много дырок обрабатывайте шприцеванием Лингофикс+спирт.
  11. depsina
    depsina
    depsina
    Вроде так и хотел сделать, а неомид 100 если использовать намного хуже будет? Просто он уже куплен. Им шприцевать тоже можно вроде.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Раз куплен то применяйте его, не вижу проблем. Всё у вас будет хорошо ;) с прошедшими и наступающими Вас.
  13. Reniber
    Reniber
    Reniber
    Да я думаю не хуже, я тоже использовал и все в порядке. Тем более, если вы уже купили, то нужно использовать.
  14. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Неомид 100. Отличное средство, был опыт использования.
  15. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    А что будет если с пораженным жучками брусом ничего не делать? Дом не рухнет со временем?
