1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Julia_70777, черные с усами, проделывающие овальные отверстия - это усачи - самый распространенный технический вредитель древесины. Мелкие - по-видимому, точильщики.
    У усачей личиночная стадия в нашей климатической зоне имеет продолжительность 3-5 лет. Плюс к этому около 90-120 дней - на стадию окукливания.
    Если Вы видите появляющиеся овальные отверстия, то это т. н. летные отверстия, которые проделывает половозрелое насекомое, выбираясь наружу для спаривания и размножения. Самочки делают кладки на поверхности древесины, предпочтительно в щелях и трещинах,
    защищая их таким образом от высыхания и истребления. Жуки черного усача живут всего 1-2 недели.
    Т. о., если отверстия появляются уже сейчас, после сборки дома, то материал принципиально уже был заражен усачом.
    Что делать:
    - поверхности обработать долгоиграющим универсальным антисептиком, чтобы вылупляющиеся в течение 10-12 дней после откладывания яиц личинки не смогли проникнуть в объем древесины, не получив дозы "лекарства"
    - пока этим можно ограничиться, жить спокойно и понаблюдать за появлением новых отверстий. Если они будут появляться интенсивно, можно будет подумать о трудоемкой процедуре ликвидации личинок, находящихся в объеме древесины и никогда не выходящих наружу. Такую процедуру можно будет выполнять без суеты, в спокойном плановом порядке.
    С мелкими точильщиками в межвенцовых пространствах все гораздо сложней, т. к. из-за своего размера они могут спариваться, не выходя наружу.
    Нужно понаблюдать за развитием процесса, за появлением на поверхностях древесины мелких круглых отверстий. Возможно, придется вводить в межвенцовые пространства локально, в местах предполагаемого скопления насекомых инсектицидный препарат, очень желательно с максимально длительным эффективным действем.
  2. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    Антисептиком планирую но дом 9 на 9, 2 этажа это не быстро. Подскажите какое именно средство мне нужно использовать из линейки лингофикс. или что то еще? Нужно все обработать и внутри и снаружи? От тех кто между венцами антисептик бессилен?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Поверхностная обработка - профилактическим Lignofix Stabil Extra с введенным в его состав инсектицидными веществами (главный - регулятор развития насекомых феноксикарб), инъекции - специальным инсектицидным препаратом длительного действия Lignofix I-Profi (предназначен для ликвидации жуков-древоточцев).
  4. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Помогите еще определить этого зверя. Таких много по дому лазиет 20170509_153134.jpg
  5. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    С одной стороны, Вас можно поздравить - это очень полезный зверь, зовут его муравьежук обыкновенный, и он очень любит хомячить короедов, это его основная пища.
    С другой стороны - просто так ползать он у Вас не будет, очевидно, что еды для него полно, т. е. короедов много. Этого жука не трогайте, пусть короедов уничтожает.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А Вы фото отверстий тоже выкладывайте, а то может это техотверстия (от гвоздей, например), забились стружки, а Вы паникуете.
  8. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Отверстия не фотографировала, я залила туда керосин со скипидаром, что было на ближайшем рынке и замазала герметиком. Но это точно от жуков когда заливала ковыряла иголкой от шприца и там труха с коричневыми точками а на террасе прям личинку муж вытащил она в поверхностной канавке сидела ну и жуков видела. Строители кору плохо обтесали и на ней плесень пошла еще и спрятали к стенам и к полу чтоб не видно было. Муж все вых лазил сдерал. Нижние лаги от земли промазал отработкой.
    Кстати что люди в теме думают об отработке? Хочется прям землю под полом хлоркой засыпать или той же отработкой залить...
  9. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Спасибо вам за внимание к моей проблеме. Я очень боюсь этих тварей как подумаю что червяки в стенах ...
    Еще у меня к вам вопрос можно ли антисептик лингофикс наносииь на стены обработанные хлоросодержащим отбеливателем древесины или надо его смывать как то... отбеливатели пробовала просепт белизну обычную и фирмы "зельсест" или что то такое непомню. Строители оставили слишком маленькие продухи и вырезы для окон видимо от сырости брус покрылся пятнами... но это не самое плохое как выяснилось это не сложно убирается)*
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обработка стен отбеливателями не представляет преграды для применения антисептиков.
    Другое дело, что перед антисептированием желательно тщательно промыть отбеленные поверхности большим количеством воды, чтобы максимально убрать образовавшуюся в древесине соль NaCl, и просушить их в течение 2-3 дней.
    Думаю, что узкие проемы в стенах под окна Вы для лучшей вентиляции можете несколько расширить и самостоятельно.
  11. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Уже пропилили и дверные проемы тоже как раз на них между венцами жуков и заметила спасибо. А если смыть водой плесень снова не пойдет? Сушить просто проветриванием или например тепловой пушкой?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    За 2-3 дня плесневые грибы не развиваются. Им нужно, как минимум, 5-7 дней только для образования прочных связей с древесиной.
    В принципе, можете и не вымывать соли, но тогда возрастает способность поверхностей постоянно иметь повышенную влажность. Наверняка на отбеленных поверхностях по сравнению с неотбеленными Вы сейчас можете чувствовать эту разницу просто наощупь.
  13. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    @PIM56 На ощупь незнаю но цвет желтее. А рекомендуемый вами антисептик от плесени тоже защищает?
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Хороший жук, через год или меньше пропадет сам. Кусается/щипается больно если его рукой прижать к телу, но следов не оставляет.
    У Вас наверное свежий дом, вот пестряк и появился.
  15. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Ну хоть кто то из них жрет не дом) спасибо. Дом да только зимой собрали.
