1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Как уже кто то писал, тут опять же больше разрушений из за влаги, а не жуков. У меня например лаги (бревна) как решето все в дырках, когда ковырял, то сыпалась одна труха, НО когда пилил эти бревна, то большая часть бревна от середины вообще не тронута, т. е. жуки едят только верхние слои бревен и до разрушения кушать пришлось бы еще очень долго. :)
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Совершенно негодная древесина. Такую балку срочно менять нужно, а новую хорошенько обработать специальным раствором, чтобы в будущем не заводилась разная грызущая древесину живность.
  3. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Вот тут примерно та же ситуация, что я писал выше. Вероятней всего жучки где то останутся в других местах. Как в таком случае обезопасить от заражения новую древесину? Я имею ввиду помогут ли антисептики или только Антижук подобные пропитки? За счет чего антисептики помогают (если верить инструкции) от жуков?
  4. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Вот этим обработайте. Препарат как раз для уничтожения и ЗАЩИТЫ от вредителей древесины. Это как раз на прерывание цикла размножения. Опыт использования данного средства многолетний, на многих домах опробованный. В 80% достаточно одной обработки, в остальных 20% - повтроная обработка на следующий сезон (по весне, конец апреля-май).
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Газы могут проникнуть вглубь древесины только под избыточным давлением, и только по открытым ходам личинок. Жидкость практически не проникает во внутрь. Гарантированный, но очень долгий и трудоемкий способ - СВЧ прогрев массива.
    Для уничтожения взрослых особей, которые сыпятся вам сверху обработайте жидким инсектицидом (см мой предыдущий пост).
  6. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @lachance Тот же совет (см выше). Вернуть пиломатериал вряд ли вам удастся, да и другой приедет не факт что лучше. Взрослых жуков уничтожьте раствором инсектицида. И если есть большое желание и возможность - прогрейте пиломатериал СВЧ. Только если будете проводить оба мероприятия, СВЧ первым, потом уже Мастером 250, иначе капсулы от излучения полопаются. Но можно СВЧ и не делать.
  7. Glum1985
    Glum1985
    Glum1985
    Томск
    Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди. Привезли мне последнею партию (плаху и тёс) пиломатериала, который оказался весь в дырку, личинок очень много, естественно отправил всё обратно при этом выбрав не дырявые доски. Так вот теперь думаю, то что я оставил не заражено ли? ни дырок ни личинок на поверхности этих досок нет. Суть вопроса в том, что если дырок нет, можно ли однозначно сказать что в данных досках уже нет ни кого и не будет?
  8. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Тес, как правило, имеет подкорок, ...там их логово (роддом). Если партия заражена, значит личинки есть 99%
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    ОБЯЗАТЕЛЬНО обдерите кору там где она осталась (горбыль, необрезная доска). И если и там дырок нет, то значит пиломатериал чистый. НО по сути за доски сильно переживать не стоит. Обработайте их из садового опрыскивателя инсектицидным раствором (только именно ИНСЕКТИЦИДНЫМ) а не огне-био-защитой и т. д. И забудьте про эту проблему.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вообще-то на пиленной доске с большим трудом можно разглядеть ходы и дырки, т. к. они плотно забиты древесной. Обработка поверхности доски (строжка, шлифовка, обжиг и т. д.) выявляются эти дефекты.
  11. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Изучил. Как я понял, действует он максимум 6 месяцев. Т. е. как профилактическое средство плохо подходит, ведь за это время все жуки могут не погибнуть. Может еще чем то перед этим промазать, более длительным и тоже как то "отпугивающим" жуков? Просто половые доски не будет возможности обрабатывать повторно.(закроются тонким утеплителем)
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    6 месяцев это номинальный срок, реально он более 6 лет действует. Это первое. Второе любая другая пропитка она вообще без капсул и действует еще меньше. А мастером можно просто 2 раза (раз в год весной) обработать, хотя обычно и 1 раза хватает как показывает жизненная практика. Я делюсь именно практическим, а не теоретическим опытом.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Здравствуйте, товарищи! Помогите, сруб стоял год, сейчас кровлю делаем, заметили очень много жуков, похож на домового усача. Верно ли это и как с ними бороться? Дом был полностью обработан при стройке лигнофикс стабил экстра...
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если перед сборкой дома Вы всю древесину Lignofix Stabil Extra, то совершенно точно можете не беспокоиться за его состояние с точки зрения заражения насекомыми-древоточцами.
    В любых местах, где самочка усача сможет отложить яйца, появляющиеся из них личинки при попытке проникновения в объем древесины будут сразу получать дозу находящихся в поверхностных слоях т. н. регуляторов развития насекомых, которые не дадут им возможность развиваться и неизбежно приведут к их гибели. Очень важно, что такой эффект сохраняется долго, в интерьерах - на все время существования строения.
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Всё равно как-то волнительно, что их так много вокруг дома. Думаю может повторно опрыскать дом хотя бы stabil extra или i-profi.
    Кстати, жук этот похоже усач плотник, потому что большой 5-6 см.
