1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ничего дополнительно делать не нужно. Не тратьте зря свои нервы и деньги.
    Если бы в древесине образовывались летные отверстия, это означало бы, что древесина была заражена еще до обработки Lignofix Stabil Extra. Но если отверстий нет, а есть только полуживые или вообще неживые жуки, значит это гости, которые пытались размножиться в Вашем доме.
    Будьте спокойны и уверены в том, что у них это не получится!
  2. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Война маркетинга и в ней мы жертвы) масса примеров домов где использовали необрезные доски. Короед выедал всю кору, выходил и был побежден тапком. Два условия всего, дом должен топиться, т. е. древесина должна быть действительно сухой, а не естественной влажности, ну и второе условие наличие тапка.)
    На своём же примере, получив заражение обзольной доски, прошёл её строительным феном, дохнут как миленькие.
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    А, ну и конечно добавлю, выходит короед года два. Придётся потерпеть его соседство)
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Помогите опознать жука! Появился недели 3 назад и много. Строю дом, ползает по доскам. Летает, садиться на открытые участки кожи, 5 мм примерно, сине-селеноватый отлив. Сидит так же на заборе и такое чуство, что жрёт отработку, которой обработан забор! жук 2.jpg жук 1.jpg Похож на ольхового листоеда (хорошо бы) но усы вроде другие, и рядом только ивы, а на них нет.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Качество фоток конечно вырви глаз, но жук не похож ни на усача, ни на домового точильщика.
  6. Htserj
    Htserj
    Htserj
    Одинцово
    @ниф ниф
    обрадовали) у меня тоже такой жук, с оранжевой/бурой полосочкой на спинке, с усами веером на кончиках (как реснички) уже думал точильщики... а то у меня и так состояние деревяшек не айс...(
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Уж не знаю, радость ли это) у меня до сих пор находятся, хотя стало значительно меньше. и не на кухне. Предполагаю, что жрут между бревен джут, т. к. вдоль него иногда вижу тоненькую полоску муки. И в перерубах иной раз найду. Заливаю антижуком.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Позитивненько вы относитесь к точильщику :) попробуйте за место Неомида использовать Лингофикс разведя его спиртом и засверливая проблемные места. Кстати по ночам тиканья нет из бруса?
  9. Htserj
    Htserj
    Htserj
    Одинцово
    Уверены, что это точильщики? Усы их по форме как у майских жуков, только маленькие, а у точильщиков, которых показывают на картинках усы просто палочками без ресничек на концах и ещё не видел картинок точильщиков с поперечной полоской в половину его тела на спине
  10. Htserj
    Htserj
    Htserj
    Одинцово
    Тут описание про кожееда, для деревях они не опасны вроде, не знаю как насчёт джута или льна между венцами... А ещё заметил, что во мхе всякой гадости не разводится, почему-то не любит его живность у меня между венцами был мох, потом сделали конопатку джутом, теперь надо смотреть внимательно... сейчас ещё и джут бывает непонятного качества, могут вместе с ним занести всю гадость
    Фото кожееда, которого сейчас начал находить полудохлыми под батареями
  11. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Коллеги, так какое на сегодня эффективно средство против точильщиков древесины, из которой сделаны наши дома ?
    И есть ли что-то народное, чтобы самого потом не окислило
  12. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Проблема в том, что ободрали старую внутреннюю отделку в доме и обнаружилось, что все венцы в дырочку, много древесного материала попросту не хватает и есть части, довольно значительные, которые настолько все прогрызаны ходами, что совершенно потеряли свои физические качества прочности - их легко можно пальцами выкрошить из ставшей теперь полой формы бревна. Одним словом - труха !
    Самих тварей не видно и не слышно, в настоящее время. Думаю были времена, когда они тут активно грызли все это дело, а потом возможно ушли, а может где-то и остались и все еще грызут какой-нибудь пока крепкий лаг.
    Подскажите, беда ли это или они ушли? Надо ли чем-то обработать древесину перед тем как закрыть ее новой внутренней отделкой?
    Спасибо большое за советы заранее!
  13. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Скорей всего в этих местах стены отсыревали...
    При таком раскладе обрабатывать толку нет. если и обрабатывать, то только не пораженную древесину, чтоб на нее не перекинулись (новые материалы).
  14. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Зачищать труху и обрабатывать лигнофиксом
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Повреждённые конструкции под замену, либо под усиление дополнительными элементами (возможно металлом). Новые конструкции обрабатывайте на выбор Лингофикс профи либо Неомид Антижук. Обрабатывается как поверхностно так и с засверливанием (препарат разбавляется спиртом и прошприцовываются отверстия) там где выявлены насекомые в толще древесины.
    Народных средств безопасных для человека и действенных долго против жуков не существует.
    Обратите внимание на гидроизоляцию, паропроникновение (отвод влаги) из тех мест где у вас обнаружилась труха.
