1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Istina777
    Istina777
    Istina777
  2. TagAlena
    TagAlena
    TagAlena
    А можно еще вопрос:
    1. т. е. у меня живет их 2 вида точно: усач (нашла дохлого) и точильщик. Усач трещал прям, как будто карандаш точат. Доски потолка, где трещал, с корой были, где могли-сняли, но там, где добраться было нельзя-осталась, и поврежденную доску заменили. Протравили антижуком. Вроде треск прекратился, но дырка появилась над потолком, в полу 2го этажа. Точнее не отверстие, а пятнышко на ламинате-до верха не догрыз, осталась тонкая пленка, я ногтем проковыряла. Склеялся ламинатным клеем и издох? Если потолок натяжной, пол над ним ламинат, куда он улетит? Или все же может?
    2. Точильщик тикал в 1 месте, просверлили гипсакартон, набрызгали туда дихлофоса. Умолк. Но в другом месте под крышей стали иногда раздаваться щелчки. Словно доска трескается. Вопрос-если мы живем на юге, температура воздуха летом доходит до 60 гр., крыша металлочерерица, есть ли надежда, что они там изжарятся под ней? Вопрос фумигации рассматриваем, " зреем". Уже параноя начинается-всех жуков во дворе пристально рассматриваю. Страшно еще, что не видим степени поражения!
  3. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Самое опасное во всем этом деле, не то что рухнет ваш уютный домик, (он не рухнет, уверяю вас), а вот нервный срыв и нервный тик (от "часов смерти") заработать можно! Пожалуйста, не переживайте так сильно, выдохните. Ничего страшного не происходит. Столетиями наши предки жили бок о бок с этой частью экосистемы и не запаривались и дома эти стоят и по сей день местами.
    Не факт что у вас 2 вида жуков. Дохлый усач вполне мог быть пришлым летуном. А вот "тиканье" это верный признак наличия точильщика.
    Фумигация не гарантирует успеха на 100%. Если уже вам так важно всех победить - воспользуйтесь советом Ametist'a с СВЧ-пушкой. Этот способ очень надежный, но и так же довольно трудоемкий. Самое главное берегите нервы, и не переживайте.
  4. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Подскажите что за зверь и как от него избавиться? Завелся в бане. 20180515_201807.jpg 20180515_201807.jpg 20180515_201758.jpg 20180515_201758.jpg Спасибо.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Разновидность наездника либо какой-то осы ИМХО, вреда для строений не представляет, пусть живёт.
  6. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Только их туча целая. Доски в дырках на крыши. Вот еще гость
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А вот это уже Усач фиолетовый, помогает Вам очищать дом от коры :)] видно поленились строители, а жук не лениться, кору счищает, а заодно и дырок нарезает в древесине.
  8. anton-master
    anton-master
    anton-master
    А как бы вот тут в шапку ветки форума разместить фото-справочник вредителей, ну или хотя бы фиолетового усача. Его фотки если не каждый второй, то каждый третий точно присылает с вопросом "who is who"?... А так болтались бы фотки, и сразу понятно кто это...
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Купите любой инсектицид от садовых вредителей и этим раствором по скоплению живой силы противника. Основную массу уничтожите, а дальше посмотрите на развитие ситуации. Если популяция начнёт восстанавливаться, то тогда уже надо "долгоиграющее" средство, оно подороже конечно будет, но эффективно. Но может и копеечная с/х химия сработает.
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо. Нашел вот такие в магазине. Что лучше?
    Спасибо. Вот нашел такие. Что лучше?
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @ДронТверь, ищите либо Неомид Антижук, либо Лингофис профи, тут на форуме есть человек @PIM56 он вам подскажет, что и как правильно по Лингофиксу.
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Вам нужен не АНТИСЕПТИК, а именно ИНСЕКТИЦИД, ищите не для защиты дерева, а для уничтожения насекомых в саду и огороде, в ампулах, пузырьках, пакетиках. Это концентраты для разведения в воде и приготовления раствора для обработки. Например препарат Актара, это порошок для разведения. Он без запаха и безопасный для людей. Это для уничтожения насекомых на первых ваших фото.
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В саду и огороде используются инсектициды, к которым не предъявляется требований длительного сохранения эффективности в то время, как для обработки строительных материалов защитные химические продукты должны держать оборону в течение длительного времени. В противном случае потребуется проводить обработку деревянного дома регулярно.
    Кроме того, сельхоз-инсектицидами живые растения лишь опрыскивают, а уже доведение активных веществ до насекомого является делом самого растения, что осуществляется посредством сокодвижения. И здесь есть важная отличительная особенность применения инсектицидов на неживой древесине строительного назначения, обычно связанная с необходимостью применения определенных технологических приемамов.
    В разных торговых марках защитной химии для древесины присутствуют как фунгицидные препараты, которые, как правило, профилактически защищают и от насекомых, так и инсектицидные, применяемые конкретно в борьбе с насекомыми-древоточцами, уже заселившими древесину.
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Я предложил ДронТвер'ю быстрый и дешевый способ решить локальную проблему в бане с многочисленными летающими насекомыми, а не защитить постройку раз и навсегда от посягательств каких либо вредителей древесины. Про короеда и долгую защиту от него я не писал в этом посте совсем.
    Проще и гораздо дешевле решить проблему именно инсектицидом (без добавлений фунгицидов и прочих компонентов). Очень много с/х инсектицидов зарегистрировано и используется для уничтожения насекомых в зернохранилищах (т.е. не на растениях). Если инсектицид имеет контактное действие, растение (его сок) не нужен, сок нужен если инсектицид работает кишечным способом. Контактный инсектицид может быть нанесен на любой объект (в т. ч. и растение, живое дерево, доски, бревна, фанеру и т. д.) с которым контактирует насекомое. И насекомое контактировавшее с обработанной поверхностью погибает. Вопрос насколько долго сохраняется действие нанесенного инсектицида, зависит от формуляции препарата. Микрокапсулированные работают довольно долго (от 6 до 36 месяцев), концентраты эмульсии, дусты, ВРГ и прочие формуляции от 7 до 20 дней. Но и разница в цене как же ощутимая.
    Много раз на практике решал проблему с насекомыми Актарой, Мастером 250 и другими инсектицидами, это тоже факт.
  15. ghildo
    ghildo
    ghildo
    Доброго времени суток. дом недострой стоял 4 года. в данный момент начали кушать его.
    предпринято следующее: счищена кора топором, обработано неомед антижуком через распылитель в пропорции 1/4. Достаточно ли этого, или же нужно шприцом в дырки прыскать что то посеръезней?
