1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сделал фото на выходных:
    брус 150х150
    Еще нашел доску как решето, сжег ее от греха:
  2. Malinovskiy
    Malinovskiy
    Malinovskiy
    Спасибо, не зря сюда заглянул, так как беспокоил тот же вопрос. Я так понимаю, что персонаж которого вы порекомендовали занимается паразитами или просто гуру на форуме?)
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нет он разбирается в Лингофиксе очень и очень хорошо.
  4. Htserj
    Htserj
    Htserj
    Одинцово
    @Палеха а вы их заманите чем-нибудь :)]
    Если серьезно, а выходные отв-я от них есть? Или как узнали то об жуках?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отверстия есть и есть мука на полу. Боролся шприцыванием.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ответственный. Лучше прислушиваться к его мнению
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ни кто не обрабатывает древесину при продаже для самостоятельного строительства. И тем чем Вам обработали - это называется антисептик и да он не служит 8 лет :) от силы года два три.
    От горения - нужно много раз обрабатывать с глубокой пропиткой, вредно для человека, действие ограничено по времени, так как соли вымываются водой.
    От грибков - если нет застойной влаги, есть движение воздуха, а ещё есть солнце, то грибков не будет, если же ни чего этого нет, то ни какой антисептик не поможет увы.
    От насекомых - отпугивающие препараты не используются в строительстве только на одежде, в строительстве применяют либо яды (сожрал = умер), либо препараты, которые ограничивают рост хитина (нажрался, решил окукливаться, а не может = смерть).
    Как то так всё работает :) по сути если строить правильно без серьёзных косяков, то любой дом простоит десятилетиям, был он в начале поражён жуком или не был. Ну а если есть косяки, то их просто нужно исправить, основные косяки это текущая крыша (вечно сырые балки = грибок, жуки, разрушение), либо недостаточные продухи в подполе (застой воздуха, влага из земли, привет грибкам = разрушение половых лаг), ещё часто встречающая проблема это не правильный стеновой или половой пирог, когда влагу запирают внутри стены/перекрытия, тут уже во всю резвятся жуки, муравьи и другие насекомые.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По всей видимости тут тоже жуки завелись :aga:
  9. JamIce
    JamIce
    JamIce
    Древоточец уничтожается простым дихлофосом, когда ЖУК ВЫЛЕЗАЕТ из древесины
    Это делается во второй половине апреля - начале мая.
    Все остальное, что написали - это пурга.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А разрешите до копаться, вы под древоточцем кого именно подразумеваете? Жука дровосека или Жука точильщика? А то слово "Древоточец" обозначает вид ночных бабочек :) которые у нас в России паразитируют на живых деревьях, чаще плодовых.
  11. Boris5588
    Boris5588
    Boris5588
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом, как поступить в данной ситуации. Цель - предотвратить заселение новых жуков.
    Предыстория - бревенчатый дом. Построен в конце девяностых моим дедом. При строительстве ничем не обрабатывался. Внутри ничем не обшит, снаружи - только доской.
    Проблема - последние восемь лет дом был необитаем. В этом году обнаружил муку на полу и треск внутри бревен. Бревна с виду выглядели целые, пока не решил поковырять их стамеской и топором. Что из этого получилось можно увидеть на фото.
    Решение - в марте будущего года расшить дом снаружи по периметру, пройтись электрорубанком каждое бревно (до жесткого основания), обработать дом снаружи и внутри Сенеж Инса с помощью распылителя под давлением.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    А кто подскажет что за насекомое такое:
    Появляется в доме из проф. бруса зимой. Замечен только на втором, монсардном этаже.
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Boris5588, здравствуйте.
    В природе разрушающими древесину биологическими агентами являются не только насекомые, но и грибы. Причем действуют они в симбиозе, т. е. совместно, помогая друг-другу.
    Если с насекомыми в Вашем случае все более-менее понятно по летным отверстиям (это усачи), то с грибами следует разобраться. Для этого необходимо обратиться к микологам. Лучше всего вызвать специалиста для осмотра дома после демонтажа обшивки. Если это сделать не удастся, можно направить образцы материала на исследование.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @lekseys, здравствуйте.
    Посмотрите на схожесть со златоглазками (сем. Chrysopidae). Такие насекомые могут оказаться Вашими помощники в борьбе с вредителями при своей безопасности для дома.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    еще на ручейника очень похожи. Это явно не древесные "жильцы". И зимой насекомые вообще не жильцы. Скорее всего просто залетают летом в окна
