1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Жужелица
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да нет это древоточец, которых я летом изгонял Антижуком из своего сруба. :(:mad:
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На сверчка сильно похож, только хвостика нет.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Усач. Нет коры - боятся нечего. Прилетел на запах древесины.
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Прилетел, или, наоборот, вылетел из вылетного отверстия в брусе?
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Прочитал эту фразу и сразу представил лужайку у себя перед срубом куда привезли лес и на которой бревна корили. Там этой коры осталось... Я ее так и не убрал. :( Надо предстоящей весной перепахать этот участок или лучше сгрести и сжечь. :mad:
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Кору только сжигать!
  8. Fortsman
    Fortsman
    Fortsman
    Самара
    Подскажите, корифеи деревянного домостроя, насколько критично использование такого синего леса для сруба дома для ПМЖ? Лет на 20 хотя бы хватит или стОит забыть... Это сухостой из Бузулукского бора. В округе все из такого леса рубят, говорят, мол, синева пройдет на солнышке :faq:. Спасибо.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Плоховато видно, но по-моему весь лес тотально поражён дровосеком!
  10. Fortsman
    Fortsman
    Fortsman
    Самара
    Дровосек - это жучара, съедающий дерево изнутри?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Синева совсем не страшна, это лечится, а вот личинки жука это приговор ИМХО
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    "Сухостойность. Дерево имеет дряблую древесину, часто изменившую свой нормальный цвет; при перепиливании надрез получается шероховатый от вырывания зубцами пилы дряблой древесины из весенней части годовых колец. Этот недостаток свойствен деревьям, умершим на корню и такой лес попадает в продажу в значительом количестве от ежегодной чистки лесов от сухостоя. Поэтому нужно относиться осторожно к лесному материалу неизвестного происхождения, предлагаемому мелкими торговцами, так как сухостой легко загнивает". Цитата из учебника Николаевского инженерного училища.
    Коротко говоря, в качестве деловой древесины сухостой не используется.
  13. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Если проблема только в синеве, то это не критично. Во всяком случае 20 лет отстоит после соответствующей обработки без проблем.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если вас не пугает "шум пилорамы":aga: по ночам и вываливающиеся опилки от "производства", а так же везде бегающие "рабочие":)], то можно взять;), особенно если не дорого. Только надо будет поторапливаться с работами, а то вы то спите, а "пилорамщики" нет, а судя по фоткам их там у Вас миллион:)]:)]. Ну а синева по сравнению с этими гадами ерунда, тем более отбелить в крайнем случае можно, правда вонять будет, но красота требует жертв;) :)]. :hello:
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет землякам.
    Судя по первому фото - бревна поражены древоточцем.
    Зачем Вам эти трудности?
