1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так видно же, что крашено по дыркам уже.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @ZoyaRum, уплощенный личиночный ход, показанный на 4-й фотографии может говорить о том, что это следы фиолетового усача.
    На этой версии можно будет еще больше утвердиться, если Вы скажете, что это бревна ручнй рубки, прошедшие только окорку и поверхностное шлифование. Думаю, что на простроганных рубанком бревнах остались бы только неглубокие овальные отверстия.
    Особенностью фиолетового усача является то, что он развивается под корой, наличие которой для этого насекомого обязательно. Его личинки, поедая самую мякоть (слои луба и поверхностный молодой слой древесины), оставляют извилистые плоские ходы. Перед окукливанием личинка чаще всего забуравливается в древесину на небольшую глубину и разворачивается головой на выход.
    Период генерации фиолетового усача - 1-2 года.
    Опасности для окоренной древесины фиолетовые усачи не представляют.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    так большие дырки это вылетные отверстия, там уже никого нет, жук улетел, надо заливать отраву из шприца в ходы забитые стружкой и чем мельче ход, тем лучше.
  4. ZoyaRum
    ZoyaRum
    ZoyaRum
    Скажите - а можно ли определить по отверстию входному это от жука или от гвоздя? Как жуки глубоко запиливаются - на длину хорошего гвоздя перпендикулярно бревну, или неглубоко и потом немного в бок?
  5. ZoyaRum
    ZoyaRum
    ZoyaRum
    Вы правы - бревна ручной рубки, но рубанком они их тоже немного стесывали. Если вспомнить - то это одни из верхних рядов бревен. Как раз их нам "передержали" в коре на участке, а это было лето август жара, и они счернели все, печальное было зрелище! :no:
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что рубанком стесывали только сучки и большие неровности.
  7. Laggi
    Laggi
    Laggi
    Белгород
    А зачем обрабатывать прям уж всю площадь? Бейте локально по зараженным бревнам!
  8. Hungover
    Hungover
    Hungover
    Доброго времени суток.
    Есть дом из сруба. Стоит уже несколько лет без внутренней отделки, нежилой. Завелись в нем различные жуки, в том числе и древоточащие. В разных частях дома слышны поскребывания в досках. Встречается древесная пыль, отверстия в досках и срубе. Сфотографировал некоторых жуков. Не могли бы подсказать кто есть кто и как с ними бороться?
    С уважением, Александр.
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Входное отверстие очень маленькое, никак не похоже на гвоздь, вряд ли вы мебельные гвоздики вбивали. Отверстия похожие на "гвоздевые" это уже выходные, от взрослого жука. При внимательном (лучше даже с лупой) осмотре отверстия видно, что края очень ровные, проточенные, без каких либо деформаций в сторону массива. От гвоздя видны повреждения древесины.
  10. anton-master
    anton-master
    anton-master
    На первых двух фото жуки-дровосеки (усачи) на третьем короед, четвертый не похож на древоточца, на пятом личинка жука.
    Бороться с вредителями древесины можно разными способами, тут вся ветка как раз про это ;)
    Для уничтожения взрослых особей, которых вы сфотографировали, и остальных которых вы не нашли могу рекомендовать обработку проф препаратом Мастер-250. Влажная обработка по поверхностям массива дерева. Уничтожаются не только взрослые особи вступившие в контакт с обработанной поверхностью но и, что главное, молодые жуки, выходящие на поверхность. Микрокапсулы остаются активными весь сезон, и часто еще и следующий. Таким образом прерывается цикл размножения жуков и проблема решается. :cool:
  11. ZoyaRum
    ZoyaRum
    ZoyaRum
    Нашла пару вот таких отверстий - длина от 3см до 7см. Маленьких не вижу как от мебельных гвоздиков. Найден был одинокий полуживой такой вот жук - я так понимаю это и есть короед :(
  12. ZoyaRum
    ZoyaRum
    ZoyaRum
    Еще целая туча таких вот пчел-ос-мух? Облюбовали дырки от гвоздей и прочие норки - таскают туда пыльцу, видимо детей там растят :nono:. Опасны ли они? Нужно ли с ними бороться?
  13. ZoyaRum
    ZoyaRum
    ZoyaRum
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    нет, этот на короеда не похож. у короеда голова под щитком и почти не видна.
  15. anton-master
    anton-master
    anton-master
    вполне возможно. только называется чаще шАшель, а не шершель. вам на натуре виднее какие у него лапы и т. д.
    вобще разновидностей похожих жуков предостаточно, сильно углубляться в них, если вы не энтомолог, смысла нет. в любом случае если жуки вредят, от них нужно избавляться по мере сил и возможностей. если ни того, ни другого нет, то можно смириться и принять их как данность бытия...
