1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Fortsman
    Fortsman
    Fortsman
    Самара
    Спасибо, друзья, значит буду заказывать сруб у кировчан или марийцев.
  2. PetrovDimas
    PetrovDimas
    PetrovDimas
    Омск
    Купил дом из бруса, из-за своей неопытности не обратил внимание на то, что пол из не обрезной доски (с корой). Сегодня лазил в подпол - нашёл на нескольких досках, под корой, ходы и мелкие опилки (как мука). Выковырял одного гада и ещё жука придавил - думаю это родственники. Вопрос - что делать 1) забить и жить пока дом не скушают, 2) как долго простоит дом 3) продать пока не поздно. DSCN0841.jpg Прошу Ваши пояснение и советы. Спасибо.
    походу это фиолетовый усач
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я бы сделал так, осмотрел стены дома, если нет ходов от личинок, то заменил все доски пола с обзолом на нормальные, доски с личинками очистил от коры и положил под навес подальше от дома, через год пустил в дело.
  4. PetrovDimas
    PetrovDimas
    PetrovDimas
    Омск
    Ваш вариант не возможен, дом обшит утеплителем и сайдингом, внутри гипсокартоном + обои и всё под чистовую уже сделано (ломать 200 квадратов что достать доски с пола и между первым и вторым этажами:ogo:) варианта только два либо 1) бороться (и будет ли толк- вот в чём дело?) 2) продать
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На сколько я понял из прочитаных тем, жук уходит через год - два если обработать доски химией, удалить кору и ему не будет условий для размножения. Этот самый не дорогой способ борьбы все равно требует разборки отделки. Вы пишите "ломать 200кв",нет не ломать, а разбирать, часть материалов прийдёт конечно в негодность... глаза боятся, а руки делают.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Погрейте дом электроконверторами два-три месяца. Усач не переносит низкой влажности в доме, личинки передохнут. У меня зимой конвекторы просто до комнатной температуры грели, при этом влажность была в районе 30 процентов, все насекомые засохли. :) В тч и усач.
  7. Ffc182
    Ffc182
    Ffc182
    Нижний Новгород
    Привезли новый сруб из ОЦБ, собирали зимой
    сейчас весна, усачи ходят толпами
    обрабатываю рогнедой
    не знаю, поможет ли
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Сруб из рубленого бревна стоит с сентября в живописном районе Башкирии!
    Нашел на фундаменте одного шустрого жука, см фото, сначала испугался, но потом благодаря 1 и 2 страницы этой темы понял, что не такой страшный мой жук!
    А именно ЖУК УСАЧ СОСНОВЫЙ (#16 этой темы)!
    Я прав? Могу раслабиться или не совсем?
  9. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Без претензий на научную работу - просто мысли.
    Я так, бегленько, просмотрел тему и вот что заметил.
    Жуки у тех, кто обшил сруб, всякими разнообразними строительными материалами.
    Жуки, у тех, кто недавно поставил сруб.
    Жуки у тех, кто не имеет подвала в доме.
    Так вот. Любому живому органическому существу для поддержания жизни требуется H2O в различных агрегатных состояниях и посему для изживания незванного гостя стоит снизить влажность среды обитания оного.
    Как это делать - решать индивидуально.
    З. Ы.
    У меня сруб. Обработан белинкой ТЛ снаружи и базой изнутри. Стены не обшивал. Жуков нет. Но они были в первый год.
  10. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Попробуйте вот это средство, рекомендую ! Со своими муравьями боролся всеми способами, ни чего не помогало, залазили с южной стороны в деревянный дом.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня при покупке участка муравейников было на 15 сотках около 50 штук. Просто раскапывал их и заливал муравьедом растворенным в воде. В итоге стало значительно меньше, появились новые но пара штук кторые так же раскапываются и заливаются, на старые места муравьи не идут
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тоже замечены синие усачи в каркаснике. интересно залетают/заползают или вылупляются ?
    химией доски обрабатывали .
  13. konek76
    konek76
    konek76
    Начали делать окосячку, свежестроганое дерево - нате пожалуйста. Прилетели фиолетовые (синие) голубчики. До этого сруб стоит год, с проемами, весь такой сухой - жуков нет. Так вот.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А самка от самца чем то отличается ? понимаю самок нужно боятся больше, яйца если отложит, то личинки сожрут много больше чем взрослые ..
  15. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Появились жуки. Ни знаю какие. Скока смотрел аналога не нахожу... Надеюсь не доскаед.
