1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @ojiegg, здравствуйте.
    Вы не связали свой пост с какими-либо моими и я не совсем понимаю что и где я определял.
    Если речь о том, что в свежераспиленной древесине могут быть не технические вредители, а стволовые, то это просто очевидно. Ведь насекомые имеют разную специализацию: одни интересуются живыми растениями, деревьями, пусть и ослабленными, погибающими, другие - развиваются в неживой древесине, лишенной коры и сокодвижения. Вторые опасны как раз для древесины, используемой в строительных целях.
    Так что всегда желательно разобраться с насекомым, идентифицировать его, чтобы понимать нужно ли с ним что-то делать или можно не переживать.
    Конечно, деревянные строительные материалы есть смысл как можно раньше защитить профилактическими антисептиками от возможного поражения грибами и насекомыми (здесь речь о технических вредителях). Это особенно актуально при эксплуатации древесины в зонах с повышенным риском её увлажнения, что неизбежно приводит к появлению грибов, которые в свою очередь привлекают и насекомых. Ведь в природе грибы и насекомые работают в симбиозе...
  2. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    @PIM56, Спасибо за совет, я опирался на ваш ответ на предыдущей странице этой темы пользователю @tundra, на её фото отверстия тоже "несвежие" и будто-бы распиленные вдоль (ниже ваша цитата).
    Т. о. я предположил, что если свежих отверстий в досках не обнаружено, то нет поводов и предпринимать радикальные меры, помимо обработки Лигнофикс Топ некоторых "потемнений" и вышеупомянутых отверстий.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix TOP применяется, главным образом, при поражении древесины грибами когда их нужно полностью ликвидировать (разрушить).
    Если говорить о профилактической защите древесины от грибов и насекомых, то для этого существует специальный профилактический постоянный антисептик Lignofix Stabil Extra. В Вашем случае можно применить именно его: обработать приготовленным на воде раствором в пропорции 1:15 здоровые поверхности однократно. Места с потемнениями, предположительно из-за поражения грибами синевы, желательно обработать дважды, повышая тем самым концентрацию фунгицидов и не давая возможности грибам развиваться.
  4. ZoyaRum
    ZoyaRum
    ZoyaRum
    это скорей всего дровосек-кожевник
    , тоже похожих вокруг дома нахожу только маленьких около 2 см. Они из того же семейства (https://vitusltd.ru/blog/news/les/12310). Усач встречается на гарях разной давности, вырубках, ветровалах, в очагах корневой губки, опёнка и других ослабленных участках леса.
    Заселяет усохшие, ослабленные деревья, особенно предпочитает деревья обожженные пожаром. Вредит преимущественно физиологически, а не технически. Может был с пиломатериалом завезен т. к. имеет 2-4 годичный цикл развития. А может и залетный. Но сухую древесину похоже не любит. Поэтому думаю волноваться не о чем.
  5. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Строю дом, появились вот такие жуки. Жук усач что ли?
    появились вроде после завоза доски под опалубку, а может и пораньше точно не скажу. но до привоза досок были завалены 2 елки и распилены, оставлены по 3 метра стволы (думал в дальнейшем скамейки сделать) и хвою с ветками еще не сжег.
    Последующий материал (брус, доска) обрабатывать антижуком?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Жук усач 100%. Жуки большие, таким нужно как минимум 2 года расти. Делайте опалубку и выкидывайте доску. Стройтесь лучше когда хорошо похолодает и жуки исчезнут. А то может и обработка бруса не помочь.
  7. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Фундамент залит уже. На выходных буду снимать опалубку. Жал хоть и не много досок, но все же деньги (думал в качестве настилов использовать.
    Я думал они столько не живут, вылез из дерева чпокнулся и самец подыхает. А вот самка?
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    я думаю из досок будут вылазить ещё 1-2 года по весне, сейчас вылезли крупные, потом мелкие пойдут. От доски лучше избавиться, если конечно они из доски выходят, дороже выйдет если они в вашем брусовом доме поселятся.
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Это понятно, что лучше избавиться от 1 куба доски 2 сорта. трудно определить, может они вылазят из построенного сарая в прошлом году, а я там местами может и кору не снял. Сейчас он обшит изнутри и я там обитаю пока строю дом. Надо ночью прислушаться.
    Можно доску в кирпичный гараж отвезти (в город) и там пусть полежат года 2. Потом проверить.
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Они вылазят весной только? Доски я привёз 3 недели назад. Если вылез из доски, то должны быть отверстия.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    да, должны быть отверстия и не одно. Как правило, если доска заражённая, то этих отверстий очень много, не заметить сложно.
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну вот буду разбирать посмотрю. Мне кажется они налетел на свежеспиленные ели и доски
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Сегодня ездил полить фундамент, заодно посмотрел, бегло ни одного отверстия нет, жуков замечено не было, вечером прохладно уже правда.
  14. 807838
    807838
    k_vadim_v сильно не переживайте, этим жукам нужна свежая древесина, со временем они уйдут.
  15. ZoyaRum
    ZoyaRum
    ZoyaRum
