1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Материалы естественной влажности обрабатываются антисептиками для защиты от грибов и насекомых, как минимум, на время сушки. Для бруса с размером поперечного сечения до 240 мм этот период обычно составляет год (зависит от погодных условий). Для более толстых материалов процесс естественной сушки может быть более продолжительным.
    Антисептики должны, как минимум, обладать следующими свойствами:
    • длительная надежная комплексная защита от любых грибов и насекомых;
    • стойкость к вымыванию дождевой водой (актуально для наружных поверхностей);
    • допустимость применения в дальнейшем любых покрасочных систем на любой основе.
    Желательные свойства:
    • технологичность нанесения (однократная обработка);
    • pH-нейтральность (отсутствие коррозионного действия на металлические крепежные элементы);
    • открытость ингредиентного состава и высокая безопасность для теплокровных;
    • выгодная цена - из расчета затрат на единицу площади при соблюдении нормативного расхода.
    Рекомендую посмотреть в сторону постоянного профилактического антисептика Lignofix Stabil Extra. Для приготовления рабочего раствора концентрат разводится водой. Среднестатистическая концентрация, обеспечивающая незначительные отклонения от рекомендуемой нормы нанесения активных веществ антисептика (10г концентрата на 1 кв. м.), составляет 1:15. Если будет использоваться большое количество антисептика, мы удаленно (по телефону) поможем подобрать концентрацию раствора конкретно для Вашего случая (с учетом впитывающей способности Вашей древесины и применяемого метода обработки), чтобы оптимизировать расход концентрата антисептика.
    Крайне желательно производить обработку материалов антисептиком до монтажа элементов, чтобы защищенными были в т. ч. все примыкающие поверхности.
    В процессе сушки нужно будет следить за образованием глубоких усушечных трещин и обрабатывать их дополнительно.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Доброго времени суток!
    Помогите распознать живность, пожалуйста:
    Занимаюсь утеплением мансарды... и вот :(
    Видимых повреждений (дыр/ходов) на стропилах и балках не встречал.
    Древесину обрабатывали сенежем в прошлом году. Но уже собранную стропилку мыли осенние дожди. Часть химии смыло. Вот здесь видно тёмные пятна сенежа, смытого дождём:
    В доме стоят поддоны с обзолом. Возможно жуки на них приехали... я надеюсь так...
    Чем мне грозит визит этих насекомых, и что я могу сделать сейчас (межстропильное пространство заполнено ватой уже. Занимаюсь контрутеплением)?
  3. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Похоже Вас посетили жуки-дровосеки!
    Они как раз любители мертвой древесины.
    Паниковать сильно конечно не стоит, но если их присутствие вас раздражает, могу посоветовать микрокапсулированный инсектицид Мастер-250, контактного действия. Капсулы остаются на поверхности очень продолжительный срок, и это не антисептик, а именно препарат уничтожения насекомых-вредителей (инсектицид).
    Я обрабатываю обычно раз в год, в начале сезона, конец апреля-май. Всего 2 обработки, т. е. 2 года, по 1 обработке. Обработка очень простая, из обычного садового опрыскивателя все проблемные или потенциально интересные жукам деревянные поверхности. Через неделю уже будете находить дохлых на полу, если интересно на них посмотреть и подстелите пленку например, чтоб не искать их долго в материале утеплителя пола чердака и т. п.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Спасибо. Почитаю.
    У меня мансарда и небольшой чердак/"холодный треугольник"... сейчас закрываю стропила ватой. Т. е. даже сейчас уже качественно обработать проблематично. Если только вату всю подоставать...
    А через два года обработать — точно не вариант :no:
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Если Вы механически изолируете ватой деревянные поверхности, т. е. вата прилегает к стропилам, то за эти поверхности переживать не стоит, и можно обработать то что не закрыто. Обработать и закрыть. Варианта сделать укол в торец стропила и защитить весь чердак к сожалению не существует.
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    У нас такая беда появилась:
    Первый венец. Изначально привезли с множеством мелких отверстий, прошло 5 лет и погода с жуками, видимо, сделали свое дело.
    D889ADF2-E835-4CD4-9222-4432D3D78017.jpeg BB670158-FA43-4A4F-855A-3B90929F34EE.jpeg 6D5F9BA1-562C-43B5-B78E-5B1965C3D928.jpeg
    Непонятно как выйти из данной ситуации!
    Под верхним слоем обнаружены личинки и разруха
    Срезал еще 5см и картина немного улучшилась, но все равно печаль.
    Неясно как дальше будет разрушаться?
    Менять сейчас частично бревно или залить химией и зашить?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Попробуйте найти половозрелого жука или хотя бы сделайте фото личинки с хорошим разрешением.
    Бывают насекомые, у которых личинки прогрызают ходы только близко к поверхности древесины.
    Примером такого вредителя является древогрыз (Lyctus).
    Хотя по личинке на фото больше похоже на златку.
    Только когда что-то станет понятно с насекомым, можно будет судить о необходимых защитных мероприятиях.
  8. bumi100
    bumi100
    bumi100
    Помогите распознать личнку на фото: потолок зашит доской дюймовкой, стоит уже в таком виде больше года - чистовой отделки нет, живу и отапливаю. Щели заделаны монтажной пеной. Начали падать на голову такие личинки, ползают довольно шустро. Услышал сначала хруст пены. Как буд-то еле-еле мышь скребется, увидел дырку в монтажной пене, ковырнул пальцем, а они от-туда посыпались чуть не горстью, штук 20 точно вытащил из одного места. с лицевой стороны доски отверстий нет, явных опилок в месте скопления не увидел. Эти твари похоже начали грызть пену монтажную, думал сначала короед, но кору топором срубал. Часть личинок как будто уже дохлые, не двигаются, а те что двигаются, ползают очень быстро. Впервые упали на голову, были меньше и беленькие, последние прям желтизной отдают, цвета монтажной пены :)
  9. bumi100
    bumi100
    bumi100
    Видео, как ползает эта заразина https://yadi.sk/i/2wmIk4nKf9ZpSw
    Подскажите, что делать, как жить дальше.
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Заметил в месте где раньше был сучок дырку, из нее сыпется мелкая стружка. Кто то точит дерево не могу понять.
    За сутки-двое приличная горка опилок. Пытался туда через шприц заливать от насекомых защиту для дерева. Прекращает на время точить, потом опять.
    При чем прямо видно сыпется сыпется без конца.
    Кто он?
    Как избавится, это нижний венец бани
  11. bumi100
    bumi100
    bumi100
    Видел как что-то похоже вытворяли муравьи, причем их особо то и не видно было снаружи, парочку снаружи ползали, а внизу гора опилок. Как показал мой опыт, когда вредитель уже ест дерево защиту бесполезно лить, она работает в лучшем случае, если насекомые еще не завелись. Нужно какой яд. Мой отец вывел муравьем из бани соляркой, но опасно это, горючая она сильно, зато муравьев убивает лихо.
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Горка очень существенная и отверстие не маленькое. Похоже что вредитель не питается древесиной а именно точит ее строя в бревне гнездо. Могу посоветовать следующее, возьмите садовый опрыскиватель, 2-4л. Любой садовый инсектицид какой есть в хозяйстве, лучше на основе хлорпирифоса, диазинона, любых перметринов. И этим раствором прямо в отверстие под максимальным давлением. Промойте там все, скорее всего насекомое будет уничтожено. Потом отверстие просушите пару недель и заделайте чопиком, или как вам удобнее. НО НЕ ПЕНОЙ!
    Во избежание повторения ситуации на других бревнах их можно обработать микрокапсулированным инсектицидом мастер-250. Его кстати, можно и в отверстие от сучка залить. Он будет защищать поверхность от любых насекомых, как древоточцев, так и муравьев.
  13. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Скорее всего личинки были уже в массиве доски при строительстве. Т. к. древесный объем в доске не велик, а личинок много, часть просто выпала из доски в процессе питания. Без дерева личинки не выживают, поэтому часть сдохла и другие выпавшие сдохнут, если быстро не найдут новый "корм"
    Я бы рекомендовал опрыскать все деревянные поверхности раствором мастера-250, его микрокапсулы однозначно будут смертельны для любых личинок и жуков, но безопасны для людей и животных, следов не оставляют. Если есть возможность обработать сами доски откуда валятся личинки - еще лучше!
  14. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Спасибо тебе добрый человек, буду выживать вредителя
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В подоконнике завелся насекомый. Зимой он прогрыз ходы на поверхность. Топил его уксусом, успокоился жилец на время. На подоконнике стоят пластиковые часы. Вчера под часами заметил новую стружку и новые три дырки в подоконнике, ...
    и в часах. Пластмассу грызет паразит.
