1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Насекомые-вредители древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Копатыч, 18.05.10.
  1. Pks_a
    Pks_a
    Pks_a
    Добрый вечер! Купили несколько кубов доски и среди них не заметили часть (думается куба 3) поврежденных досок, планировалось делать из них стойки, теперь не знаем как быть, можно ли их обработать и использовать? Если да, чем обработать лучше? Купили пока что стопжук, может ещё что-то докупить? Читала, что после высыхания доски станут жукам неинтересны, а также, что их сейчас может там и не быть. Дайте, пожалуйста, совет!
  2. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Использовать доски можно. Обработать нужно. Только стоп-жук с неомидом это не инсектицид убивающий насекомых, а антисептик (от гибков, плесени и т. п.). Т. к. доски у вас еще не в конструкции, что очень хорошо, их можно обработать со всех сторон. Могу порекомендовать микрокапсулированный препарат Мастер-250мкс. Обработка из любого садового опрыскивателя до состояния увлажненной поверхности. Высыхает за считанные минуты и можно использовать в стройке. Если уж купили стоп-жук и нет возможности вернуть его обратно, то можно сначала им. А после высыхания уже мастером250.
  3. annele
    annele
    annele
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, купили дачу, дом из бруса, на ленточном фундаменте, первый этаж внутри был обшит толстой фанерой, покрашенной морилкой или чем-то подобным (темно-красным).
    Мы отодрали фанеру и обнаружили, что возле одного из окон (окна все старые и растрескавшиеся) кусок бруса примерно полметра длинной просто съеден муравьями - весь в дырках, пустой внутри. Соседний, снизу, поврежден тоже. но не так сильно.
    В результате мы обработали стены карбофосом (результат узнаем в следующую субботу) и попутно разломали этот брус в попытках добраться до самого последнего муравья.
    И теперь у нас несколько вопросов:
    1) очевидно, что брус придется заменить. Сможем ли мы сделать это сами, если купим высушенный брус подходящего размера и прикрутим его к соседним, скажем, металлическими пластинами? Или это совсем фи и звать строителей?
    2) я перечитала все, что было по поводу муравьев на форуме, но так однозначного ответа и не нашла - чем же обработать стены, чтобы они не пришли снова?
    3) мы собирались обшить дом изнутри вагонкой, но, видимо, это не лучшее решение. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо отделка, которую можно было бы периодически снимать? Возможно какие-либо панели или что-то подобное.
    Заранее спасибо всем отозвавшимся.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @annele,
    1 Сможете.
    2 пропитки есть 2 видов- от бию повреждения или огня- ПРОПИТЫВАТЬ это не есть мазать кисточкой.
    3 Дайте муравьям более лакомое место - и к вам они не пойдут.
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Судя по первому фото на полу и стенах значительное количество древесной муки. Значит проблема не в одном только этом брусе.
    Вы сами лично видели, что это муравьи? Сделайте качественное фото вредителя и сюда его, на опознание.
    Возможно муравьи заселили поврежденную личинками древесных вредителей древесину.
    Чтобы уничтожить всех муравьев, до единого, как вы хотите, нужно использовать контактный микрокапсулированный инсектицид, например Мастер-250мкс. Обработать им поверхности, где были замечены муравьи. Далее муравьи, как социальные насекомые, растащат препарат везде по всем ходам, и "заразят" всех остальных муравьев. Эффект полностью наступит через неделю. Это безопасно для людей, животных и капсулы очень долго остаются активными.
    Карбофос поможет частично. Всю популяцию он не уничтожит, и странно что вы использовали его внутри жилого помещения, он довольно токсичный, сильно пахнет и долго выветривается.
    Заменить часть бруса можно, если человек который будет это делать чувствует уверенность в результате. По фото, это не несущая конструкция. Можно выпилить и заменить.
    Обшить вагонкой, как вы и хотели, тоже можно, после обработки всех деревянных поверхностей (бруса) раствором мастера-250.
  6. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Уважаемые специалисты! На днях купил куб обрезной 25-ки для чернового пола. Попались 7 штук со следами мелких вредителей. Хотелось бы знать, что это за насекомые и можно ли использовать эти доски на черновой пол с обработкой 430 неомидом.
  7. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    заметил на днях, что в эту дырку прилетают насекомые похожие на ос, то же полосатые.
  8. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Это как раз подтверждает мое предположение. Есть некоторые виды ос, в т. ч. осы-наездники, которые строят именно таким образом себе гнезда. Выгрызая их в массиве древесины. Не затягивайте с обработкой!
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Использовать конечно можете, но на свой страх и риск. Гарантий тут дать никаких нельзя. Неомид, как уже много раз тут писал, прежде всего это фунгицидный препарат (от плесени и грибов), инсектицида (от насекомых) там в составе с гулькин нос, и то подмешали его (перметрина) туда скорее всего для галочки, а точнее маркетинга, проку от него (долговременной защиты) никакого нет, это абсолютно точно. Максимум, что вы можете от него ожидать, это гибель насекомых на которых он попал непосредственно при обработке.
    Если есть чем заменить, то лучше замените такие доски, а эти доски используйте где-нибудь в другом, сухом и хорошо проветриваемом, месте.
  10. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Добрый вечер!
    Вопрос знатокам: при строительстве своего каркасника подошел к этапу утепления стен и кровли, но в эти выходные очень сильно "напрягся" когда увидел несколько муравейников прямо у фундамента и осиное гнездо прями на крыше крыльца! ВОПРОС - какова вероятность "заселения" этих существ и им подобных в каменной вате? Или утепление ППУ один из возможных вариантов решения проблемы?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну с осами и шмелями придётся как то существовать, или бороться, а вот муравьёв больше привлекает ППУ, чему есть подтверждения в интернете, но и с ними можно бороться. Capture2.JPG
    Как заполнить адрес в профиле. #1
  12. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    А почему ППУ больше привлекает муравьев?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Почему, не знаю, наберите в поисковике, муравьи в пенопласте, там много роликов. :hello:
  14. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Пришёл в гости жук древесный точильщик. Дом крашен 3 года назад, как раз приобрёл метериалы для повторной окраски. Но надо же вывести эту гадость.
    Собственно, вопрос: будет ли иметь эффект обработка той же Белинкой Белоцид уже ранее крашенного дома?
  15. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Ни с осами, ни с муравьями мириться и делить жилище не нужно. От них, и им подобных прочих вредителей очень просто избавиться. И по осам и по мурашам есть отдельные ветки. Но напишу вам тут.
    То, что вы на этапе строительства задумались об этих проблемах просто зачет! 99 человек из 100 вспоминают про это когда дом уже полностью готов, обшит, обжит, а беда нагрянула внезапно! Люди обработали какой-нибудь биозащитой и думают что защитили строение. Хотя защитили скорее всего от грибка и плесени, а не от насекомых.
    Для вас есть 2 варианта - можно использовать каменную вату и прочие не очень экологичные, но "колючие" утеплители, в них осы и муравьи стоить гнезда не любят (но могут). Тут риск есть, но не большой, и можно контролировать ситуацию с насекомыми извне, делая профилактические обработки от муравьев и ос.
    В пенопласте, в т. ч. экструдере, и осы и муравьи любят и стоят свои гнезда. Иногда целые листы выгрызают. НО вы, на этапе строительства можете обработать ПП с внешней стороны раствором долгоиграющего микрокапсулированного инсектицида, например Мастер-250мкс. Это защитит пенопласт от насекомых (любых) на несколько лет, если утеплитель затем будет обшит.
    После этих лет - снова контроль численности насекомых на участке рядом с домом.
    Вообще очень полезно делать профилактику весной, и на сезон больше не думать об этом.
    Кстати и существующие муравейники и гнезда ос обработайте этим раствором и проблема исчезнет за пару-тройку дней.
    Делицию, хоть и с тем же ДВ, но в виде порошка использовать не рекомендую. Эффект не на долго, цена большая, химия растворенная дождевыми водами подвижна в почве (если рядом грядки это важно).
