1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. betika
    betika
    betika
    Здравствуйте. Если я правильно помню-Вы выбираете наличники внутрь дома. Если на наружную обналичку-мне категорически не советовали клееенные,-размокают,разваливаются.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Как обладательница полиуретановых плинтусов, вставлю свои пять копеек. У нас такой Европласт на полу+ поставочки под наличники тоже полиуретан.
    По прошествии почти трех лет эскплуатации могу сказать, что не очень-то он и мягкий- вмятин совсем не много. А половой плинтус- это все-таки не наличник, он более подвержен всяким ударам, кмк, особенно при наличии маленьких детей, активно катающихся на машинках по дому. :aga:
    Проблема у нас возникла не с плинтусом, а с подставками под наличник- вот там на углах реально много сколов. Именно сколов, не вмятин.
    И еще, сейчас я выбирала бы плинтус без горизонтальной поверхности сверху- это тааакой пылесборник, особенно на белом цвете! Рассматривала бы только такие варианты:
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Спасибо за отклик. Буду иметь ввиду:hndshk:.
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Я бы рада без горизонтальной, но его ширина получается 18см:(. В дереве пока ничего не попалось, в полиуретане еще не смотрела. Конечно, хочется готовый вариант.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    /Маслёнкин, Сегодня, в 05:59/
    Я в это время спал:aga:.Тань,ты всю ночь перед компом провела? :ogo::flag:
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Нет, конечно:)]. Жаворонки мы, жаворонки. Приехали из Леруа, точнее приползли:aga:, нет бы сразу спасть, но у меня ж опять вопрос. Сейчас спрошу и поползу в сторону кровати.
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Сегодня поехала в Леруа с очередным списком:um:. Один из пунктов-геотекстиль для парковки. Дома было все понятно, а в магазине... Продается два вида геотекстиля белый (синтетическая тряпочка) и черный (типа мешка для мусора из переплетен волокон). Вот сфотографировала, как смогла. Инструкции, практически, одинаковые. Меня смутило слово "водоотведение". Я его хотела на парковку и под посадки (кустарники, цветы-сверху мульча). Как тогда вода попадет к растениям:faq:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Плотность от 150. Лучше 180-200.
    Цвет - серый или белый обычно.
    Плотность до 100.
    Черные тряпки.
    Плотность пишут там же на упаковке.
    Воду пропускают все.
    Брал в ОБИ.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @ККИ, зачем тогда пишут про водоотведение, только путают... На старой даче у меня под посадки как раз и была "черная тряпка". А сегодня черная, как синтетический мешок, консультанты ее под парковку посоветовали. Я хотела белую. Плотность не нашла... уехала. Надо до ОБИ добраться:hndshk:.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Без комментариев.
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Про полиуретановые изделия и замечание Ирины7 что трещат по шву- у меня квартира в " сталинском" доме, кирпич дышит хорошо, летом очень сухой воздух, а к зиме полегче. Потолочные карнизы полиуретановые. Так вот, поначалу мы швы (стыки) клеили специальным клеем для полиуретана. Но он очень тяжел для нанесения, твердый как камень получается- нужно его очень ровно наносить, либо потом шлифовать места стыков планок тщательно. Иначе потом стыки эти видно, неряшливые получатся. И вот заколебались мы этим спецклеем работать, муторно показалось. Часть стыков обычной шпатлевкой прошлись. Поначалу даже лучше результат показался. Но вот со временем там, где на спец клее было- швы не разошлись, все отлично. А вот там, где на шпатлевке- от перепадов влажности - дыры и трещины. Так что чтобы была красота- нужно однозначно мучаться со спецклеем.
  12. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Вот тут стыки были на спец клей для полиуретана посажены:
    А вот тут на шпатлевку:
  13. юлля
    юлля
    юлля
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пожалуй я будильник поставлю на три часа, проснусь и спецом отпишу что-то "умное":aga: Знайте мол не сплю ночи напролет вся в заботах... Главное, чтобы потом мой подвиг был замечен:)]:)]:)].
    Есть еще "хитрая хитрость" с этими карнизами и лепниной... Бывают "дизайны" когда карниз вогнутый и высокий см 20-30, тогда при подгонке в угловом стыке появляется щель... Её лучше запенить;), срезать излишки и покрасить заодно с карнизом. Стоит такая "технология" больше трех лет, всё отлично, намёка на трещинку даже толщиной в волос нет. Если бы угол шпаклевали, то этого было бы не избежать:um:...
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Калинка13, Ирина, еще и клей специальный! Смотрела сегодня эти карнизы, крутила и вертела. Готовых вариантов на 18см не было, собирать из нескольких эту высоту, мне показалось, сложнее, чем из деревян. Вспомнив, что у меня дача:aga:, решила остановиться на первом своем варианте из деревян добора и планки. А после Вашего сообщения отпали последние сомнения.
    В квартире карниз из материала типа пенопласт (это я обнаружила вчера:)]), это он мягкий. Пятый год, стыки не изменились, мастер делал на обычный клей для панелей.
