1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Сегодня Юля всех опередила, 4.03!:hndshk:
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Смотрели, привлекает, что они уже белые. Но! Наличников шире 12 нет. А доборы, если их пустить на верхний наличник, 12см -мало, а 22см уже перебор..., а пилить крашенный по цене 1700р за 1шт:no:, у меня двери дешевле:aga:
    ЗиБ:|:
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Кстати, а двери какие?
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Грелась у камина... Единственный плюс нынешнего лета - каждый день топим камин, причем на всю катушку как зимой, чтоб в трубе гудело... :)]:aga:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ошиблась;), 03:03, обожаю "красивости" подобные. :love:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Ирина7, Вот нарочно для тебя вчера снимал... но чуток не успел :(
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Двери "Палитра" из Леруа самые простые.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Вчера мы сделали еще одну попытку получить "чистую" воду в доме.
    Приезжал Евгений, список дел был внушительный: переделать "насос", чтобы мы его смогли сами менять, чистить и тд, провести мастер-класс по обслуживпнию насоса "Помоги себе сам":aga:, поставить новый насос (старай перестал включаться), установить новый входной фильтр (синий) и еще всякие мелочи лично от меня:|:.
    Оказалось, что насос засосало в глину и поэтому он не включался, получается намыло уже, примерно, 50см глины и песка. После последних дождей опять обвал вокруг колодца, воды 7колец (было 4), вода-квас:(. Надо чистить дно... Насос ребята промыли и он заработал:hndshk:
    Когда насос перевесили повыше, вода улучшилась. Еще сделали такой тросик с колесиком, мы за него можем потянуть и доставать сами насос.
    В доме теперь два фильтра, пока будем наблюдать за водой:um:
    Евгений, спасибо за труд:hndshk:, вчера вечером все записала куда крутить и когда:|:, а что делать не надо:aga:.
    Спасибо!
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Сегодня вечером напишу инструкцию по эксплуатации:victory:
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Татьян, очень рад, что насос цел. :victory: Значит, все же решились его на гибкий шланг с тросиком подвесить? Побольше бы инфы и фоток по этому вопросу - что за шланг, какие хомуты и переходники, что за конструкция с колесиком, и т. д. и т. п. В общем, интересно все!
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @hill, отвечу за Татьяну с ее разрешения).Фоток не делали к сожалению.
    Насос действительно затянуло в глину. Достали, промыли приемную сетку, крыльчатку и обратный клапан в насосе.
    Заменили вертикальный участок трубы от насоса и до выхода трубы через кольцо на гибкий шланг одетый на штуцеры и зажатый по 2 хомута из нержавейки на каждый штуцер. Производителя шланга не скажу, на вид добротный, армированный, многослойный. :)
    Пересверлили кронштейн в верхнее кольцо чтобы была возможность дотянуться до него. Тросик от насоса из нержавейки одели на карабин, а карабин на кронштейн, чтобы была возможность легко снять трос с кронштейна и изменить длину троса. Колесика никакого нет:),просто карабин застегивается гайкой с резьбой.
    Опустили насос на 1,5 метра ниже зеркала воды.
    Установили в дополнение к промывному фильтру установленному изначально колбу Гейзер с картриджем на 5мкрн.Считаю что надо бы картридж с ячейками побольше поставить пока не очистится вода в колодце, иначе этот 5 мкрн картридж при активном использовании будет забиваться через неделю.
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Zhek@, Евгений спасибо за развернутый ответ. :hello: Еще, если не против, парочка уточняющих вопросов. Штуцеры пластиковые или металл? И я так понимаю, если (не дай Бог) будут подтечки через это соединение в районе перехода на ПНД, то все равно надо будет лезть в колодец?
    А кстати, как вы спускаетесь в колодец?
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @hill,штуцеры латунные, хомуты нержавеющие по 2 шт на штуцер.
    Совершенно верно, любая утечка на шланге это спускаться в колодец и ремонтировать.
    Спускаюсь в колодец легко, Татьяне показывал, попытаюсь объяснить:):
    Беру лестницу минимум метра 2, с крепкими ступенями, не гнилую одним словом. В идеале одну секцию от аллюминевой секционной лестницы. Опускаю ее в колодец. Под самую верхнюю ступень лестницы вставляю толстую доску длинней чем диаметр кольца. Лестница висит на доске вдоль стенки колодца.
    Далее отрезаю еще одну доску сантиметров на 5 больше чем внутренний диаметр кольца.
    Затем спускаюсь по лестнице в колодец и на удобной для работы высоте на ступень враспор ставлю отрезанную доску.
    Таким образом доска находится враспор, немного не горизонтально но не критично, не качается-не болтается. На ней можно спокойно стоять, сидеть.
    Хочу сделать фото процесса, но нет подходящей камеры для съемки:)
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Супер! :super: Вот они нюансы! Спасибо огроменное! :hndshk:
