1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Тоже такие мучения испытываю: под террассы засыпАла когда, было стремление к эстетичности, обновляемости, ремонтопригодности. В первую неделю эстетичность была... Потом была страсть к уборке мусора с щебня :no: если нечаянную обертку от конфеты ребенка еще можно было собрать, то палочки- травинки - стружка- саморезы полный мрак. Дождем конечно этот минимусор вглубь заливает, частично становится приятней вид. Когда смотрю на чистые щебневые праковки- удивляюсь, как так? Может они по ней и не ходють? :faq: Или уже участок облагороженный, дом достроеннный- поэтому собствено на щебень ничего и не падает, из отходов жизнедеятельности.
    Плитка привлекает все больше и больше- веничком подмел, из шланга полил - и гладкая, чистая.
    Еще соседи положили песчаник на спецклей (с крапинками какими то) - тоже очень зачетно.
    Сейчас думаю так делать: отмостку и парковку, основную дорожку от калитки к дому - или плиткой, причем на бетон, или песчаником; основные дорожки по участку (шт три набегает) деревянные на лагах; а уж дорожки между грядками, под мангалом площадочку - щебнем. И все это (ключевое:cool:) - ПОСЛЕ полной достройки дома, планировки участка, зонирования, раскидывания грунта и проч. А то всем усилиям по дорожкам- отмосткам придет быстрый конец... Или мне конец- все это потом заново облагораживать... :um:
  2. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Наташа, спасибо. Я сегодня им звонила, это и правда далеко. За 4куба получается 10.500:(, а я ж отмостку уменьшать не стала и дорожки набрались, 4мя кубами не обойдемся.
    На МЖБК не берут трубку, выходной:)].
    Сын привез сегодня горсть камней с дорожки друга по даче, симпатичные такие, только угловатые:aga:. Папы друга дома не оказалось, а мама очень удивилась моему интересу к "да камни обычные это, здесь брали", обещала узнать.
  4. юлля
    юлля
    юлля
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Сегодня лечили наш колодец. Окопали его. Я была потрясена! После второго кольца показались такие пещеры! На фото первая, те что ниже неудобно было снимать. Теперь понятно откуда после дождей такая вода в колодце. Все швы снаружи промазали. Сделали глиняный замок на 3 и 4 кольце, а последние кольца засыпали песком с трамбовкой и проливкой водой. Сказали это спасет от пучения и кольца не оторвет. Позже еще надо будет сделать отмостку. Очень надеюсь, что ситуация с водой улучшится.
    Вчера на поверхности воды появился насос, видно дебет у колодца пока маленький. Вспомнив уроки Евгения, опустили насос ниже.
    Доделали трубу, которая отводит лишнюю воду из пруда. Получилось 15м. Света, :hndshk::hndshk:
    Сейчас пойду сидераты на новые грядки посажу, зеленушку посею и с чистой совестью посмотрю в сторону кровати!
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Юля, 10кубов мешками тяжело набрать будет. Деревянный настил у нас промежуточный вариант между щебнем и плиткой, сегодня об этом говорили, надо же все попробовать:aga::)], только под него все равно щебень нужен:|:.
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Татьяна, как считают мои рабочие- лучшее враг хорошего:um: и я уже склоняюсь к тому, что сие выражение истина :hello:
    Я в своей теме уже писала, как начитавшись интернета сделала отмостку у хозблока 6х3 и шириной в метр за 80 000 рублей:aga::son: И как эти технологии себя оправдывают:no:
    Это я к тому мнению, что под деревянные настилы непременно нужен щебень.
    Геотексиль- песок- ЛАГИ (хоть деревянные антисептированные, хоть блоки- кирпичи половинками) и будет вполне себе замечательно:super:
    если говорить о сроке службы- то затопчется настил под замену всяко раньше, чем сгниет.
    У нас в поселке во многих домах как лежали вместо дорожек б/ у поддоны, сразу послестроительные времянки, так уж третий год и лежат. Прям конечно на земле, прям некрашенные- и ничегошеньки им, даже не чернеют и не синеют в межсезонье. А еще вот в Фото и обсуждениях очень меня заинтересовало импрегнированной доской вокруг дома всего, спасибо автору за разьяснения:
    А вот тут тоже у нас на форуме в разделе про сад красотища неимоверная:
    Ну как такое не попробовать?
    Причем на последних 2 фотах настил по прошествии нескольких сезонов, уже не такой глянец, но заметьте - ничуть вид не портит, а даже добавляет аутентичности!
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самый простой вариант это балки на бетонные блоки 20*20*40. Непременное условие - под блок хорошая песчаная, трамбованная подушка не менее 20см.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Калинка13, да, тема Алины многих лишила покоя:)], в том числе и меня. Ее колодец всем строителям показываю. Хочу!
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @WAB57, Владимир, мне такой вариант очень нравится для моей веранды. Пол бетон. Можно же так сделать? А строители хотят профиль, как на забор, крутить к бетону, а на него уже пол... Зачем все усложнять. Я им на пальцах объясняла этот вариант. Завтра Ваше фото покажу:um:.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про пол из бетона я ничего не говорил. Если деревянный по бетонному основанию, то нужны лаги, чтобы был зазор под деревянным настилом.
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @WAB57, Владимир, про зазор согласна. На пол положить блоки, а на них уже доски пола. А как бы Вы сделали:|:?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Татьяна, я уже запутался, где бетон, а где щебень...:faq:.:)]
  14. юлля
    юлля
    юлля
    На бетон - блоки 20см, на них - лаги ещё 20см. Итого пол на высоте где-то 45 см будет. Годится такая высота? А профиль по высоте гораздо ниже, и на него можно сразу доски как на лаги крутить.
    У taneco в теме тоже дорожки на блоках, даже видео было (ссылка потерялась) в котором муж показывал, как он их делал.
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Татьян, не надо блоки на бетонный пол. Надо сразу деревянные лаги, для надежности можно через рубероид. Одно время было модно так пол выравнивать в старых домах, регулируемые полы называлось. Если на блоки, а потом еще лаги- это ж сколько высоты сьест! Блоки тут лишнее будет.
    Ваши строители в принципе верно Вам сказали- профиль можно, можно на алюминиевую лагу, но дешевле будет на деревянные, однако при этом в уровень сделать его сложнее.
