1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я сейчас всюду, где бываю, смотрю на наличники. И обнаружил, что в огромном числе мест, даже в дорогих гостиницах, наличники часто отступают от стены! Если бы на это не смотрел специально, то даже и не обратил бы внимание. Сам по своей воле не стал бы ничего пригонять. Но если "самый важный заказчик" попросит, то придется.
    Но самое главное, конечно, это:
    Маслёнкин, вода камень точит, поздравляю! Еще поднажать, и мастеров искать не придется.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Уважаемые модераторы, скажите, пожалуйста, в теме, что сейчас посты во всей теме удалили Вы. Очень обидно получать в свой адрес обвинения, что это делаю я. Спасибо за понимание и терпение.
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Маслёнкин, Четверть под окно представляешь? А тебе нужно эту же четверть выбрать под окосячку. Понятно?
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Теперь поняла:)]:)]:)]. Но это при условии, что выступ окосячки везде одинаковый?
    Еще раз уточню. Мастер может поставить двери, а потом мы уже займемся подгонкой наличников?
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Маслёнкин, Я выше, кажется, не очень понятно написала. Четверть надо выбрать на изнанке наличника! Ширина четверти будет равна ширине наличника от края окосячки до рамы. Глубина четверти будет равна размеру, на который выступает окосячка от стены. Уффф!
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    После установки, берешь комплект досок на них ставишь № 1. Замеряешь размер четверти, записываешь, можно прямо на доске. Записала размер - комплект в машину и переходишь к комплекту № 2 и т. д. и т. п. :)
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Максим, это мало вероятно. Как только я сказала, что приедет мастер устанавливать двери, услышала: "Может он и порожки с плинтусами сделает?":aga: В квартире делал сам, а сейчас все упирается в нехватку времени...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня на двери окосячка вылезла за брус почти на сантиметр:(.Ничего строгать-ровнять не буду, запихну валик из джута, да и всё .Вряд ли я всю жизнь буду ходить и на наличник смотреть, ну, может неделю:)]
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кмк, все эти выпилы четвертей - чересчур сложно для такого вопроса.
    Всего-то немного снять острую грань обсадной коробки, примыкающую к стене.
    У меня есть на внутрикомнатных дверях пара мест, где наличник тоже не очень плотно прилегает.
    Совершенно не напрягает.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня вообще двери без наличников уже год стоят...:aga: Наличники есть, покрашенные... лежат, ждут. :)]
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Это мы так до осени будем кататься:)].
    Света, спасибо, я поняла. Завтра запишу сколько совсем критичных мест.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Татьяна, судя по фото, окосячка вылезла не на пару мм., а на пару см., но при этом стена ровная...Неувязочка, однако:faq:
    Дайте общее фото этого проема.
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    [QUOTE="ККИ, post: 13411349, member: 170011")
    У меня есть на внутрикомнатных дверях пара мест, где наличник тоже не очень плотно .[/QUOTE]
    Кирилл, если можете, сделайте фото, может и я успокоюсь.
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я когда перед покраской у себя в бане снимал наличники, по незнанию скручивал комплекты скотчем. Потом след от скотча удалять целая морока. Теперь-то я знаю, что скручивать нужно оберточной пленкой!
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не раньше, чем через 1,5 недели, Татьяна.
    К сожалению, быстрее не получится(
