1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Там под лагу идет опора, и вместе с этой регулируемой опорой можно делать разную высоту
    Ссылка рекламная - удалена.
  2. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Любые лаги, что алюминиевые, что деревянные вы будете к полу приспосабливать через резиновые прокладки (или дешевле - через рубероид, но он боится света). См инструкции к монтажу террасы из того же ДПК. Вы же не кладете брус на фундамент без такой прослойки, и здесь также. Поэтому контакта дерева с водой не будет. Если лужа глубокая - обработайте эти лаги, которые в лужу попадают, с трех нижних сторон гидроизоляцией (мастикой).
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @юлля, Юля, посмотрела регулируемые опоры:hndshk:. Будем смотреть.
    @Калинка13, Ирина, опять после Вашего сообщения пришлось задуматься:um::hndshk:.
    Если исключить рубероид, чем эти прокладки можно заменить?
    А если все таки лаги из лиственницы?
    Лужа не большая, и не очень глубокая.
    Вот почему нет одного единственного и верного решения по любой проблеме?
    Перечитала много тем с плитным фундаментом. Никто не "прибивает" лаги к плите. Строители же стоят на своём "Крепить к плите"... Не понимаю, куда пол может деться то?
    Поправьте, если я не права...
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @vlad50ru, Володя, прочитала тебя и в мыслях пообщалась:).
    После опыта прошлого года, нам конечно удобнее, чтобы бригада все сделала под ключ, включая доставку материала. Так и будет. Все в одних руках:hndshk:
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Потеряла лицо Таня-тян -
    Плачет о мяче, укатившемся в пруд.
    Возьми себя в руки, дочь самурая.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Маслёнкин, Таня, промажь праймером бетон, приклей гидроизол, а уже потом лаги хоть деревянные, хоть пластиково-чугунные.Для чего гидроизол - осенью бетон впитает влагу, замёрзнет влага в бетоне, потом оттает, несколько циклов -лет,и бетон начнёт разрушаться.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    У нас пол второго этажа: плиты перекрытия+ брусок 50×50 как лаги. Брусок прикрепим к перекрытиям.
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    :)], Кирилл, вот эти строчки ещё ближе отражают действительность
    В этом мире
    Ничто
    Не вечно,
    Вот и теперь
    Матерись или плачь:
    Прямо с берега
    Сверзился в речку
    Девочки Тани
    Мяч.
    Слезы хлещут
    Из глаз у Тани.
    Не реви!
    Не будь
    Плаксивою девой!
    Пойдем за водой -
    И мячик достанем.
    Левой!
    Левой!
    Левой! :aga:
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Олеся:hello:, давно тебя не слышала:).
    У тебя перекрытие в доме. А у меня открытая веранда и я себе напридумывала, что в каждое отверстие под шуруп будет попадать влага и через несколько циклов тепло-холод...Дальше все, как Володя выше сказал...
    Может и лишние опасения...
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Володя, такой рекомендации ещё не встречала, но ты прав..., к сожалению... Фундамент то закрыт от вода, а плита под верандой всем стихиям...
    Володя, если есть минутка, расскажи в двух словах процесс обработки плиты. Объём 27м2...
    Не знаю уже за что хвататься...
    "Не реви!
    Не будь плаксивой девочкой!
    Левой!
    Левой!
    Левой"
    :pioner::aga:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :pioner:.Мажешь.Клеишь.:)].
    Битумную мастику разводишь бензином или керосином (только не соляркой - она жирная) до жиденького состояния, чтоб в бетон впитывалась, потом клеишь гидроизол
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @vlad50ru, Володя, спасибо:hndshk:, посмотрела...
    Сама идея защитить фундамент от воды, мне очень нравится, но посмотрев видео, поняла, что с огнём такие фокусы я выделывать не могу:aga:
    Володя, только не сердись за глупый вопрос, а есть метод, чтобы кисточкой размазать:|:
  13. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Тань, у меня осталась после укладки кровли неиспользованная битумная мастика SCALAFIX. Для её нанесения используется традиционный малярный инструмент: кисть, валик, шпатель. Посмотри. Если что - стучись.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Второй слой битума (греть надо, лучше до кипения) выливаешь и валиком раскатываешь слоем погуще, ну, как получится, перед рулоном. Пока горячий, раскатываешь гидроизол. Максимальная длина размазанного битума пред рулоном - 1 метр, битум остывает быстро, гидроизол может не прилипнуть как надо.
    Покупаешь паяльную лампу, вот это чудище:aga: 339_38417_1440653752.jpg ,заправляешь бензином, поджигаешь и разогреваешь по инструкции, и вперёд:pioner:,и такой дракон, как на видео, не нужен. Лампа от заправки до заправки работает примерно 40 минут. Я с помощью такой на крыше пятиэтажки над квартирой гидроизол укладывал.
    Забыл уточнить - на гидроизоле наклеена тонкая плёнка,для того, что б не склеивался, при наплавлении она сгорает, и рулон приклеивается. Если делать без огня как в начале поста я написал, плёнка не расплавится. В последствии она может отслоиться, и гидроизол можно будет оторвать руками.
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Танюш, спасибо. Посмотрю обязательно, кистью и валиком работать умею:).
    Завтра приезжает бригадир для финального разговора, а я все в деталях копаюсь...Уже даже в тему про УШП вопрос написала, должен же быть алгоритм действий? Я же не первая с плитой то. В инете море информации и тоже вся разная...
