1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @vlad50ru, Володя, проверь мои знания:).
    Праймер в моем случае-это битумная мастика разведённая керосином или бензином. Помазать им плиту, а потом раскатывать уже рулоны гидроизоляции и греть. Так?
    Горелка у нас оказывается есть:)]
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да. Жидкая мастика с помощью бензина впитывается в бетон и заодно обеспыливает поверхность.
    Паника "как делать" плавно перетекла в "надо делать":)]:pioner::victory:?
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @vlad50ru, да, ты прав именно паника:)]. Моя ошибка была в том, что я не рассматривала плиту, как фундамент:aga:, поэтому совсем забыла про гидроизоляцию. Теперь все встало на свои места. Ну ещё и носом поводила в другом разделе:|:.
    Володя, :hndshk::hndshk::hndshk:
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    50х50 как лаги?
    если на них только опирать а не крепить... тк если крепить то расколоть может - хлипкий брусочек
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Стыковать две доски на ширине бруска в 5см точно сложно, крепить к нему единичные доски сверху все же проще. Может взять брусок строганный 4×7 и положить его плашмя?
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Я все никак с гидроизоляцией не успокоюсь:aga:. Сейчас мы плиту всю спрячем от влаги, а когда лаги крепить будут, опять дырки от шурупов появятся...Может лаги просто положить на гидроизоляцию или совсем бредовая идея?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в плите сверлится отверстие. туда вставляется дюбель. ну перфекционисты могут на дюбель мастикой капнуть. через сам дюбель (после того как туда шуруп завернут) влага не пройдет
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Плиту льют из бетона В250 (м300), не ниже. Ему влага не страшна. А вот для арматуры внутри плиты влага - не есть хорошо. Лучше ничего не сверлить. Вообще не понимаю, зачем нужно анкерить лаги. Их всё равно нужно ставить вдоль уклона, а не поперек, - не сползут же они из-за уклона в 2-3 см. В крайнем случае можно их на уголки прикрутить к брусовой стене, со стороны торцов, если уж хочется зафиксировать. А с противоположной стороны они и так будут друг с другом связаны доской 50ткой, которая закроет торцы лаг с улицы. В качестве гидроизоляции можно использовать пленку для прудов, она не пахнет, нагреваясь на солнце, в отличие от битумных материалов. Приклеить её к торцу плиты и к брусовой стене можно с помощью клея типа Delta Tixx для наружки (или подходящий Момент из Леруа). У нас она пролежала в качестве временной отмостки 5 лет, прибитая к цоколю гвоздями, и вообще на открытом солнце - ни единой дырочки, как новенькая. А вот наплавляемая рулонка на торцах плиты за это время вся клочьями пооблезала постепенно. Осенью, при устройстве отмостки, пришлось всё это демонтировать. Обмазали всё в два слоя гипердесмо. Воняло долго, особенно на солнце.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @юлля, Юля, :flag:, ну где ты раньше было с пленкой для бассейнов? :love:
    Завтра муж будет заниматься "битумно-гидроизольными" мероприятиями, сегодня уже все купил...
    Обиделся на меня, когда я ему видео с горелками наскачивала:aga:.
    Идея с пленкой подкупает своей простотой, можно же было и на скотч Delta к плите приклеить. Он весь прошлый год, включая зиму, люк колодца держал и не потерял своих свойств. У меня его целая коробка лежит:aga:. Вот мог бы в дело пойти...
    Друзья:love:, если у вас есть гениальные идеи, не молчите, пишите. Они очень нужны юным строителям:|:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Верни всё купленное обратно, подумаешь день или два потеряешь, возни зато меньше;). Озвучь мужу, вдруг согласится.
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    У нас в семье такие "традиции", если покупаю я, то возврат возможен, если муж:no:, железно:no::(.
    Ирин, тут ещё такой момент. Муж решил сделать гидроизоляцию самостоятельном, в моих глазах он почти герой:|: и тут я ему скажу "Давай отвезём купленное и положим пленку для прудов"...
    image.jpeg :aga:.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тань, я все время забываю, что последней буквы "А" в твоем нике нет :)]:)]:)]...
  13. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Про пленку идея неплохая, но не для этих целей. Битум и гидроизол в самый раз- я за традиционные проверенные временем решения. Всякий раз, когда делала современно- изобретательно получалась в итоге ерунда.
    Так например под дом положила баннер и сверху песочком присыпала. Ну для того чтобы земля влагу к балкам не отдавала, у многих так судя по интернету. На практике лично у меня по прошествии трех лет имею " зеленый" песок- мох растет, песок не просыхает, а вниз влага через баннер не уходит. Потому что фундамент свайный. Ньюанс- а кто бы знал.
    Почему не стоит пленку: помимо дождя влага есть еще в воздухе. Герметично к плите пленку не приклеишь, разве что сплошняком вымазать ее эпоксидкой или резиновым клеем каким. Соотвественно между плитой и пленкой может наблюдаться парниковый эффект - тепло и влажно в жаркий день, потом ночью прохладно, воздух остыл, утром под пленкой роса ну и так далее. Гидроизол же ляжет как вторая кожа.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    А потом отойдёт... особенно на стыке вертикаль-горизонт и по нижнему краю, где отмостка начинается. У Тани- УШП, там на торцах плиты должен быть пеноплекс, его нельзя мазать битумом.
    Ирина, Вот я полностью согласна. Тоже за традиционные проверенные решения... Только мы все от этого отошли ещё на стадии фундамента, то есть с самого начала. :aga:;):hndshk: В том числе поэтому мы на форуме. :hello:И винтовые сваи для домов, а не причалов, и фундаментные плиты для подмосковных дач нельзя назвать традиционными решениями. :|: Да и наплавлять гидроизол, чтобы его тут же продырявить через каждые 60см - это тоже совсем не штатный случай. Поэтому приходится выкручиваться (изобретать). Совмещение же новых технологий с традиционными методами часто дает "странный" результат. :)]
    Но в принципе я согласна:
    такое вполне возможно. Но это цветочки, по сравнению с тем конденсатом, который точно будет выпадать под дощатым настилом на плите и лагах неважно поверх чего: пленки или гидроизола.
    Я поэтому против лаг (традиция) на плите (инновация), как раз то самое совмещение, результат которого плохо предсказуем. Но у каждого из нас свои "мечты" и своя "идиллия" в воображении, и безусловно стоит попытаться воплотить их в реальность, пусть и с какими-то минусами. Но всё равно я против сверления лаг. :|::)]:love::love::love:
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @юлля, присверливать лаги к плите конечно необязательно, зачем бетон дырявить? Настил никуда не уползет - там вес не пушинка ж получится. :hndshk: конденсат на дереве конечно тоже будет, однако заменить настил всяко проще, чем заменить расслоившуюся и потрескавшуюся плиту, мне так кажется. Альтернатива есть, в виде плитки на клей:close:
