1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если со скользящим бруском, тогда снимите просто, выкрутив саморезы.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    В этой фразе главное не выполнимое условие слово "снимите"... Владимир, у нас этим заниматься некому. Мастер, который обещал приехать, устанавливает двери в квартирах. Поэтому и спрашиваю, хочу его успокоить, что мол я знаю, что делать дальше, Вы главное двери повесьте"
    Интернет еле ползает...
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Татьяна, это тупик. Вы собрались сами ставить откосы-наличники при такой окосячке. Поверьте, "колхозить" с наличниками сложнее нежели доработать окосячку. Тем более при установленной двери.
    У меня есть подозрение, что окосячку выставили по вертикали, но она "выбежала" вверху за брус по причине отсутствия вертикали у бруса. Оконщики, например, всегда поставят коробку вертикально, не обращая внимания на окосячку, иначе у них будет проблема со створками.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А я поняла, что просто размеры окосячки больше, чем толщина стены. Выступ равномерный по всей длине (ширине, высоте) :aga:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Главное, при установке дверей/окон, проследить за длиной крепежа! У меня устанавливали две входные двери представители поставщика. Как я поняла, они окосячку видели впервые. Конечно, я объяснила про то, что крепеж не должен "достать" до бруса... Хорошо, что отойти не успела, когда один уже включил шуруповерт, а второй установщик (ну, которой всё-всё понял про длину глухарей) подал первый глухарь, мне удалось перехватить руку дающего. Глухарь оказался сантиметра на 3-4 длиннее толщины окосячки... пришлось им укорачивать этот крепеж.
    П. С. Интернет тоже не очень, мягко говоря...
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Елена, это нонсенс:)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какой такой нонсенс? :um:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тогда это казус:)] А если бы доска была 250?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    То мы бы тогда сейчас обсуждали инструмент, которым можно снять лишние 5см на установленной окосячке. :)
    Вообще, понимая ситуацию Татьяны с руками, исполнителями и с руками у исполнителей, могу предложить только два выхода
    1) ЗиБ
    2) Описаный Лаврешей способ с отвозом подписаных комплектов в ближайшую столярку
    Советовать купить рубанок даже не буду. Им некому работать на данный момент. :no:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если принимается первый вариант, тогда накладку (рейку) на брус в 10мм. в зоне установки наличника, дабы создать одну плоскость с окосячкой.
    Где найти у нас столярки даже не представляю.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я бы тоже пошла этим путём;):hndshk:
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Ага, а если окосячка меньше толщины стены, то рейку на окосячку;) Интересно:)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Для этих целей ставят доборы. Они то как раз и расширяют коробку до толщины стены. Но в наших домах это довольно проблематично, т. к цепляться можно только к обсаде. Поэтому да, рейку на обсаду "добрать" толщину, а потом это уже облагораживать декоративными доборами/наличниками:)
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    если бы не клин и мох плотник бы сдох:)]
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Стас, мне один мастер, который приехал смотреть план работы, когда собиралась ставить окосячку, и говорит, зачем вам на 300 брус, сделаем доску на 200 и добавим рейки. Цена была заманчива, конечно, аж в два раза дешевле моей теперешней. Может надо было согласиться;)
