1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Просто домик. Профилированный сухой брус - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 21.07.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Туда, на чём стропила лежат
    А на доме тоже стропилка из такой доски? Нет? Тогда почему здесь из такой - плоская крыша 40 кв. м.,ты машину весом полторы тонны туда поставишь? Думаю, побоишься. Вот когда не побоишься свою машину поставить на крышу, значит, крыша крепкая.
    Тогда разбирай и строй заново. Твой стропильный штакетник если не проломится под снегом, то прогнётся на 10-15см,да ещё и стены вверху утянет внутрь. Есть, правда, и плюс - бассейн на крыше - мечта:cool:
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    По нашему климату покрыть крышу очень хочется. иначе ни стол теннисный не сохранишь, ни мягкую мебель не поставишь. Тем более, что навес на самой дальней стороне участка, за прудом. Носить вещи туда-обратно не наносишься. Вот обидно - навес ведь будет использоваться только летом, когда ни о каком снеге речи даже и близко нет. А зиму нужно всего лишь пережить. Прям хоть снимай поликарбонат с крыши и ставь рядом на зиму.
    А березы, кстати, это только кажется, что качаются. У макушки - хоть на два метра, а у комеля ствол толстый, там и двух сантиметров вряд ли наберется.
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @vlad50ru, Володя, надеюсь про "разобрать" ты пошутил:aga:. Как пойму, что созрела на усиление конструкции, еще раз к тебе постучусь. Пока не готова к глобальным изменениям внешнего вида навеса.
    Пусть уж лучше стоит такой красивый, но без крыши:|:.
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Макси Мка, Максим, про снять крышу на зиму были мысли. Но выдержит ли поликарбонат все эти открутить и прикрутить два раза за сезон:aga:.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Нет, Танюш, это нереально, очень много мороки, зимой его надо где-то хранить, внутрь непременно попадет влага, там, где открутили крепления (хотя бы даже конденсат), дырки в поликарбонате "разболтаются", летом там будет капать - нет, не вариант:no:.
  6. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Маслёнкин, тентовый тогда навес. Ну в смысле на уже существующую конструкцию сзади прибиваем планку с тентом (ткань, или брезент, или пленка красивая) и когда надо, летом, раскатываем по стропилам.
  7. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    @Маслёнкин, скажу свое ИМХО из опыта - делать нужно- так как удобно. А удобно - с крышей, нужно укреплять конструкцию, ставить укосины. Не думаю, что пострадает внешний вид, да и через какое то время все привыкнут, все зарастет и будет красота. В дождь дети, да и не только дети - проводят там основное время. Стол не мокнет, подушки таскать не нужно и т. п...
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Калинка13, про маркизу думала. Про тентовый навес в голову не пришло...Ирин, спасибо, надо посмотрть и попробовать. Между стропилами расстояние 43см, уклон есть:hndshk:.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @ЕленаКР69, Елена, укосины поставили, но похоже этого мало... Чтобы укрепить навес придется, как минимум менять всю стропилку, как максимум добавлять стойки, а для этого нужно разобрать пол:(
    Сегодня с соседкой рассуждали на тему "Так ли нужна крыша":aga:. У детей на плохую погоду для игр есть свои комнаты, детский домик на дереве, большая беседка у соседей и наша веранда.
    Теннисный стол "всепогодный", можно еще чехол сшить. С мебелью не получится уже...
    Попробуем продумать вариант с "пленочным" навесом...
    Это я себя так успокаиваю, конечно расстроилась очень, планы были совсем другие...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Читаю тебя, Тань, и думаю про свой навес покрасочный. Вчера таскала туда остатки пиломатериала на зимнее хранение, наверно и у меня он сложится под весом снега. Машину на его крышу я бы точно не поставила...:aga: Весь каркас собран из доски 50х100, пролеты большие, на обрешетке доска 150х25 тоже с большим расстоянием лежит, ну и поликарбонат сверху и пленка сбоку... одна надежда, что опора на заборные столбы есть.
    Поэтому предложу крамольную мысль-идею по укреплению конструкции твоего навеса. Может стоит его как то к заборным столбам привязать перемычками, чтобы устранить "разброд и шатание" основной конструкции... Наверняка ты от забора отступила метр, этот интервал не такой большой и критичный для связки и монтажа стяжек, да и работать там будет удобно, только траву потом косить там задача, поэтому сразу застели и засыпь грунт чем-то мульчируещем, опять же сырости будет меньше и воздуха больше, рейки ограничительные дольше прослужат:aga:...
  11. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Маслёнкин, вариант в порядке фантазии
    покрывать крышу на лето банерной тканью
    из плюсов - сухо летом. и если банер светлый то не темно под навесом
    если банер закрепить только с одной стороны (например сзади). а с другой стороны прикрепить утяжелитель (брусок) то его скручивать будет удобно и не долго, просто скатывая его в рулон на утяжелитель. а скрученый закрепить ремнем или веревкой.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Именно из-за опасений снеговой нагрузки и тп неприятностей я буду делать беседку из металла
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, вариант делать острую крышу чтоб на ней снег не лежал
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет уж острых крыш не будет:no:... Я пролеты сокращу до 2м. У меня на банном крыльце такой проход и мне нравится, а на столбы и обвязку возьму брус 150х150. Можно и сварить или столбы вкопать и доской их обшить... Пока брус как вариант ближе;).
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Ирина7, Ирин, все ты знаешь:)]. До забора и правда метр. У меня другая мысль была - рядом со столбами навеса забить железные столбы и соединить. Но все равно остается слабое место - стропила. Но сейчас точно не до перестроек. Поэтому пока остановимся на варианте "летом раскатали крышу, на зиму убрали в сарай:aga:.
    Осталось ткань найти, из которой маркизы делают, ну или типа такой. У кого есть признавайтесь:)]? Может быть у вас ее, как гуталину:aga:
