Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, конечно, :|: но разбираюсь по-дилетантски... А вообще, как и многим на этом форуме, в чем только не пришлось пытаться разбираться за этот год освоения участка в виде куска леса с болотцем! От дренажа и прудоустройства до экологичных пропиток стен бани и пасынкования помидорок... Сегодня вон иван-чай сушила и веники вязала:)]. Конечно же хочется надеяться, что разберемся, и желательно без разрушений стен и замены печи... а то веники готовы, а дачный сезон скоро пройдет:(.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @ya zon, я бы порекомендовал бы Вам снять крышку с отверстием, через которое закладывались камни, вынуть все камни (сняв крышку Вы сможете вынуть все кани), затем биметаллической коронкой ф25-30мм на удлинителе просверлить по 3-4 отверстия в каждой из боковых пазух для закладки камней. Уложить на место крышку. Закрыть кирпич за трубой нержей. Протопить без камней и с камнями.
  3. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Видео с воскресного теста. Горение на видео где-то около получаса с начала розжига, закладка мелкими дровами, подожгли по всему объему дров, все заслонки и шиберы открыты. Дым из дымохода видимый, клубами. Звук в ролике отличается, гул вроде бы есть.
  4. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Отчет по вчерашнему тесту: из всех рекомендаций смогли выполнить только выгрузку камней из печи, за сетку дымохода установили лист нержавейки, топили форсированно - мелкие дрова, открыто все что можно, подкидывали несколько раз, сожгли 2 закладки. Стартовали с 22 град. топка стала светиться малиновым через 1,5 часа, температура в парной поднялась за это время до 44, прогорела вся первая закладка. Всего топили 4 часа, через 2 часа - 48 градусов, через 2,5 часа - 56 градусов. Более 56 температура уже не поднималась, под конец опустилась до 54 (т.к. пошли париться хотя бы так, с "неправильным" паром, снятым с топки и камней в сетке дымохода). Но последний раз подкинули около 3 часов протопки, с 4-х и дальше был режим тления углей. В общем, горение получилось не верхним, а обычным, осталось, на мой взляд, много угольков, а не чисто пепел.
    Даже не знаю, какие выводы сделать... Такая картина норма в режиме "буржуйки"?
    Вот, кстати, мои камни. что с ними не так?
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Судя по горению печь работает нормально. Если учесть что топка малиновая то и температуры она передает не малые в парную. Как пользователь печи ферингера ну ни как не пойму как так в бане после 4 часов 56градусов без камня? Может с градусником проблемы? Хотя 60 это нормально так как Даже поддав на камни с малиновой топкой в парной помереть можно. От топки камням то температура при любом раскладе передается...
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Топка малиновая была только в период самого сильного "разгона", когда полная топка огня и красных углей. Потом больше ее такой не видела-то пламя ниже опускалось, то после подкидывания дрова разгорались... Градусника 2, один из них цифровая станция. Разница бывает во влажности, температуру одинаковую показывают.
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    @ya zon, у вас нижняя заслонка на морде всегда открыта? Основное горение должно быть только с верхней. Тогда образуется большой массив углей, и можно будет приоткрыть нижнюю заслонку для дожига. Чем крупнее дрова, тем дольше будет гореть закладка. Для проверки дров можно брикетами протопить.
    Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат эту тему смотрели?
  8. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    @bigstep, Тему смотрела, попробую еще раз перечитать. Нижнюю открыла для обеспечения подвода воздуха снизу, обычно ее использую только для дожига углей.
  9. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Во увидел. У вас нет ребер по бокам топки как на последних моделях. Рекомендую сделать из уголка. Они улучшат горение по бокам закладки, на видео видно, как огонь горит в основном в середине.
    Или сделать приблуду как у Магола. Печи Ферингера - вопросы и ответы вот здесь видно по бокам топки. SAM_0834.JPG
  10. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Да, ребер нет, но принцип приблуды понятен, когда закладываю дрова сама, пытаюсь их имитировать вертикальными щепами. Много чего нет, что есть на новых моделях, но как пишет @Pechs, и пользователи старых печей, все и без них работает, это все педальки для профессионалов, совершенствующих хорошее, тут же проблема просто попариться при желаемой температуре хотя бы после 3 часов горения.
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Щепа прогорит и все, а уголки будут работать. Сделайте, это не долго. У Магола еще снизу платформа для распределения нижнего воздуха. К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей вот нашел.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @ya zon, а как и что у Вас сделано с полами в парной. Если можно - поподробнее...
    PS камни в норме, горение нормальное, температура для парения 55гр, как мне кажется - идеальная, т. к. парюсь сам только при такой...
    И еще раз предлагаю просверлить отверстия в днище боковых пазух каменки.
    И если не сложно, пройдите по всем стенам, кирпичной кладке и по потолку с горящей свечой, не для освящения:)] естественно, а для выявления возможных сквозняков-утечек.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А еще просто потрогать рукой кирпичи. У меня керамическая плитка возле печи начинает прогреваться сверху. К началу парения плитка хорошо прогрета ~40гр. на уровне полока (83см. от пола). К середине парения плитка прогревается до пола. На сколько прогреваются ваши кирпичи в процессе? На стене и на трубе? Если кирпичи не прогреваются, то и режимов не будет...
  14. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Пол бетонный, залита плита на щебеночной подушке с прокладкой слоя экструдированного пенополистерола, уклон, слив, деревянный мостик на уровне 15 см от бетона, на этот же уровень приподнят подиум под печь.
    Температура 55-то может и идеальная, но получена она была только в ходе эксперимента с вытащенными камнями! если я правильно поняла, что при таком прямом нагреве парная должна чуть ли не до сотни нагреваться? Да и пар откуда брать хороший? Сквозняки нашли в стыке кирпича с потолком. Кстати, также искала утечки в корпусе в районе соединений первого колена дымохода - со всех сторон там не подлезешь, но где смогла - не нашла. Стоит ли загерметизировать "на всякий случай"?
    Крышку корпуса не срезали, муж против. До днища в боковых пазух не добраться - там камни, некоторые застряли навсегда. На дне посередине попытались просверлить дрелью (только она влезла в отверстие для закладки камней) - не получилось. Я как-то писала, модернизация печей вручную - это не про нас :no::(. Попробуем предпринять еще попытку с дырками хотя бы в центральном отсеке дна. То есть это у нас будет печь с нерегулируемой конвекцией? Так может и стоило такую печь и покупать? С чего начинался спор о печах, к тому и пришли, я же ведь настояла на закрытой каменке.
  15. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Кирпичный дымоход сверху почти горячий, посередине, как и кирпичная стена - теплый, снизу - едва теплый. Трогала вчера при протопке без камней ~на 3-ем часу.
