Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    сорри. я конечно не проффи. но имел дело с 2-мя печами. ГОРИТ ПЛОХО и ГОРИТ МЕДЛЕННО при полностью открытых заслонках как на видио. при открывании дверцы - горение не усиливается. ВЫВОД - у Вас нет тяги. у меня на обоих печах если через 30мин после розжига открыть полностью верхнюю заслонку или открыть дверцу печь гудит как реактивный самолет, на улице слышно через закрытые двери, а здесь открывают дверцу а пламена вялые даже не меняются - т. е. не реагируют на приток воздуха
    да и опка малиновой станет уже через 30 мин от розжига в пустой печи (без камней) а не через 90 мин как здесь.
    мой вывод - искать причину в дымоходе, удлиннять трубу. или еще както - может гильзовать трубу
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А при розжиге печь дымит внутрь?
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Кстати, дрова существенно играют на скорость протопки. Одно время топил печь сухими березовыми дровами, а потом перешел на старые сосновые дровишки (береза закончилась) - разница ОЧЕНЬ существенная.(увеличились и время протопки и объем сжигаемых дров)
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Жаль данная печь далеко установлена. От догадок с ума можно сойти. Так бы съездить и на месте увидеть, как горит, как греет, какой пар... А так у каждого своя правда.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это точно, и я заметил. :super:
    Даже покупные сухие березовые дрова горят не очень шустро. А вот обрезки соснового пиломатериала, которым года два-три и хранились под навесом горят как порох, только успевай подбрасывать.
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Да, пока хорошо не разгорится, внутрь дымит... :(
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Горят то шустро, а толку - как " от козла молока". Одна закладка березовых дров будет эквивалентна двум-трем этих обрезок.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А что скажешь, Дмитрий, если перед мордой топки в полу сделать лючок?
    Если мастера установили двери герметично, и пол не щелястый, то откуда взяться тяге-то?
    Вот уж воистину лучшее враг хорошего.
    ИМХО конечно.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Хватит! хватит там дырок и в бане и в парной, я больше чем уверен в этом. В плане эксперимента можно и дверь уличную открыть и посмотреть на тягу, ни чего это не даст. Печь горит уже хорошо, дым идет белый, дрова сырые, меняем и дальше идем...горят лучше и жарче -укладываем камни в каменку (с зазорами) в парной доходит до 60, отлично, не доходит значит стены и потолок утепляем и не ищем больше ведьм...Такая же печь у Рустема стоит уже не один год, многие у него были в гостях и парились. Какой у него дымоход тоже думаю все помнят и при всем при этом в парной у него просто великолепно. Делайте нормальное утепление. Греть бетон на полу и кирпичный мавзолей не получится, просто нечем. А гонять печь каждый раз в режимах бешеного истопника тоже ни к чему хорошему не приведет.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а дымить может (именно может) т. е. не обязательно (а только тогда когда в доме холоднее чем на улице!) секунд 10-15.
    т. е. на мой взгляд - не хватает тяги.
    при открытии дверцы - пламя как шло вверх плавненько. так и продолжило, и чере сек 30 стало чуть ярче.
    у меня так горит при закрытой нижней заслонке и верхней открытой свего на 3-5 мм! - т. е. практически закрытой. либо при практически полностью закрытом шибере на трубе (кто знает последняя дырка на шибере ферингер).
    если верхнюю заслонку открыть (при открытом шибере) - пламя всей закладки отклоняется резко назад вдоль задней стенки топки и там идет вверх. то же происходит и при открывании дверцы. и практически сразу же нарастает гул .
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. а вообще попросите Хошева ЮМ пусть посмотрит видео... и прокоментирует
    пппс При том положении заслонки что на видео - через 1,5 часа труба ниже камней в сетке (да выше тоже) должны быть ярко красной
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А может Г-образный дымоход зарос сажей?
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    сажа - не сажа - тяги нет. да вроде рано еще для сажи. чтоб я сделал - 1. залез на крышу с фонарем, снял колпак с трубы и посмотрел бы в трубу. 2 разобрал бы металическую трубу в бане.
    кстати - а может у них строители сделали в трубе - оборот дыма? как в щитке - по идее низ такой каменной трубы вообще греться не должен при прямотоке. может металлическая поперечина железной трубы, что входит в кирпич - уткнулась в кирпич внутри. или в ней кусок раствора лежит.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И еще на стыке стартового дымохода с топкой (пока камней в каменке нет).
    Вполне вероятен вариант
    Может именно поэтому изменение положения заслонки на морде не привносят существенного увеличения тяги.
    ПС. Если стартовая труба краснее верха топки, значит поступает вторичный воздух.
    Но все это рассуждения конечно.
    Зацепила тема, потому что был диплом по ракетному двигателю, уж там то нюансов не счесть...а тут примитивный...
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    @ya zon, посмотрите еще такой момент: у вас на трубе с корзиной и на тройнике с прочисткой стоит два шибера, рычаги управления к стене повернуты. Проверьте их положение и убедитесь, что заслонки открыты. Я первый раз печь топил с закрытой заслонкой - дым из трубы шел, тяга была слабая, но была и печь горела. Когда открыл заслонки - печь совсем по другому запела. 20150704_125933[1].jpg 15.jpg - на моем фото положение "открыто"
