Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ya zon, 03.07.15.
  1. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Юрий Михайлович уже прокомментировал, по просьбе форумчан может повторит публично... В общем и целом, он с вами солидарен, горение слабое, в режиме "костра". Но вопрос с причиной остается открытым.
    Кстати, красное свечение видела в полной темноте только на топке, и недолго. На трубе, ни снизу, ни, тем более, сверху камней такого не было.
  2. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Всего ~10 протопка свежесделанной бани, вряд ли...
  3. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Пробовали снимать видео через нижний лючок прочистки кирпичного дымохода - вроде ничего такого не видели, небо видно. Оборот дыма не делали, кирпич на дымоходе греется только выше входа металлической трубы в кирпичную. Ниже - спустя часа 3 и явно только от воздуха в парной.
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А еще я так и вижу добавку кирпича в парную и труба превращается в элегантный щиток :)
  5. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Пробовала проверить, есть ли щель на стартовом дымоходе. Там везде по кругу, конечно, не подлезешь, где смогла - там отклонения пламени нет. Стоит ли загерметизировать "на всякий случай" и чем лучше? Что происходит с печным герметиком при горении?(баня предполагалась максимально бесхимическая).
  6. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Заслонки открыты, с вашими сверила :)]
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    все это тподтверждает медленное горение - вследствие отсутствия тяги
    вот очень ценное наблюдение! у вас на трубе аж 2 шибера, вдруг 1 или оба закрыты? у меня кстати на отопительной печи ферингер такой же тройник с прочисткой - так вот в первую протопку еле печь разжег, все не мог понять почему при 6 м трубе нет тяги. оказалось на тронике шибер был в закрытом положении - я уже толком не помню - но как мне показалось там положение флажка снаружи и залонки внутри не совпадает на 90 градусов.
    если на прямой трубе флажок вдоль трубы - заслонка внутри открыта, если поперек - закрыта. а на тройнике вроде как наоборот
  8. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Основной массив кирпича-то это даже не труба, а стенки... И, если мы таки выяснили, что тяга плохая, то как на нее повлияют обороты дыма в щитке?
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А ведь была надежда (у меня по крайней мере) ...:)
    Конечно, думаю, на заводе делают одинаковые тройники, но такое же положение как у меня рычажков не 100% гарантия того, что заслонки открыты - привари заслонку со смещением на 90 гр и в таком положении она уже- "закрыта". Так что доставайте шплинт снимайте крышку прочистки и убедитесь в этом наверняка. Делов 1 мин, но зато можно будет к этому вопросу не возвращаться.
  10. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Ну если только внутри заслонка сломана и остается закрытой при передвижении рычажка...
    Высота дымохода ~ 5, может 5,5 метров.
    Кстати, тройник, или отвод, там где крышка ревизии, она должна свободно, неплотно висеть? как-то при шевелении трубы из нее дым пошел
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    обычно ревизия висит в низ. собственно для этого и сделана, я свою посадил на герметик, чтоб не подсасывала воздух и не остужала трубу - ибо зимой это путь к конденсату в трубе
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Крышку лучше загерметизировать печным герметиком. Кстати, тройник сейчас у вас также девственно светлый как на фотографиях? По идее это одно из самых теплонагруженных мест. Здесь происходит поворот горячих газов и они должны хорошо разогревать тройник. Краска на тройнике хоть и термостойкая но не настолько, должна покоречневеть, при условии хорошей тяги и соответственно скорости газов...
  13. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Да, такой же светлый!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня была труба, на которой рычажок был "не правильный"!:mad:
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну вроде все просто - надо разжеч печь - и когда она разгорится - открыть полностью подачу верхнего и нижнего воздуха - и поиграть с 2 мя шиберами на трубе и на тройнике. всего 4 положения. (2 ш вниз, 2 ш вверх, 1ый внуиз второй вверх и наоборот) ,и смотреть после каждой манипуляции как реагирует/меняется горящая закладка дров. да после каждой смены положения. да пауза между сменой положений не менее 30 сек, лучше 1 мин.
